Страница 8 из 108 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #106
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Ranger Посмотреть сообщение
    по его КСВ-метру 3,625 минимум КСВ
    Мне так кажется,что у вас СУ хорошо работает.
    А что бы проверить настройку антенны,я бы отключил кабель и промерял
    параметры в точке питания.Потом присоединить фидер и промерять
    все еще раз.
  2. #107
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Сергей, КСВ(КБВ) величина постояная для комплекса "антенна-кабель" и не влияет от всяких СУ..
    ТО Ranger:
    1. КСВ-метр Icom - это показометр
    2. АА-330 - прибор для имерения параметров.
    Сделайте четвертьволновый повторитьль из 75 омного кабеля, прибор позволяет измерять до 120 метров его! и будет всё "карацо"..
  3. #108
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    ТО Ranger:
    Сделайте четвертьволновый повторитель из 75 омного кабеля, прибор позволяет измерять до 120 метров его! и будет всё "карацо"..
    Все друзья встало на свои места . Дело было в аккамуляторах, которые оказывается почти ,,сели,, . Перезарядил их и показания пришли в норму . Видимо прибору просто нехватало питания . После того, как отправил, то сообщение прибор радостно заорал - МЕНЯЙ ПИТАЛОВО . Теперь показания АА-330 мне понятны . Скриншот прилагается. Вот только КСВ несколько высоковато 2,37 . Но это скорее всего из-за коротковатой мачты, низкорасположеных концов плеч антенны над крышей и кабеля 75 ом . Кстати, а если переползти на кабель 50 ом, что то с КСВ существенно в лучшую сторону поменяется ? Или разницы большой не будет ?
Название:	Антенна 3,5 мгц шаг 10 кгц кабель 55 м 75 ом.jpg
  4. #109
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...однозначно улучшится, у вас ведь активное сопротивление 29 ом, ну и естественно на кабель 50 ом получится 1,4...1,6.
    Попробуйте провести сканирование с шагом 1 кгц, результаты будут нагляднее...да и ксв в точке точного резонанса д.б. еще меньше.
  5. #110
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Вот уж неправда, КСВ-метры в импортных трансиверах - нормальные измерительные приборы, просто некому их в этом форуме "защищать", вот и вошло в привычку над ними потешаться.
    Насчет точности АА-330 сомнений гораздо больше. Этот прибор сам себя "подставляет".
    У Ranger получилось:
    Частота 3.630
    Активное 29 ом
    Реактивное 18 ом
    КСВ = 2.37
    Хотя для 75 ом КСВ здесь должен быть 2.76. Даже если бы реактивность была бы равна нулю, КСВ должен быть 2.59 - каждый может проверить.
    Так, что "прибор для имерения параметров" слишком громко сказано, скорей всё-таки "анализатор", показывающий в какую сторону идти...
    Вы же меряете у антенны? Переключите прибор на 50ом и посмотрите. Для 50ом при R=29 и X=18 КСВ будет 2.04
  6. #111
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Писал тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
    Далее (уже вечером дома) я совместил оба графика SWR, т.е. наложил график, снятый CN-801N и DP-830 на график, который построил AA-330 и MFJ-731. Это легко делается в PhotoShop, накладываем один слой на другой, делаем его полупрозрачным, применяем свободную трансформацию одного из слоёв (в нашем – этот слой серый). Обратите внимание, что шкалы меняются ЛИНЕЙНО, т.е. совмещаем как шкалу абсцисс, так и ординат по цифровым значениям. Ещё раз повторяю, совмещаем ШКАЛЫ, а не ГРАФИКИ!!! Вся работа занимает минут пять. Вот и результат:
  7. #112
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    А вот такой вопросик,Если я хочу сделать резонансный кабель на 145.То есть настроить кабель на 29мгц - это по идее 5 лямбд.Так можно?Я думаю смысл понятен?
  8. #113
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    К-укорочения не зависит от частоты, можно..
  9. #114
    Без позывного Аватар для NOHIDE
    09.07.2007
    30
    Thumbs up
    Наконец то и я дождался прибора!Приибор просто необходим на станции!И первое,что убедило,то что антены настраивать надо только через пол лямбды,потому что активная очень высока,а рективная равна нулю кабеля,следовательно кабель никак не будет влиять на параметры антены!
  10. #115
    09.07.2007
    30
    Если я не ошибаюсь,то резонанс кабеля на 3900,а антенны на 3325.....
    Добавлено через 6 минут
    Может я ошибаюсь,но я бы добавил кабеля,что бы сместить то что на 3900 на 3650,а потом уже игрался полотном антены.
    Добавлено через 14 минут
    Кстати ваш пример как никогда показывает,что нельзя настраивать антену +фидер КСВ-метром расположеным в трансивере.И чем длинее кабель и не кратен пол волны,те больше погрешность.Да и резонанс на 3325 по видему тоже не верный.Точное сопротивление антенны будет тогда,когда 0 реактивности кабеля совпадут с 0 реактивности полотна антены.В этом случае вы будете знать ваше активное сопротивление антенны.В принципе у меня аа-330 только с 9-00 сегодня и если что не так поправте меня.
    Добавлено через 34 минуты
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    4. Хорошо было бы, если бы корпус имел бы батарейный отсек (нехай с увеличением габаритов).
    В место под дисплеем влазит 10 дисков-аккумуляторов 350мА\ч.На два часа должно хватить.
    Последний раз редактировалось NOHIDE; 31.07.2007 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    If banned without the reasons, I am not guilty!
    Clonned by UX7LO(ex UR4LKO),Eugene,73.
  11. #116
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Эт чисто теоретически! Не отдаст аккумулятор никогда свою полную емкость при номинальном напряжении, но часика на 1.5-ра должно хватить. Если конечно перед измерениями хватит терпения его полностью зарядить. Т.Е. вечером поставил на зарядку, а утром - вперед и с песней!
    И в самый интересный момент - Low Voltage- бегом к розетке. Я даже из 259 батарейки вытащил - хватишся мерить, а они от саморазряда сдохли,
    а менять в 259 батарейки такой гемморой! С выносным ИП проще - батарейки меняются за секунды, да и в моем случае один ИП на 2 прибора равно 10 батарейкам вместа 20-ти.
    73!Андрей
  12. #117
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Переходники к ноутбукам на СОМ.
    Пожалуйста сообщите об успешном использовании с АА330.
    Интересует производитель и цена.
    Пока получилось только с ARGOSY за 5тыс. руб.
  13. #118
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А кому вопрос?
  14. #119
    21.08.2006
    Россия
    55
    635
    200
    115
    С AA-330 использую переходник BM8050 производитель "Мастер Кит" работает без проблем с двумя компами один из них ноутбук IBM с установкой драйвера был глюк после переустановки все заработало
    у нас цена этого переходника 360 рублей.
  15. #120
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Спасибо, Алексей!
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
