10.08.2010, 06:09 #31
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Приветствую, Анатолий!
Не совсем понял про "не очень удобно" и что значит "рабочее положение"?
У релюшек, насколько я знаю, нет такого понятия.
В так называемое "нормально-замкнутое" или "нормально-разомкнутое" положение большинство релюшек приводится именно пружинами.
У релюшек со средним положением то же самое.
Если Вы раньше имели дело с "хлопушками" или как их ещё называют "тёщиными языками", то при их установке в положение, имитирующее нормально-замкнутый контакт, то есть, чтобы сам "язык" замыкал одну из пар контактов под дейтвием силы тяжести, то надёжность такого контакта оставляет желать лучшего.
Особенно это будет сказываться в реальных рабочих режимах - при прохождении через контакты больших токов.
Я встречал такое расположение в конструкциях своих знакомых. И то при этом на катушки подавалось небольшое напряжение, то есть, не полное паспортное.
Что интересно, катушки этих реле ВСЕГДА греются. Если реле не новые, не "с хранения", то они обязательно потемневшие и даже почерневшие.
Я недавно чуток поэкспериментировал с несколькими экземплярами - пробовал питать их через "форсирующе-гасящие" RC-цепочки "а-ля RK3AWL".
Не у всех экземпляров так называемое "напряжение удержания" обеспечивало необходимую надёжность.
Хотя можно подобрать гасящие резистора до приемлемых уровней.
Другой вариант - поставить небольшой вентилятор от компа.
Что касается конструктива корпуса - я об этом хотел как-нибудь отдельно написать в другой ветке. То, что на передней панели ПОКА установлены шайбы и гайки под М6, это пока временное явление. У меня есть парочка идей, которые (как мне кажется) претендуют на некоторую оригинальность. Плюс такого конструктива - (на мой взгляд) бОльшая технологичность и универсальность, к тому же много удобства с точки зрения первоначальной наладки и последующих ремонтов/доработок...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.08.2010, 11:57 #32
Добрый день! Если мне не ошибает память данные реле имеют две обмотки. В строго вертикальном положении средний замыкающий контакт висит свободно и ничего не замыкает. При подаче напряжения на ту или другую обмотки средний контакт соответственно перебрасывается и замыкает необходимые пары контактов, т.е реле имеет три состояния контактов, а соответственно и больше возможностей коммутации. Поэтому меня заинтересовало-почему необходимо переводить данное реле в состояние с нормально замкнутыми (разомкнутыми) контактами, а не использовать ее в оригинальном исполнении. Хотя, Вам, как изготовителю устройства, намного видней, что и как сделать. Главное чтобы все работало, но получить от Вас ответ мне было интересно.
12.08.2010, 14:43 #33
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Согласен, но это так, если "в строго вертикальном положении" основанием вверх. Если вниз, то "язык" надо поддерживать в среднем положении какими либо ухищрениями.
"В оригинальном исполнении" эти реле и будут использоваться. То есть в нерабочем (выключенном режиме) состоянии вход и выход АТ "висят в воздухе".
Можно было бы установить реле на верхней крышке АТ, чтобы приводить реле в среднее положение. Но, повторюсь - конструктив таков, какой есть.
Большой плюс такого контруктива в том, что в случае необходимости и передняя и задняя панели могут быть откинуты или по отдельности или обе сразу.
Согласитесь, что это разумно с точки зрения ремонтопроигодности...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.02.2018, 22:48 #34
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
НО DL2KQ для РА на ГУ-84Б :
берем коаксиальный кабель, снимаем внешнюю изоляцию, разрезаем оплетку посередине :
Вложение 205581
с одной стороны попробовал заменить оплетку - трубкой из медной фольги :
Вложение 205592
Вложение 205597
Вложение 205598
ферритовое кольцо М50ВЧ, К32х16х7, намотано 2х10 витков провода МГТФ :
Вложение 205588
примеряем кольцо :
Вложение 205595
шайбы вырезаны квадратными, так как не хотел возиться с круглыми :
Вложение 205591
фото с смонтированными деталями детекторов :
Вложение 205594
Вложение 205599
Вложение 205596
Вложение 205590
испытание на мощности 100 Вт от трансивера :
Вложение 205593
индикатор мощности и КСВ от 4Z5KY :
Вложение 205582
Вложение 205583
Вложение 205584
индикатор в РА :
Вложение 205585
Вложение 205586
Вложение 205587Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.02.2018 в 00:46.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
22.03.2018, 19:17 #35
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
КСВ метр UR5YDY с НО от DL2KQ
Вложение 208523
Вложение 208524
Вложение 208525
Вложение 208529Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.03.2018 в 21:03.
22.03.2018, 21:08 #36
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Индикатор 4z5ky
Вложение 208555
Вложение 208556
Вложение 208557Последний раз редактировалось UR4YWW; 23.03.2018 в 08:19.
22.03.2018, 21:12 #37
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Сопротивление для калибровки = 50 + 100 Ом,
Вложение 208558
Вложение 208559
Вложение 208560Последний раз редактировалось UR4YWW; 23.03.2018 в 08:22.
25.03.2018, 15:54 #38
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
SWR meter EI3KI:
Вложение 208690
Вложение 208691ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
