Показано с 1 по 3 из 3
    Радиолюбитель
    05.11.2009
    3
    Unhappy Ремонт АА330
    Возможно эта тема будет полезна другим участникам форума.
    Предлагаю выкладывать сообщения по неисправностям даннго прибора и их устранению.
    У меня на днях произошло следующее:
    Возможно при измерении длины разомкнутого кабеля произошол некий сбой, прибор показал резонанс 30,150 МГц, длина 3,1 метра, при реальной длине кабеля 28 м.После этого, при повторном включении прибора без нагрузки он стал показывать следуюшие значения: 15 100 МГц, активное сопр. постоянно бегает в пределах 120-148, реактивное постоянно 0, ксв постоянно бегает от 1,4-1,8. Учитывая рекомендации изготовителя проверил диоды и сопротивления , VD1 заменил в виду обратн. сопротивления в пределах 500-600 кОм. Что не изменило картины. Все кнопки и валкодер работают в штатном режиме. Нет опорного напряжения , нет напряжения в точках F,Z,R.
    Прошу откликнутся если кто то сталкивался с подобной неисправностью, как устранить??? За ранее благодарю.
    Радиолюбитель Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    129
    11
    Может, вот это Вам поможет
    http://rx3adu2.narod.ru/main_data/calibrovka.html
    А сигнал на выходе генератора есть ?
    если нет, то посмотрите сигнал на выходе Кварцевого генератора..
    Радиолюбитель
    18.01.2011
    1,072
    83
    229
    Подниму тему. Давно купил на руках такой прибор. Как оказалось, не рабочий.
    Наконец дошли руки, до него. Так вот по описанию опорное напряжение должно быть 1,2+/-0,05 вольта. У меня же более 0,64 вольта не выставляется. В и-нете читал, что и у других бывают такие проблемы, но рецепта не нашел. Впрочем как и схемы на него.
    Буду благодарен за советы и помощь.
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1467
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 13:11
  2. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 18:27
  3. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 19:02
  4. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 09:31
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 00:08
Яндекс.Метрика
