24.12.2017, 09:58 #1
- 28.05.2017
- 7
Помогите разобраться с MFJ-259b переход в расширенное меню
Добра всем!!!дело в том что я не могу перейти в расширенное меню как описано в инструкции прибор переключается только между main и Advanced .версия прибора 4.35 2004.г Помогите решить проблему!
24.12.2017, 15:28 #2
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
Это вовсе не проблема.Вы скачайте инструкцию на 259,а не на 269 и всё будет хорошо.Могу прислать если не найдёте сами.
24.12.2017, 17:11 #3
- 28.05.2017
- 7
скиньте пожалуйста вашу инструкцию!!!я так понял что в 259b нельзя поменять сопротивленье с 50ом на 75ом и коэффициент укорочения некуда вводить!если не трудно разжуйте мне глупому пункт (“Distance to Fault”) вроде делаю все как написано в инструкции только результаты все время разные!как рассчитать длину кабеля для диапазона 2м 145.500 например по прибору???
24.12.2017, 20:04 #4
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
отправил в личку.Дальше- по инструкции.
25.12.2017, 10:37 #5
- 13.03.2012
- 943
- 284
- 89
Переключить не получиться : там мост 50 омный .
Я на 2 - ке научился "видеть" 4 волновый кусок: нужно подключить и найти самое большое сопротивление при замкнотом на конце или наоборот, при рамомкнутом - самое маленькое .C уважением.
Владимир
