Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    Работа MFJ-259 в 75 ом
    подскажите пожалуста что нужно сделать чтобы этот прибор мерил в 75ом цепи,в инструкции от viva-telekom указано что нужно нажать и держать кнопки gate и mode до появления строки advance 3-у меня почему-то не впоявляется ни 1 ни 2 ни3 эта advance-просто показывает эту надпись без этих цифр и соответственно я не могу приспособить работу прибора на другие значения отличных от 50ом
    Добавлено через 32 минуты
    Поправлю у меня 259 с буквой B-наверно схема немного отличается от 259 и прошивка наверно тоже другая
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Буква В- это просто "батарейный отсек"- посмотрите сами- он выполнен по другому. А в остальном- все тоже. Кстати, и 269- тоже самое, но плюс диапазон 430 МГц.
    По 75 Ом я лично делаю просто. Беру сопротивление и смотрю на данные. Должно быть КСВ 75/50= 1.5 От этого и отталкиваюсь. Остальное просто поддается логике.
    73!!!
    Олег
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    если по логике то да,делаем поправку на ксв 1,5,а если антенна не 75ом да ещё и реактивность присутствует ,то меряется тогда система из кабеля+ненастроенная антенна,да ещё все замеры будут зависеть от длины кабеля при такой абракадабре
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    LESIK
    259В не имеет режима измерения 75 ом. Только 50. Инструкция написана для 259/
    269. Внимательней.
    Если все хозяйство 75 ом, то можно переделать 259. Схемы и описания калибровок есть. Но имхо не надо. Лучше купите, поменяйте, прибор.
    Если надо несколько раз сделать такие измерения, то бояться не чего.
    Научитесь пользоваться круговой диаграммой. Или калькулятором мманы.
    Правило простое.
    Просто несогласованностей две. Одна фиксированная.
    Берете кабель с волновым сопротивлением 75. Тот, который будете использовать. Подключаете к нему АА, и 75 ом сопротивление. Измеряете значение R+jX (не 75+0!!!). Для данной длинны. Подключаете антенну, вместо резистора, измеряете. И получаете новое значение R+jX.
    Истинное сопротивление антенны легко определяется теперь.
    Но настроить, через 75ом кабель 50ом АА, антенну хлопотнее. Но все зависит от того какая антенна. Найти подход можно.
    Самый простой способ, иметь несколько трансформаторов 50/?? . И подключать прибор к кабелю через трансформатор.
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    буду мерять как обычно на 50ом-главное найти резонанс и сопротивление при мин реактивности,ну а потом соответственно дума придёт по поводу согласования,я вот просто настроил собранный X-BEAM на работе на рабочей высоте на 50омах вышло всё как по книжке,а дома кабель 75омный и коробочка согласования с 50 на 75ом-результат по приёму и передачу после установки дома получился очень положительный,но когда я решил померить антенну из своего шека то результаты соответственно получились непонятные
    Добавлено через 5 минут
    и ещё добавлю-разница между ёткой ,которая стояла и иксбимом очень существенная-и напраленность появилась даже по месту у усиление в нужном направлении прибавилось ,да и габаритно уменьшилось
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    дома кабель 75омный и коробочка согласования с 50 на 75ом-..............,но когда я решил померить антенну из своего шека то результаты соответственно получились непонятные
    Видимо коробочка между 50ом входом антенны и 75ом кабелем. А вот 75ом кабель подключен к 50ом прибору в шеке, через еще одну такую же коробочку?
    разница ...... очень существенная
    Так хорошо же?
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    коробку эта настроена с 50 на 75 в нашем КБП на ихних приборах(внутри обычный п-контур с толстой катушкой и набором постоянных конденсатров),проверил дома на импоршной 50ом станции через ксв метер на нагрузке 75ом-стрелка почти мёртвая,а другая станция,под что сделана эта антенна имеет выход 75омный,поэтому использую 75ом кабель
    Добавлено через 4 минуты
    я предлагаю эту тему закрыть,потому как весь вопрос заключался в приборе,но с ним судя по всему кроме замены или перешивки наверно сделать ничего не получится
  1. Работа FT-897 на УКВ
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:45
  2. Работа с zip
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 20:24
  3. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
