17.05.2017, 06:42 #46
17.05.2017, 07:00 #47
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
На этой частоте 14,280 это около SSTV- когда антенна на восток - европу не видать,
переключаю на запад с европы картинки без проблем!ДА про коммутатор - у меня такой же!
Для RN6FE Александр -я смотрю фронт и тыл на Нидерландском SDR!
Ещё раз Сергей - удачи!Последний раз редактировалось RA3E; 17.05.2017 в 07:10.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
17.05.2017, 08:53 #48
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.05.2017, 09:05 #49
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Это понятно.Только придётся двигать все элементы всех диапазонов и не один раз,тем более ,что там несколько квадов....У меня была подобная проблема ,удалось всё настроить в идеале,но у меня были RQ-25,только самодельные,и там всего два квада.
RW0LD Если это так, то я немного не угадал с КУ 0.98. Думаю ,что ошибка вам понятна.
Исходя из вышеизложенной информации, есть несколько вариантов решения:
1.Разобрать квады,заменить провод ,на голый без изоляции.
2.Разобрать квады ,но найти К.у именно этого провода ,перемерять элементы ,собрать заново,уже с укороченными.
3.Попытаться настроить квады ,только именно анализатором(придётся настраивать поочерёдно все элементы,смотря в файл мманы,результат может и не впечатлить)
После того,как антенну просчитали в ммане,вам остаётся только её правильно собрать,как по файлу,ну максимум может потребуется небольшая подстройка,но не настройка,ну а настраивать тем более по маячку,не вижу смысла,точные размеры элементов определяет программа,и она их уже просчитала,по заданным параметрам.Последний раз редактировалось UA7D; 17.05.2017 в 10:16.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
17.05.2017, 09:49 #50
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Александр RZ6FE, есть у меня и ГИР, анализатор с графическими возможностями по схеме R5OE -
сравнивали многие Р/Л с промышленными, отклонение 0,01%,(я не проверял)
зато в графике есть отрицательное Rj, а это не мало важное значение,
по сравнению АА(любой) где нет минуса Rj, а равно только 0,00.
Я все свои антенны(10,15,20 - Q-yagi: по 3элемента - 80-12м) рассчитывал в мане, проверяю ГИРОМ,-затем трансивером ксв и последнее на SDR!Естественно провожу корректировку!Последний раз редактировалось RA3E; 17.05.2017 в 09:53.
17.05.2017, 10:46 #51
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
На этом этапе обсуждение заканчиваю.
К сожаление основную задачу решить не удалось - измерить резонансы элементов антенн дистанционно.
Для меня задача стоит:
- опустить антенну до досягаемой высоты,
- измерить и записать параметры антенны на этой высоте,
- сравнить их с данными на рабочей высоте,
- настроить элементы всех диапазонов,
- переместить верхний ярус оттяжек ниже, чтобы вращать антенну.
- поднять антенну,
- измерить результат работы,
- отписаться в этой ветке.
Всем спасибо. 73!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
17.05.2017, 10:48 #52
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
В MMANA GAL круче.
Тёзка, это ключевая фраза! Потом посмотреть фронт/тыл на удалённом приёмнике не грех, конечно...
А вот "настраивать" элементы под нужную диаграмму антенны с ГИРами и АА - ну уж очень хлопотно... КСВ пощупать и подогнать по месту - другое дело, да и то ГИР ни к чему.Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.05.2017 в 11:43.
73! Александр.
17.05.2017, 11:22 #53
17.05.2017, 15:06 #54
17.05.2017, 16:07 #55
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Последний раз редактировалось UA7D; 17.05.2017 в 16:16.
17.05.2017, 17:13 #56
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Тролльная тема, ни рисунка, ни модели, хотя автор её имеет.
В RQ45 17 рамок, каждая влияет на каждую, в т. ч. на ""ррезонансы"".http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.05.2017, 00:31 #57
01.06.2017, 15:55 #58
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Может быть, Вам поможет маленькая заметка про измерение антенны при помощи ГКЧ или АЧХ-метра. Найдете в сети без проблем. С ГИР идея безрезультатная.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.06.2017, 17:06 #59
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,620
- 917
- 8379
