07.06.2011, 17:49 #1
Антенный анализатор от UT2FW: отзывы
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто имел дело с антенным анализатором от UT2FW как он в работе, по сравнению с другими моделями? По финансам ограничен более дорогой прибор приобрести нет возможности.
73! Андрей (UA3PPL)
07.06.2011, 18:25 #2
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Отличный прибор,экплуатирую около года ,настроил антенны дома и на даче.Очень прост и доступен в обращении.За все время эксплуатации один недостаток проявился,чисто механический- не совсем надежно держится входное гнездо,при частом использовании начало проворачиваться ,соответственно оборвался провод к нему подпаянный.Но это даже к недостаткам отнести, рука не поворачивается.Короче если Вы не профессиональный установщик и настройщик антенн(хотя и их он удовлетворит мне кажется),лучшего прибора не найдете,об отношении цена-эксплуатационные качества ,даже не говорю.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
08.06.2011, 12:39 #3
- 14.12.2010
- Киев
- 79
- 295
- 82
- 625
"...ты красива, спору нет. Но на свете есть милее, и румяней, и белее..."
АА от UT2FW - самый дешевый из автономных анализаторов. Некоторое время и я им пользовался - до приобретения Rig Expert AA-230. Свои деньги он, безусловно, оправдывает.
Но если Вы - радиолюбитель с лицензией, с работающим трансивером и с компьютером, где есть Microsoft Excel, то гораздо дешевле сделать приставку к трансиверу (он тут источник сигнала) для измерений (по принципу - жми кнопки, записывай цифры). Записанные цифры вводятся в автономно работающий компьютер (он исполняет роль спецвычислителя) и Вы получаете информацию об антенне. Деталей в приставке - всего ничего, а работы - час-два в воскресенье неспеша.
А описано это все автором R5OE на дружественном форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356 в теме "Трансивер+компьютер=антенный анализатор". Там уже 36 страниц, нужна фильтрация информации. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
08.06.2011, 14:10 #4
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Мне кажется после выхода новой серии анализаторов от RigExpert (AA-30 / AA-54)
Анализатор Тарасова теряет смысл. Лучше добавить еще денег и взять анализатор с графическим дисплеем и USB выходом на компьютер.
Поскольку без компьютера на самом деле порой ОЧЕНЬ сложно понять что же на самом деле творится с антенно - фидерной системой.
Сам пользуюсь AA-200, как оказалось - анализатор очень нужная и полезная вещь (перед покупкой были сомнения).
Я думал , что настрою антенны и будет "валятся". Да какое там - каждую неделю есть повод достать, то уроган был, то дождь , то ливень, то шлялся по крыше кто-то - всегда перед подачей QRO необходимо убедиться, что все в порядке. Перед каждыми соревнованиями - тоже контроль.
Так что анализатор, что называется - всегда под рукой.
Конечно если у вас менее 3-х антенн и нет мощного оконечника, то обходится без АА можно, но если уже 3 антенны или тем более если больше - то это становится мутроно и сложно.
приставку к трансиверу (он тут источник сигнала)Последний раз редактировалось UT2UU; 08.06.2011 в 14:19.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
08.06.2011, 15:46 #5
Нет, этот вариант для меня не подходит, хотелось бы пользоваться анализатором и в полевых условиях и непосредственно замерять у точки запитки антенны. Так что стацыонарный вариант меня не устраивает. Тем неменее спасибо за совет!
Еще хотел узнать дествительно ли приходиться каждый раз подстраивать прибор при каждом замере?
Кто сравнивал показания анализатора АА UT2FW с другими приборами или хотябы с КСВ метром?73! Андрей (UA3PPL)
09.06.2011, 11:19 #6
- 14.12.2010
- Киев
- 79
- 295
- 82
- 625
Во-первых, упомянутая приставка не есть "стационарный" вариант. Если Вы работаете "цифрой" в поле, то и трансивер, и ноутбук Вы с собой, безусловно, везете (несете?).
Во-вторых, упомянутая ситуация, когда конкретный трансивер не "раскрыт" и работает только в пределах любительских диапазонов, не является серьезным аргументом: радиолюбителям и нельзя что-либо излучать вне своих диапазонов, так что нечего интересоваться поведением своей антенны на этих частотах (но, понимаю, хочется...).
А в-третьих, согласен, что автономный анализатор все-же самый удобный. Имея под рукой АА-230, как отмечал и UT2UU, начинаешь пользоваться им на каждом шагу, тем более, что прибор универсальный.
Что касается АА от UT2FW, я, учитывая, что пользовался им нечасто, предпочитал перед пользованием всегда его проверить по резистору 50 Ом, тем более, что его характеристика слегка (допустимо) меняется от частоты, а проверку антенны выполняем на рабочем диапазоне или конкретной частоте. Резистор 50 Ом я впаял внутрь разъема PL-259 (важно: минимально короткие выводы!) и возил в комплекте анализатора. Калибровка АА описана Тарасовым и весьма простая - не стесняйтесь ее проделывать.
АА от Тарасова - хоть упрощенный, но все-же прибор. В целом для одной антенны разные приборы дают очень похожие результаты, иначе один из них - не прибор! 73!Последний раз редактировалось UT4UHG; 09.06.2011 в 11:24.
14.06.2011, 22:56 #7
- 19.03.2006
- Туапсе
- 613
- 121
- 82
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
15.06.2011, 13:34 #8
- 10.12.2008
- 5
Альтернатива Тарасовскому и по цене и по функционалу этот http://yl2gl.ucoz.net/news/antennyj_.../2011-05-25-80 213 долларов.На мой взгляд - хорошая "игрушка".
UN7BDH
15.06.2011, 13:51 #9
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Спасибо за вопрос, Андрей!
Появился повод ещё раз поблагодарить UT2FW за безусловно нужный и также безусловно альтернативный более сложным анализаторам прибор.
Использую его уже 4 года. Строил им всё и везде. При небольшом навыке он очень дружественный в работе, а по точности показаний часто превышает возможности MFJ-тов (с учётом возможности калибровки в нужном диапазоне частот). Последний раз строил им вертикал DL2KQ (80...30 м) и параллельно производил измерения АА-200 - разницы нет никакой, за исключением дополнительных сервисов, обеспечиваемых AA-200.
В прошлом году перенёс анализатор Тарасова в другой корпус, установил дополнительно LC-метр и аккумулятор на 2 А. Получился антенный прибор на все случаи жизни.
P.S. Необходимость калибровки возникает только в случае "подсадки" аккумулятора или при точных измерениях на концах диапазона частот анализатора.Последний раз редактировалось RW3VA; 15.06.2011 в 14:00.
15.06.2011, 16:10 #10
- 19.03.2006
- Туапсе
- 613
- 121
- 82
15.06.2011, 19:09 #11
- 10.12.2008
- 5
Очень даже хорошо,предыдущую их конструкцию (антенный анализатор) AW07A выкупил MFJ, и теперь продают под маркой MFJ 266 и на 100 долларов дороже чем был раньше у них,теперь надо торопиться этот хоть прикупить пока тоже не выкупили.http://www.mfjenterprises.com/Produc...ductid=MFJ-266
Последний раз редактировалось UN7BDH; 15.06.2011 в 19:16.
UN7BDH
23.06.2011, 16:31 #12
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
Вы сами ответили на свой вопрос ( я о финансах). Являясь пользователем упомянутого АА могу лишь лишний раз "снять сшляпу" перед Александром. Прибор прост в эксплуатации "как трактор", если масло в голову занимать не приходится. Все важнейшие параметры снимаются элементарно быстро и точно. Необходим во всем Аф хозяйстве. По поводу других дэвайсов - моя точка зрения такова: зачем за аналогичные приборы переплачивать 1.5-3 цены, если меряют то же и так же. Говорят минус - нет совместимости с компьютером, я хочу видеть как тот комп попрут на крышу для измерений. Так что если чувствуете необходимость содержать свое АФ хозяйство в полном порядке, а на конец то, к этому стало приходить все больше и больше любителей, приобретайте и владейте, получите массу положительных эмоций. И пожалуй еще одно - а о гарантийном сроке буржуинов почему-то все скромно молчат. Что ни у кого ничего не летело? Пусть расскажут как восстанавливали, просто интересно.
Добавлено через 5 минут
Перед каждым измерением не было необходимости, а после включения калибровал, и то не всегда, все предельно корректно. В прочем есть инструкция пользователя, там все разжеванно.Последний раз редактировалось UU4JDP; 23.06.2011 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
23.06.2011, 16:42 #13
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Являюсь владельцем прибора. Сравнивать с другими не могу за неимением, но меня прибор устраивает на 100%, все что мне нужно меряет. Тут недавно оказия случилась
http://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.php?f=3&t=233, батарейки потекли и дым пошел... дядя Саша починил, за что ему огромное спасибо! (денег не требовал)
Перестраивать пришлось только несколько раз, например, когда брали мерять 75ом. Обычно у меня эквивалент воткнут, прям в разъеме резистор 50ом. Включил, посмотрел, если все нормально, работаем с антеннами.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
23.06.2011, 19:32 #14
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
25.06.2011, 15:40 #15
- 10.12.2008
- 5
Ну возможностей там больше чем нам нужно,вывод графика на дисплей,подключение по usb компьютера,соответственно графики на компьютере.Там на странице мануал можно скачать и прочитать.Тут уже каждый должен решить , что ему нужно,и стоит ли платить лишние 70 у.е. Ведь берут АА330,АА 200 и т.д.
UN7BDH
