Показано с 1 по 15 из 34
Тема: SWR-meter от DL2KQ
    Радиолюбитель Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    SWR-meter от DL2KQ
    Всем привет!
    Речь пойдёт о http://dl2kq.de/pa/1-2.htm.
    Не претендую на что-то уж очень оригинальное. Просто хотел бы поделиться опытом изготовления сабжа для ручного антенного тюнера.
    По всей видимости уважаемый автор использовал кабель внешним диаметром 7мм. У меня кабель RG-213. Посему вставить его в кольцо Т1 было немыслимо.
    Кроме того, под рукой не оказалось фольгированного стелкотекстолита, но был медный лист.
    Итак:
    1. Взял отрезок кабеля RG-213, аккуратно снял внешнюю изоляцию.
    2. Снял экранирующую оплётку (назовём его "чулок"), разрезал пополам.
    3. Надел с одного края отрезка кабеля половинку экрана, намотал по краю тонким голым медным проводом 5-6 витков (из "распушенного" многожильного монтажного провода), опаял по кольцу - получилось что-то вроде "бандажа". Такой же "бандаж" сделал в предполагаемом месте установки шайб и на другом конце половинки "чулка".
    4. Надел кольцо с намотанным Т1 с другой стороны отрезка кабеля.
    5. Надел вторую половинку экранирующей оплётки максимально впритык к Т1 и аккуратно пропаял с таким же кольцом из тонкого медного провода.
    6. Вырезал две медных шайбы и полоску из медного листа, просверлил по одному отверстию для выводов Т1.
    7. Надел обе шайбы, выведя концы обмоток Т1 в отверстия, пропаял края внутренних отверстий шайб и экранирующей оплётки ("бандаж" хорошо помогает в этом плане), наложил на внешние края шайб и пропаял медную полоску - получилась полностью заэкранированная "таблетка". Зазор между краями половинок экранирующей оплётки внутри кольца Т1 получился около 6мм.
    8. Монтаж схемы сделал навесным, припаивая соответствующие вывода компонентов прямо к корпусу "таблетки".
    При проверке (100Вт РЕР от трансивера и эквивалент нагрузки от Р-140) вольтметр со шкалой полного отклонения 10В показал в диапазоне 1.8-...-30 МГц от 8.6В до 9.2В. Мне кажется, что неравномерность вполне приемлемая.
    Кондёрный делитель подключил не так, как у автора - с другой стороны.
    С1 применил типа КТ - красненький трубчатый 180 пФ - что было под рукой, выпаял из радиоприёмника ВЭФ, подстроечник - воздушный от какой-то амеровской армейской станции. Балансируется прекрасно и балансировка сохраняется во всём указанном выше диапазоне.
    Вот такие дела...
    В заключение ещё одна мысль. Следующий SWR-meter (для РА) думаю сделать по такой же "технологии", но "таблетку" сделать не круглой, а использовать два квадрата с отогнутыми под 90 градусов полями - П-образно. Этот вариант, ИМХО, более технологичен и легче в изготовлении.
    Сделаю - отпишусь.
    Спасибо уважаемому Игорю Викторовичу за удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось EX8AB; 04.02.2010 в 06:36.
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
    30.08.2003
    51
    1,030
    20
    и вам спасибо, за замечательный интересный рассказ, по больше бы таких кулибиных как вы
    Радиолюбитель Аватар для R3QV
    07.10.2006
    263
    86
    625
    Уважаемый Нарынбек! Если возможно, фотки получившийся конструкции можно увидеть?
    30.08.2003
    51
    1,030
    20
    да да, меня заинтересовал вот этот момент:
    если можно фото крупным планом
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    Цитата Сообщение от Влaдимир Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA3QIM
    Извиняюсь, но я готовую конструкцию уже впаял внутрь ручного АТ. Его там среди "кишков" трудно разглядеть.
    Сегодня вечером буду делать сабж для РА, попробую фоторепортаж сделать поэтапно...
    30.08.2003
    51
    1,030
    20
    спасибо Бек вы очень отзывчивый товарищ, Бог вам в помощь
    07.10.2006
    263
    86
    625
    "Кишки" антенного тюнера тоже посмотрел бы
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    Я те "кишки" планировал выложить в ветке про многодиапазонный вертикал Сафиулина.
    Ручной АТ ещё не полностью закончен, но, может быть, выложу то, что пока есть...
    30.08.2003
    51
    1,030
    20
    вы главное уже фото делаете, потом интересно посмотреть как было как стало
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    Фоторепортаж
    Всем привет!
    Как и обещал, выкладываю фотографии.
    Правда, вчера после работы не получилось - делал сегодня утром, за час до ухода на работу. Посему не обессудьте, но основное видно.
    1. Итак, начинаем.
    2. Аккуратно снимаем изоляцию (как говаривал мой Учитель Радио - EX8QB - работая с кабелем, используй только паяльник).
    3. Так же аккуратно снимаем "чулок".
    4. Как описывалось выше, делаем по три "бандажа" на каждой половинке "чулка".
    5. Отрезаем ненужную часть экранирующей оплётки.
    6. Мотаем транс Т1.
    7. Надеваем транс на заготовку.
    8. Надеваем вторую половинку "чулка" и делаем "бандажи".
    9. Вырезаем из листа меди прямоугольные заготовки и сверлим отверстия.
    10. Отгибаем под углом 90гр. края пластинок и надеваем их на заготовку.
    Дальше - дело техники.
    Между пунктами 9 и 10 пропущено:
    9.1. Обрабатываем наждачной бумагой обе пластинки.
    9.2. Облуживаем края большого отверстия (с одной стороны).
    9.3. Облуживаем края пластинок на 1-1.5 мм.
    11. Просовываем выводы Т1 в отверстия.
    12. Пропаиваем края большого отверстия и средний "бандаж" на каждой из половинок "чулка".
    13. Пропаиваем ребра получившейся коробочки.
    14. Залуживаем две соседних грани над маленьким отверстием.
    15. Делаем монтаж схемы КСВ-метра...
    Ну, вот, пожалуй, и всё.
    Планирую уже неспешно обработать пластинки так, чтобы они нормально стыковались между собой. Закончу - выложу сюда.
    Я этого не сделал - спешил на работу, а показать, как это планируется закончить дальше, показал...
ID:	29734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29741   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    Алма-Ата
    568
    104
    79
    Можно ещё сделать и так, как тут написано.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105
  12. #12
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    Приветствую, Евгений!
    Ничего не скажешь - прекрасная конструкция! Риспект!
    Как я уже писал выше - не оказалось под рукой фольгированного стеклотекстолита, а SMD-компонентов и подавно ...
    Я исходил из того, что надо быстро заканчивать с моим новым ручным АТ.
    На "всё про всё" у меня ушло час-полтора.
    Поставил три двухваттных резистора по 150 Ом.
    Кстати, какие у Вас получились показания на ВЧ и на НЧ бэндах?
    Имеется ли неравномерность в показаниях?
  13. #13
    02.02.2006
    Алма-Ата
    568
    104
    79
    ...какие у Вас получились показания на ВЧ и на НЧ бэндах?
    Да, к сожалению есть. Если полистать тему, ссылку что дал, то там рассматриваются несколько вариантов направленных ответвителей. Рекомендовать какой либо из них не буду. Это нужно решать самому.
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    А ВЧ/ВН кольца не пробовали?
    Если полистать тему, ссылку что дал...
    Не-е-е-е, листать 56 страниц - увольте .
    Тема, на самом деле интересная, но мне (пока) не до неё.
    Тем более, с PIC-ами ещё дела не имел...
  15. #15
    02.02.2006
    Алма-Ата
    568
    104
    79
    Я перепробовал очень много колец. От ВЧ20 до 2000МН, а также кольца от блоков питания компьютеров. Все они работают одинаково.
    Вот снимок ответвителя по DL2KQ в моём РА.
Название:	Pi kontur.jpg
  1. Стрелочный S-meter для Ft-600
    от RA4HTN в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 07:56
  2. ARRL 10 Meter Contest
    от R3D-209 в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 23:59
  3. Почему гаснет S-meter в TS-850 ?
    от RL3AF в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:57
  4. 160 meter dx station
    от US8IGL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 16:09
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
Яндекс.Метрика
