09.01.2010, 18:55 #1
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Измеритель выхода ВЧ
Добрый вечер !
Есть следующая логическая дилемма (?).
Столкнулся с нюансом измерения выхода в усилителе.
1.Неонка - это индикатор напряженности поля ( напряжения )
2. Тр-р тока ( виток на кольце , вторичка нагружена на низкоомное сопротивление и детектор - далее миллиамперметр ).
Максимумы показаний у меня почему то не всегда совпадали.
"Доводя" до ума новый усилок - вспомнил о имевшей место давней загадке. Поискав решение в инете , нашел несколько конструкций :
например http://cxem.net/cb/1-7.php и подобных. смущает высокоомная нагрузка на вторичку тр-ра ,
т.е. по сути это трансформатор ВЧ напряжения с первичкой в виде 1 витка и делителем во вторичке(?) .
Бывалые ! просветите ,а то я немного запутался в элементарных вопросах :
1. Действительно ли максимум ВЧ на холодном конце П контура -
показатель максимальной согласовки с фидером
2. 1 виток в кольце + N витков на кольце нагруженные на детектор -
это трансформатор ВЧ ТОКА ?
Вопросы вроде бы элементарные , тем более что есть понимание того что нагрузка у усилителя ( ANT ) может быть хоть и реактивная , но линейная. т.е. по идее максимум напряжения на нагрузке = максимум тока = максимум мощности . Но все же ...
09.01.2010, 19:19 #2
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
09.01.2010, 19:32 #3
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
09.01.2010, 19:41 #4
- 20.11.2007
- 25
- 6
to US8IBS
Посмотрите вот это
dl2kq.de/pa/1-2.htm
Получаем сразу КСВ-метр в РА.Вячеслав (UT4UDV)
09.01.2010, 19:55 #5
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
09.01.2010, 20:01 #6
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Все дело в том какая у Вас антенна. Рассмотрим обычный полуволновый вибратор. Его входное сопротивление = 75 омам и если Вы ее питаете 75 Омным кабелем, то ее входное сопротивление передается к Вашему источнику т. е. к П контуру.
В точке питания полуволновый вибратор имеет минимум напряжения и максимум тока, следовательно и на выходе П контура мы будем иметь минимум напряжения и максимум тока. Но только при одном условии, если частота Вашего передачика = резонансной частоте антенны. В случае несовпадения появляются реактивности и дальнейшее поведение ваших измерительных приборов малопредсказуемы. Чем больше рассогласование тем больше начинают сказываться резонансные свойства линии согласования.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.03.2010, 15:47 #7
08.03.2010, 16:02 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.03.2010, 16:25 #9
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
А я думаю,что никакого. Возьмите П контур нагрузите его на сопротивление равное вашей линии передачи, добейтесь согласования и переключитесь на Вашу согласованную линию и Вы увидите,что подстройка элементов П контура не потребуется. Это и говорит о том, что П контур не рассогласовывает линию передачи.
08.03.2010, 17:03 #10
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
П-контур фактически это параллельный колебательный контур. Параллельно холодному конденсатору подключено входное сопротивление фидера, которое в общем случае комплексное. Признаком резонанса является максимум напряжения на катушке индуктивности – максимум свечения неонки.
Индикатор тока подсоединён к ветви цепи входного сопротивления фидера. Если входное активно или содержит емкостную составляющую, то максимумы напряжения и тока совпадают.
Если содержит индуктивную составляющую, то кроме общего резонанса П-контура возможен локальный резонанс контура, образованного входной индуктивностью фидера и холодной емкостью П-контура, приводящий к несовпадению максимумов тока индикатора и свечения неонки.
На что ориентироваться? На ток анода.
Добавлено через 9 минут
Входное сопротивление "согласованного фидера" активно. Подключаем вместо фидера соответствующий эвивалент с индикатором тока. Изменяя настройку П-контура, убеждаемся в снижении мощности рассеиваемой на эквиваленте.Последний раз редактировалось UR4III; 08.03.2010 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.03.2010, 17:28 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.03.2010, 17:49 #12
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
А зачем это делать? Если у Вас все антенны заточены под 50 Ом, то зачем заниматься садомазохизмом. Я думаю,что и величина эквивалента антенны у Вас тоже равна 50 Омам, а не 200 Ом.
Если Вы хотите ставить эти детские эксперименты, то это Ваше право, но я в такие игры уже давно не играю.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.03.2010, 17:54 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.03.2010, 18:05 #14
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Последний раз редактировалось RK3DL; 08.03.2010 в 18:14.
09.03.2010, 04:18 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
