23.06.2011, 22:12 #1
Неисправность MFJ-259B
Здравствуйте, всем!
Помогите отыскать неисправность в АА MFJ-259B. Проявляется следующим образом - на цифровом индикаторе на некоторых поддиапазонах в значениях частоты появляются нули - т.е. как бы происходит срыв генерации. На последнем - УКВ диапазоне - вообще при перестройке частоты отображаются только нули. Переменный конденсатор проверял - не "коротит". При подключении внешнего частотомера на экране последнего все нормально перестраивается. Кроме этого при отключенной нагрузке АА показывает значения: активного сопротивления около 100 Ом, реактивного - 0, КСВ - тоже какие-то значения, но не более 25 (как было ранее). При подключении 50-омного эквивалента (использовал разные лабораторные экземпляры) АА индицирует значения активного сопротивления около 50 Ом, реактивное - ...надцать единиц, КСВ - около 2. Также не удается зайти в тестовое меню для прогонки контрольных точек "Т" на разных режимах. Диоды Шотки в мосте вроде бы исправные, правда прилично греется выходной транзистор генератора Q20 и достаточно быстро разряжаются еще свежие аккумуляторы.
Неисправность появилась при проведении настройки вертикала 160-80 м. Возможно статика. Т.к. перед подключением не закоротил разъем.
Заранее всем благодарен.Последний раз редактировалось RC6U; 23.06.2011 в 22:16.
Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
23.06.2011, 22:58 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Возбуд?
24.06.2011, 09:58 #3
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
Было что-то подобное от статики, восстанавливал не сам, поэтому не помню подробностей...
Ищите,была где-то подобная тема...Вячеслав, ES1BA
24.06.2011, 10:19 #4
24.06.2011, 10:28 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
24.06.2011, 11:05 #6
04.06.2018, 19:36 #7
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 624
- 124
- 150
Здравствуйте коллеги! Случилась неисправность в MFJ-259B. Проявляется следующим образом - при подключении нагрузки 50 Ом, на цифровом и стрелочном индикаторах показывает активное сопротивление 83 Ом. КСВ=1, Х=0. Думаю пробит один из диодов HCMS2829. Может была у кого такая беда?
С уважением, Николай.
05.06.2018, 06:35 #8
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Более подробно здесь; http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htm
http://www.cqham.ru/sch_mfj259.htmПоследний раз редактировалось R9OY; 05.06.2018 в 06:38.
05.06.2018, 20:59 #9
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 624
- 124
- 150
С калибровкой всё понятно. Не понятно какие диоды отвечают за показания сопротивления? Прибор видимо хапнул статику, так как дул ветер, а я настраивал диполь на 160м.
Всё, разобрался с диодами. Буду искать HCMS-2829.Последний раз редактировалось RW4HJD; 05.06.2018 в 21:17.
06.06.2018, 09:15 #10
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
25.07.2019, 20:24 #11
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 624
- 124
- 150
Искать не пришлось. Проверил диоды цифровым прибором,- один с низким сопротивлением, зачем то перепроверил стрелочным прибором Ц4354-М1, показания в норме. Снова проверил цифровым,-тоже в норме. Диод восстановился сам? Прибор работает как и положено. Но теперь беда проявляется в дисплее. Стали подсвечиваться сегменты (квадратики) в нижнем ряду . Может кто подскажет где собака порылась?
