Именно так. Точно так же "измеряет" реактивность и MFJ259.
Из нормальных проверенных для КВ дешевле всего AA30.
Прибор АА 330М через com1 работает через USB нет ,драйвер установлен,но система не определяет устройство. Стоит Windows 10.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Все спасибо! Разобрались сами!
Ремонтирую ручку.. Провалилась было внутрь, заклеили суперклеем, протёк внутрь. Печально, не вращается и не нажимается. Сам прибор рабочий.
Верно ли я понимаю, что это есть обычный энкодер ЕС-11 с нажимным контактом и 5 pin? С механическими контактами, с оптикой, или датчиком Холла? Обладатели АА-330, сколько щелчков за оборот? Подскажите пожалуйста.
Посмотрел на алиэкспресс, выбор есть, цена копейки. Что посоветуете?
ссылка 1
ссылка 2
Критично ли иное количество щелчков 15-20-30?
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...adratov-7.html
Добрый день.
Вчера подключил прибор к ноутбуку и обнаружил разницу между ранее проведенными измерениями (дискретными) и диаграммой полученной сканированием. Чему верить?
Как тогда настроить?
Я много читал, про упрощенность алгоритма измерений прибора. Но покупать серьезный прибор, который в дальнейшем 99% времени будет лежать на полке как то не логично.
Купите б/у АА30. А этот продайте. На прибор, кстати, можно и скинуться с друзьями-знакомыми. Насчёт того, что на полке будет лежать, это Вам так видится-хочется. На самом деле будут поломки, ремонт, провод наверняка заменять придётся - в изоляции ведь скорее всего , а она , несмотря на заверения продавцов, облезает.
Да и других антенн может захотеться в будущем ...
Может уже обсуждалось - возможно ли учесть погрешность вносимую кабелем если предварительно измерить его характеристики на "холостом" ходу (без антенны)
Векторный анализатор действительно игнорирует кабель?
Нет, только тот,где есть функция (сложения) и вычитания кабеля, но цена... к стати , это может сделать и сторонняя программа управления АА в том числе и с АА330. И при том я как то встречал на просторах телнета подобную, но я не сохранил ссылок , так как она мне без надобности, поскольку у меня есть SARK110, где это все реализовано изначально.
