Показано с 1 по 3 из 3
Тема: КСВ-метр
    Гость
    КСВ-метр
    Мужики!
    А кто подскажет как изваять корректно работающий
    КСВ-метр с длиной линии связи в направленном ответвителе
    не кратной четверти рабочей длины волны (размеры поджимают).
    Т.е. Длина линии связи должна быть меньше чем лябда на четыре.
    Заранее благодарен Ю.Калашников.
    Гость
    КСВ-метр...
    ... Чтобы получить более-менее грамотный ответ, надо корректно поставить вопрос -а в каком частотном диапазоне он должен работать?
    ..а там уж и схему можно "ваять"
    Гость
    Ну, диапазон выше 100МГц,
    А в принципе, какая разница?
    Ниже - смысла нет лепить на длинных
    линиях - размер здоровый будет.
    Для длинных линий же некратных четверти
    их рабочий диапазон будет смещен относительно
    рабочей частоты генератора.
    В том собственно и подразумевался вопрос -
    как учесть рассогласование для корректных измерений.
    Идеальное согласование - при рабочей длине линии
    равной четверти от рабочей длины волны генератора
    (еслми есть диэл. заполнение то с его учетом),
    а по мере ухода влево-вправо это согласование будет
    нарушаться и ломать картинку.
    Измерители типа Р4-11, РК2-47 как-то же измеряют
    в диапазоне 50МГц-600МГц при длине коробки
    с НО длиной окооло 10-12см?
    Так что я конечно извиняюсь, но считаю что вопрос
    поставлен корректно.
    Ниже 50-100МГц воротить на линиях метр смысла нет,
    а выше 200-400МГц без линий уже природа сделать
    ничего не даст.
  1. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:51
  2. КСВ-метр и анализатор антенн
    от Alex1982 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 11:54
  3. S-метр UA3WIA не работает
    от Леон в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 08:24
  4. Как проверить S-метр
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 00:40
  5. Как настроить КСВ-метр ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 11:45
