26.11.2003, 09:42 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
КСВ-метр между антенной и передатчиком
Начитавшись умных книжек.... пявился у меня вопрос.
Если выход передатчика, то есть его ФНЧ настроен на 50 Ом,
соеденить с антеной(либо нагрузкой) сопротивлением 100 Ом,
КСВ метр, рассположенный между, должен показывать 2 или нет???
И еще, в импортных аппаратах где встроены тюнера, ФНЧ есть или нет???My love logger http://cqlog.com/
26.11.2003, 15:06 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: КСВ-метр между антеной и передатчиком
Первоначальное сообщение от UR4LKO
2. Соединительный кабель тоже.
3. Тогда должен показать 2, если нет заметных токов по оплетке из-за несимметрии питания.
ФНЧ должен быть, поскольку тьюнеры обычно отключаемые.
29.11.2003, 09:21 #3
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Так, а если фидер отцепить, передатчик >> КСВ метр >> антена. Настраивать надо по максимуму ВЧ в антене или по минимуму показания КСВ-метра.
Как не попасться на реактивное сопротивление???
29.11.2003, 11:59 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Или Вас волнует вариант антенны, подключаемый к передатчику непосредственно? Тогда КСВ-метр вообще не нужен. Там другие методики.
01.12.2003, 15:36 #5
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Какие?
Собрался брать импортый аппарат.
До весны из антен будет только дельта 160.
СУ из Бунина Яйленко справляется только на НЧ диапазонах, на ВЧ никак, все вокруг разговаривает!
У меня рядом от Трансивера(РА) стоит компьютер(пол метра!), в нем TV-tuner(прием местных ДМВ сигналов на надфиль!), на диапазонах >> 40м никаких помех, а 20 и выше все начинает разговаривать, на изображение наводится помеха. Заземление есть, ВЧ на корпусе отсутсвует!
При подключении к РА таже картина только помощнее!!!
На 40 ке 700 Вт вдувал и никаких помех, но на 20 ужас .
На 160 в холодном конце 1000 пф, а на всех остальных минимально. Это получается, что комплексное сопротивление антены больше сопротивления на !аноде или ?????
01.12.2003, 15:59 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
>> ...Заземление есть, ВЧ на корпусе отсутсвует!
Попробуйте простой эксперимент. При работе на диапазоне 20 метров присоединить провод длиной метров 5 к корпусу трансивера. Провод может лежать на полу или свисать из окна. Точная длина подбирается экспериментально по максимальному току в проводе в месте подключения к аппарату (регистрация, например, лампочкой накаливания, включенной последовательно).
Если это уберет помеху или заметно ослабит помеху, то значит все-таки не очень хорошая "земля". Если нет, то скорее всего лезет по сети.Последний раз редактировалось RU3AX; 01.12.2003 в 16:01.
01.12.2003, 17:29 #7
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Вообще я понимаю что часть энергии наводимая в сетевом проводе, потом через трансформатор попадает в нч тракты трансивера, но я не могу понять почему это все происходит на ВЧ-бендах, и почему на НЧ-бендах отсутствует?
К примеру у меня от телефона до розетки ~10м не экранированого провода, на 40 нет проблем, а на 20 ке меня слышно в ентом телефоне.
Может ли такое, быть что с повышением частоты у данной антены повышается реактивное сопротивление?!?
Правда на что влияет реактивное сопротивление у меня размытое видение.Последний раз редактировалось UR4LKO; 01.12.2003 в 19:29.
03.12.2003, 01:32 #8
- 10.07.2003
- 86
"....но я не могу понять почему это все происходит на ВЧ-бендах, и почему на НЧ-бендах отсутствует?"
Смею предположить, что Вы проживаете в многоквартирном доме и излучающая часть антенны находится в непосредственной близости ... Между антенной и проводами в квартире (электропроводка, сетевые шнуры и удлинители, телефонные провода , арматура и т.п.) имеет место непосредственная индуктивная и емкостная связь . Длина проводов на ВЧ диапазонах соизмерима с длиной волны и в них возникают непредсказуемые распределения токов и напряжений. Это касается и провода заземления... например, при длине провода заземления 5 метров на 14 МГц- это уже не просто провод, а "параллельный контур", включенный между заземляемым устройством и "землей". Комната с учетом арматуры и проводов вообще МОЖЕТ представлять собой обьемный резонатор ... На НЧ диапазонах это проявляется значительно меньше ... длина проводов (с учетом изгибов) уже меньше четверти волны даже на 40 метрах и "эфекта резонатора" не возникает даже на гармониках, не возникает и значительной разности потенциалов между отдельными точками, находящейся внутри комнаты аппаратуры, даже при наличии "наводок" ... на их работоспособности это, по крайней мере, не отражается или отражается незначительно...
Почему я так подробно... ? У меня такая же проблема. Если в своей квартире еще что-то можно сделать- установить сетевые фильтры, надеть на все провода ферритовые кольца(купил специальные для этих целей и установил везде,где только возможно), и т.п.: внутри квартиры телефон и утюг "не говорят", а телевизор не "затыкается", то ведь все выше изложенное может иметь место в квартире соседа... со всеми вытекающими... Это не истина в "последней инстанции", а лишь предположения, основанные на "некотором" личном опыте.
Какой выход? Делать "нормальные" антенны на ВЧ диапазоны, устанавливать на крыше (или, по крайней мере, подальше от стен здания), а питать желательно согласованной линией. В противном случае квартира (комната) со всеми ее коммуникациями и арматурой МОЖЕТ превращаться в обьемный резонатор, т.к ее размеры на ВЧ диапазонах этому способствуют - особенно на гармониках, которые могут возникать не только в передатчике , а и на любом плохом контакте...
03.12.2003, 12:20 #9
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Разделяю мнение Владимира. Однако мир полон чудес.
Живу в кирпичной многоэтажке на втором этаже. Заземление – водопроводная труба. TV – кабельное. В моей квартире даже без специальных мер помех почти нет. За то у соседа на 9-ом этаже при работе на 160 помеха ТВ и телефону. За 15 лет работы попробовал несколько антенн на 160, размещал их на противоположной от соседа стороне дома. Результат тот же. Остальные соседи не жалуются.
Теперь ответы на вопросы UR4LKO
//Так, а если фидер отцепить, передатчик >> КСВ метр >> антена. Настраивать надо по максимуму ВЧ в антене или по минимуму показания КСВ-метра.
Как не попасться на реактивное сопротивление???//
Элементом настройки видимо являются емкости П-контура. Изменяя их величину, меняется выходное сопротивление передатчика. Поэтому КСВ-метр не подходит. Суть настройки заключается в выравнивании входного сопротивления антенны и выходного передатчика ( или, по другому, во внесении в анодную цепь лампы сопротивления нагрузки, обеспечивающего приемлемый режим работы выходного каскада) и вводе системы «П-контур + антенна» в резонанс. Поэтому на реактивность Вы не попадётесь.
//Это получается, что комплексное сопротивление антены больше сопротивления на !аноде или ?????//
Если Вы используете СУ Бунина-Яйленко, то нижний блок сдвоенного конденсатора подключён параллельно антенной ёмкости П-контура.
//Может ли такое, быть что с повышением частоты у данной антены повышается реактивное сопротивление?!?
Правда на что влияет реактивное сопротивление у меня размытое видение.//
В общем случае у данной антенны с повышением частоты увеличивается импеданс. Суть РЕАКТИВНОСТИ заключается в том, что энергия не поглощается нагрузкой. Следовательно, она остаётся в кол. контуре и линии питания, вызывая явление самоиндукции и наводке эдс в близь лежащих предметах.
Лучше всего это понять, рассмотрев векторные диаграммы токов и напряжений в последовательном и параллельном кол. контурах при возникновении в них резонанса.
Да, в слове «АНТЕННА» три буквы Н.
03.12.2003, 14:07 #10
- 11.08.2003
- 87
"...За то у соседа на 9-ом этаже при работе на 160 помеха ТВ и телефону. За 15 лет работы попробовал несколько антенн на 160, размещал их на противоположной от соседа стороне дома. "
Не исключенго, что у соседа есть самогонный аппарат, змеевик которого является контуром... шучу, но у меня однажды при проведении экспериментов с УМ появился странный запах с балкона. Оказалось, что в одном месте задымилась изоляция на "полевике", смотанном в бухту и лежащем на балконе... это при том. что большими мощностями я не увлекаюсь...
04.12.2003, 18:57 #11
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То есть до весны на ВЧ прийдется работать ~25-30 Вт, тогда наводки не так заметны! С увереностью можно сказать, что дельта 160 - это передающая антена на диапазон 160м!
