05.11.2009, 13:41 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Измерение КСВ при различной мощности
Здравствуйте,помогите разобраться-есть ли разница на какой мощности мерить ксв,почему-то некоторые придерживаются мнения что замер производится только на макс мощности
05.11.2009, 13:45 #2
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Точность замера зависит, а КСВ нет, это свойство самой линии.
Виктор UA3DA
05.11.2009, 13:49 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
т.е всё зависит от прибора?
05.11.2009, 13:54 #4
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Если ксв-метр откалиброван правильно, то нет. Просто при большей мощности легче считать результат. КСВ=1 не бывает никогда, а при малой мощности может так показаться.
Виктор UA3DA
05.11.2009, 14:16 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Это мнение исходит из того, что полупроводниковые ВЧ вольтметры при малых напряжениях имеют заметную нелинейность, "улучшающую" КСВ. По этой причине в них можно использовать только германиевые диоды и диоды Шоттки, у которых этот эффект выражен слабее.
Но на мой взгляд эти ошибки в измерениях не зависят от мощности. По крайней мере в наиболее распространенных вариантах КСВ-метров (с одной измерительной головкой для регистрации падающей и отраженной мощности).Борис RU3AX
05.11.2009, 14:46 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: LESIK
В связи с тем, что вольт-амперная характеристика диодов КСВ-метра нелинейна, имеет прямой смысл производить замеры на их линейном участке.
Именно это обстоятельство отмечено Вами на малых уровнях мощностей.Борис
05.11.2009, 14:53 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
спасибо за разъяснения,всё понял
