25.08.2012, 12:58 #1
Мостовой измеритель КСВ
Очень нужна консультация специалиста.
Делаю КСВ метр по схеме ж.Радио №12 2003г стр 56-57.(сканера у меня нет к сожалению ,схему не могу выложить)
и у меня куча вопросов:
я его делаю более мощным и использую обычные МЛТ резисторы мощностью 2вт ,выводы у них откусил запаяю прямо с торцов.
При изготовлении печатной платы можно её вырезать резаком или нужно только травить???
использовать его планирую не как в журнале до 2,5ГГц а до 430мГц максимум!
до таких частот какие можно ещё применить диоды кроме кд922, кд419?
:telephone:UA3YHG
25.08.2012, 14:52 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Есть сильное подозрение, что даже при идеальном монтаже (с точки зрения высоких частот) на резисторах МЛТ-2 измеритель КСВ работать выше 150 МГц не будет.
Борис RU3AX
25.08.2012, 18:48 #3
ксв
даже если будет работать от 1.8 до 150 меня это устроет!
что скажите по печатке: травить или резать?
какие диоды можно ещё?UA3YHG
25.08.2012, 18:48 #4
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
До 1000 МГц я не замечал ухудшения, выше нечем было питать мост.
Только какие могут быть печатные платы здесь?
Два резистора спаяные шляпками и по 5 мм выводы в разьемы,
Впаяны между двумя разьемами, расстояние между которыми
и определяет длина резисторов.
Остальная мелочь просто навесная около них.
И зачем кремниевые диоды? лучше Д18, Д311, ГД507 и т.п.
Желательно подобранные парами (и емкости тоже)
Мощность для увеличения напряжения разбаланса нежелательна,
плывут по температуре все детали, и диоды и резисторы и емкости.
Все равно больше четверти мощности в нагрузку не идет, смысла нетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.08.2012 в 18:55.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.08.2012, 11:36 #5
ксв
ЯСНО!Спасибо!
я в этом далеко не спец, посмотрел в журнале печатка и я делаю на печатке.Навесным это всё там висеть будет а тут плата как подпорка
если есть возможность посмотрите именно эту схему там по входу ещё атюнеатор собран ,написано для лучшего согласования и наверно заодно чтобы и мощность сбросить ещё.
Многовато тогда висеть будет,так хоть в плату упирается!
Вытравлю наверно.
может ещё кто чего подскажет....UA3YHG
26.08.2012, 11:44 #6
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
Вам уже выше все подсказали, как это выглядит посмотрите здесь http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
26.08.2012, 12:37 #7
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Что нибудь одно, или точность или напичкать деталями, к мосту не относящимся.
26.08.2012, 13:01 #8
ксв
Всё ясно!
Всем спасибо!UA3YHG
05.09.2012, 21:03 #9
ксв
хотел файл со схемой пристегнуть не знаю почему но не в каком формате не пристёгивается
пробовал в bmp 651kбт и в jpg 57,2кбт и в word docx 240кбт
никак не пристёгивался
хочу на ваш суд вывесить эту схему по которой сделал всё как по журналу 1:1 но получилась чтото явно не то
вместо антены подсоединял разные нагрузки (сопротивления) на 100 150 300 Ом
и вообще без ничего на разъёме ему всеравно стрелка на КСВ 1 показывает и всё
(пробывал на частоте 145500)
может кто подскажет как схему прикрепить?UA3YHG
05.09.2012, 21:13 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
05.09.2012, 23:28 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
05.09.2012, 23:36 #12
- 17.12.2005
- 2,522
- 825
- 755
to UA3YHG
Сегодня почти целый день сайт "глючил", попробуйте еще раз. Вроде все наладилось...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
06.09.2012, 10:33 #13
ксв
Да действительно чтото вчера глючило.
Сегодня с первого раза.
Оцените пожалуста схемотехнику ,всё тут без опечаток ,недопечаток .Тоесть работоспособная ли она на Ваш взгляд?UA3YHG
06.09.2012, 10:35 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
06.09.2012, 10:39 #15
ксв
Вот если даже сравнивать почти с эдентичной схемой на CQ HAMе явно видно что диод VD1
не в том направлении включен.
вот пристёгиваю схему с CQ HAMa:UA3YHG
