04.04.2011, 10:08 #1
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 94
Diamond SX-200
С момента приобретения (осень прошлого года) КСВ-метр работал прекрасно. Но на днях, при очередном измерении чуть не спалил р/станцию благодаря ему. Сопротивление между массой и центральным контактом 0,3-0,4 Ом. Замеряю этот показатель на SX-400 - бесконечность. Эквивалент замеряется правильно. Прибор (SX-200) разобрал, визуально повреждений нет. Диоды, конденсаторы проверены. Есть две катушки, соединяющие массу и измерительную линию. Понятно, что они "звенят". Но почему раньше р/станции не дымили с ним ? Вообщем, отсоединил блок, немного раскурочил его, причину найти не могу. Может кто что подскажет, или проще новый взять?
13.04.2011, 23:07 #2
- 05.04.2011
- Васьково Архангельская область
- 153
- 71
- 227
Подсказываю! В приборах серии Diamond разъемы для подключения входа-выхода смонтированы на обыкновенной фольгированной плате, у которой практически отсутствует зазор в месте прохождения центрального проводника и фольгированного покрытия, которое "сидит" на массе. Короче, развинтите разъёмы и посмотрите под них, наверняка произошёл пробой в этом месте, у меня такая неприятность произошла года три назад на SX-100, пришлось самостоятельно изготовить эту платку и всё переделать, это не сложно. Сообщите, пожалуйста, результат, просто интересно......
11.05.2011, 10:10 #3
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
UB9JAG вы говорите про катушки L3 и L4:
http://cqham.ru/ant87_11.htm Вроде как и с ними должно работать...
12.05.2011, 19:05 #4
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 94
Прошу прошения за запоздалый ответ - был далеко от Интернета, сотовой связи и т.д. В тайге с этим проблема
Прибор я разобрал, внимательно осмотрел. Визуально дефектов не нашел. Прозвонка с отпаиванием отдельных деталей результатов тоже не дало. После чего прибор собрал и ... он заработал Вообщем, про причину неисправности сказать ничего не могу - не знаю. Но неисправность была - в этом я уверен
RA0SPP, по этой схеме неисправность я и искал. И катушки тоже учитывал.
