03.01.2012, 00:40 #1
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
Анализаторы антенн АА-520 и другие
Добрый день!
Можно ли поделиться вариантами использования анализаторов антенн Риг-Эксперт. АА-520.
Интересует софт для использования анализаторов антенн Риг-Эксперт, например: АА-520 в качестве анализатора спектра, ГИРа, Ситезатора частоты для наладки ТРХ и т.п. "побочные" варианты. Как анализатор антенн работает нормально...Последний раз редактировалось RX6DL; 03.01.2012 в 00:43.
03.01.2012, 21:06 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Использую такие анализаторы(АА200,230,520) уже довольно давно.
Думаю софт должен быть в коробке с анализатором?Если нет,скачайте на сайте производителя.
Как анализатор спектра?Хм...Вроде это несколько иная функция?Несовместимая с работой антенного анализатора?
06.01.2012, 20:02 #3
10.01.2012, 21:09 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Что под этим подразумеваете?Показания на одной частоте?При переключении SWR и lSWR получаете либо измерение на одной частоте,либо график в полосе заданных частот.
Тот, только не тот!Анализатор антенн, даёт параметры антенн R,jX,SWR в заданной полосе частот.Анализатор спектра даёт картину уровней сигналов в заданном спектре.Если на "пальцах" объяснить, то анализатор антенн это передатчик(передаёт в антенну и смотри что она ему "говорит").Анализатор спектра это "приёмник"(принимает и "смотрит" что вокруг творится).Функционал совершенно разный.
Единственное, что можно увидеть на анализаторе антенн это влияние сигнала какого либо передатчика(достаточно мощного и находящегося рядом).Это "всплески" и "пила" на графике КСВ.Определить точную частоту,уровень сигнала,полосу не получится.Вы просто увидите проскочившую "где то" "какую то" помеху.
Эти два прибора объединяет только слово "анализатор".
11.01.2012, 11:28 #5
Думаю для этого Вам лучше посмотреть не на АА, а на ТRX с управлением по САТ.
В разделе измерений "пытаю" на эту тему общество, но пока все как партизаны- молчат.Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.01.2012, 21:03 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Позвольте высказать своё видение разницы между этими приборами.
Анализатор спектра отличается от анализатора антенн тем, что первый производит измерения в динамическом режиме без инерционности показаний, что и позволяет видеть на индикаторе (дисплее) все переходные процессы с частотой их следования.
В свою очередь антенный анализатор - прибор статического исследования процесса, а принцип в нём сканирования по частоте, это всего лишь замороженные фото контрольного сигнала калиброванной амплитуды.Борис
11.01.2012, 23:06 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
12.01.2012, 12:12 #8
Все гораздо проще. Анализатор спектра-это вольтметр (селективный или по нашему RX) , а АА- это генератор (TX). Вот и вся разница. Если кто считает что это одно и тоже ...
Да, можно добавить к АА приемник прямого преобразования и получить анализатор спектра.
(И так я делал анализатор спектра из ЛО-70 и СКМ. Все работало.)
Но как потом принимаемый сигнал, снова вогнать на индикатор?
Вот такая же проблема и у меня.Последний раз редактировалось RN3KV; 12.01.2012 в 12:26.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.01.2012, 19:17 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
12.01.2012, 22:09 #10
Не дорого?25тыр.(если брать АА520) за синтезатор частоты?Плюс приёмник,плюс вывод на самый дешевый графический индикатор с "обвесом"....
Следующий шаг это трансиверная приставка к анализаторам серии АА.
__________________
RV3MP
Вами все принято с точностью до наоборот.
Я не приобретал, и не собираюсь приобретать АА. А сделал из десятка деталюшек,
приставку к трансиверу,и в принципе доволен ее работой.Единственное что меня в ней немного напрягает, это надо записывать и потом вводить в комп показания вольтметра.
А вот приставки к трансиверу делать еще, чя буду. Но сначала надо решить что то с програмированием.Последний раз редактировалось RN3KV; 12.01.2012 в 22:16.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.09.2012, 20:55 #11
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
"побочные" использования АА-520
Привет!
Да конечно Вы правы, есть совершенно РАЗНЫЕ приборы...
интересует софт для "побочного" использования АА-520! не по прямому назначению.
Попробовал сделать сканирование =0, не получилось, только минимальное сканирование.
АА излучает... и принимает, анализирует...
возможно ли программировать уровень сигнала?
Как программировать частоты?
можно ли, как то сделать более разнообразным софт!
АА-520 уже есть! использовал и далее планирую использовать по прямому назначению!
Спасибо!
Добавлено через 6 минут
Трансивер есть, приставку для понорамного просмотра планирую приобрести...
Пока пользуюсь программой для цифровых видов делая анализ загрузки диапазона.
Удачи!Последний раз редактировалось RX6DL; 20.09.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
