16.05.2017, 13:59 #31
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
16.05.2017, 17:03 #32
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
КУ - 0.98 из своей практики изготовления антенн.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
16.05.2017, 19:58 #33
- 23.03.2005
- Орёл
- 743
- 164
- 119
Я что то, не замечал на квадратах КУ!
Всё как рассчитано так и в натуре получается!
Удачи Вам!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
16.05.2017, 20:17 #34
16.05.2017, 20:18 #35
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.05.2017, 20:30 #36
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вы много наснимали диаграмм направленности в натуре?
Просто из любопытства прочтите небольшую подборку - https://yadi.sk/d/ZIBNeXvJ32E3Ra73! Александр.
16.05.2017, 20:41 #37
- 23.03.2005
- Орёл
- 743
- 164
- 119
Всё таки сделайте скрин анализатором от 13 до 15 мгц,
по Вашему скрину данный ранее - получается что резонанс от 13,8 до 14,1 по реактивке - остальное в сторону,
сделайте новый замер и будет о чем говорить!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
16.05.2017, 21:36 #38
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.05.2017 в 21:46.
73! Александр.
16.05.2017, 21:43 #39
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.05.2017, 21:49 #40
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.05.2017, 22:25 #41
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.05.2017, 22:53 #42
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Размеры антенны в файле естественно указаны для голого провода. Квадовцы при продаже своего провода ,в изоляции говорят К.У именно для него.Если вы точно знаете К.У именно вашего провода (нашли его опытным путём),отмеряли и умножили все элементы правильно,не перепутали элементы местами,то все должно работать,без проблем.А вот если вы просто взяли провод,и думаете ,что у него К.У 0.98-вот здесь и проблема,если хотя бы на несколько сантиметров увеличить или уменьшить все элементы антенны-то реально работать она не будет,параметры вообще разбегутся.73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
17.05.2017, 04:20 #43
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
Всем спасибо за обсуждение моего вопроса, только большая просьба, кто хочет поболтать - есть ветка на форуме, где это не возбраняется. Кто хочет реально помочь, ещё раз спасибо.
Теперь к обсуждению моего вопроса. Почему возник вопрос о замере элементов антенны ГИРом? Антенна находиться на рабочей высоте, анализатор подключен через кабель питания примерно 35-40 м. Картинка с анализатора мною прочитана и хотелось определиться насколько она (картинка) соответствует действительности. Единственное, что пришло на ум, с помощью ГИРа измерить резонансы элементов и сравнить с резонансами показанным анализатором. При этом антенна должна оставаться на рабочей высоте. С помощью ГИРа пока дистанционно замерить не получилось. Все советы которые давали, оказались не жизнеспособными. Есть пища для практиков, которые любят решать такие вопросы. Мне кажется нужно разделить ГИР на две части. Измерительная - которая будет у исследуемого устройства и аналитическая - которая будет в руках и в ней должны находиться измерительный прибор, частотомер, и органы управления измерительной частью. Связь между частями должна осуществляться по кабелю. Как управлять измерительной часть? Может быть с помощью варикапов?
Резонансы вибратора (начало-конец), рефлектора и директора.
Если это так, то я немного не угадал с КУ 0.98. Нужно укоротить элементы, чтобы попасть в нужные резонансы элементов.
Снять диаграмму направленности проблематично на данном этапе. Верхний ярус оттяжек закрепили слишком высоко и шесты за них цепляются. А бегать с маячком - будет не корректно.
Наверное нужно довериться показаниям анализатора, опустить антенну и ...!Последний раз редактировалось RW0LD; 17.05.2017 в 04:31.
17.05.2017, 04:50 #44
17.05.2017, 06:31 #45
- 23.03.2005
- Орёл
- 743
- 164
- 119
Последний раз редактировалось RA3E; 17.05.2017 в 06:54.
