Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: ГИР - методы и техника измерения антенн.
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Есть ГИР.
    Есть собранная антенны "Квадрат" поднятая на высоту 7-8 м.
    Задача измерить с помощью ГИРа резонансную частоту рефлектора, и директора.
    Вся сложность замерить с земли не опуская антенну.
    Была идея, катушку индуктивности ГИРа поднят на высоту антенны, соединив её с ГИРом проводом. Но соединительный провод вносит очень большею емкость и катушка работавшая на частоте 28 мГц начинает работать на частоте 6 мГц. Разносил соединительные провода на расстояние 10-15 см для уменьшения емкости( что-то в виде двухпроводной линии с воздушным диэлектриком) результата не дал.
    Как можно измерить резонансы пассивных элементов квадрата не опуская антенну?
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Стремянка 6-7 м,козлы,вышка иначе никак.
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    ГиР штука занятная, но старая по сути.
    Вы можете и любым анализатором сделать те -же
    измерения, только гораздо более точно и быстрее.
    Т.е. петля связи и через кабель любой длинны подносите к вашему обьекту
    измерения.
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    измерения.
    Что должен показать анализатор при подносе петли связи к рефлектору? Как найти его резонанс?
    Что из себя должна представлять петля связи?
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Мы легких путей не ищем!
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    630
    346
    Автор ГИР-а с петлёй поднимал его непосредственно к антенне. Конденсатор крутил дистанционно/удалённо: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post982185
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Это нужно другой ГИР делать. И сложность есть, параллельно штанги, на которой закреплен ГИР, трубочка, которая вращает переменный конденсатор.
    Ну 2-3 метра еще как то можно изловчиться, а 5-7 метров, это уже проблема.
    У меня идея другая. Контур разнесен в пространстве. Измерительная катушка индуктивности у антенны, а все остальное (ГИР) у меня в руках. Нужно решить проблему с соединительным проводом (точнее её емкостью). Пока пробовал разнести провода, чтобы уменьшить вносимую емкость, не получилось. Нужно попробовать поставить последовательно с катушкой емкость.
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Ещё как вариант с анализатором, полуволновой повторитель из прппм 2*1,2мм в разрез рефлектора-директора у повторителя полоса широкая кгц 400, с двухпроводкой фигня, трата времени.Либо все-же попробовать одиночным проводом сделать петлю вокруг рамки и снизу гиром пощупать.В таком варианте настройка будет объективной.
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Если была б возможность оперативно опускать и поднимать антенну - этой темы бы не было.
    Этот вариант нужно попробовать, ещё не пробовал.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    2,411
    794
    5459
    Сам ГИР как есть, а посмотреть, только прибор... на проводах, там постоянка... провод почти любой подойдёт.
    и по точкам, кругить привод делать не резон.
    Или провод на квадраты и использовать как связь с гиром. или анализатором.
    или по напряженности излучаемой мощности не гир. а измеритель напряженности поля. передатчик нормирован, напряженность в резонансе возрастёт
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    Во первых, непонятно, зачем и что из этих данных можно полезного извлечь?
    Во вторых, собственные резонансы рефлектора и директора вы не измерите.
    В присутствии рядом других двух элементов они будут отличаться от
    собственных на несколько процентов, а это много для того, чтобы
    делать из полученных данных какие то выводы
  12. #12
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Сегодня попробовал. Показал цену семечек на базаре.
  13. #13
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Тогда подскажите как настроить антенну.
  14. #14
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Так строить надо было "на земле", с учётом смещения резонанса при подъёме на рабочую частоту. Вибратор в резонанс, рефлектор на 5% ниже по частоте от вибратора. А лучше по подавлению. Несколько раз процедуру по кругу. Затем поднять и убедится, что туда настроили. Всё. И ГИР здесь ни к чему.
  15. #15
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    Ничем не могу помочь, к сожалению я не экстрасенс.
    Ни рисунка, ни модели, ни о том, на какой мачте, в каком
    положении и в какой поляризации вы установили антенну,
    какие параметры вы получили и какие из них надо настроить,
    обо всём этом мне неизвестно.
  1. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 17.01.2024, 14:34
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:41
  4. дежурный техник
    от UI3D в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 10:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:13
