22.09.2016, 16:00 #1
- 23.01.2015
- 584
SWR-430, можно ли им измерять КСВ ниже 24 мгц?
Здравствуйте! Раньше брал этот КСВ метр для СБшки, теперь нужно измерять КСВ например на 40 и 20 метров, покажет ли он правильно? В паспорте расчитан от 24-30 мгц
22.09.2016, 16:30 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
22.09.2016, 16:47 #3
- 23.01.2015
- 584
ну я не спец если честно в переделках! а врать на сколько примерно?
22.09.2016, 17:14 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Сделайте простейшую лабораторную работу.
Найдите резистор 50 Ом... Нет... сложно...
Найдите резистор 100 Ом (их полно). Желательно, резистор не проволочный.
Типа таких:
Мощностью 1...2 Вт.
Соедините параллельно 2 шт. Получите 50 Ом.
Подключите на выход КСВ метра и дайте на вход КСВ метра сигнал с трансивера на 7 и 14 МГц.
Желательно... не полной мощностью. Достаточно 5Вт и кратковременно.
Осторожно! Резистор будет греться! Не обожгитесь!
КСВ должен быть 1.0 (прямая 100% шкалы, отраженная 0).
Оставьте один резистор 100 Ом. КСВ должен быть 2.0.
Соедините два резистора по 100 Ом последовательно(200 Ом) - КСВ должен быть 4.0
Примерно, вычислите "погрешность".
22.09.2016, 17:22 #5
- 23.01.2015
- 584
5 ватт не получится, у трансивера 2 положения 50 и 100ватт! Я мерял на 50 ваттах, на 14 мгц ксв 3, но тут ясно что наверно врёт
22.09.2016, 17:28 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
22.09.2016, 17:35 #7
- 23.01.2015
- 584
ну сек 7-10 точно мерял, пока в КСВ метре стрелку подведёшь, надеюсь не сгорит
22.09.2016, 17:44 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
07.03.2017, 01:19 #9
- 01.01.2006
- Оренбург
07.03.2017, 01:34 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Если этот прибор на обычных связанных линиях (скорее всего у этого прибора так - легко определить визуально), врать вообще не будет. Действительно с понижением частоты у таких КСВ метров падает чувствительность и, чтобы добиться отклонения стрелки на всю шкалу, надо на низких частотах подавать бОльшую мощность...
Борис RU3AX
