14.12.2003, 09:30 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Как настроить КСВ-метр ?
Как настроить КСВ метр на 50 ом-ное волновое сопротивление
, если нет трансаивера с выходным сопротивлением 50 ом?
С выходом все понятно 50 ом, а на входе как быть?
1. Поставить РА?
2. Подать сигнал с гениратора и повесить 50 ом на вход КСВ метра?My love logger http://cqlog.com/
14.12.2003, 10:52 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Как настроить КСВ метр если нет.....
Первоначальное сообщение от UR4LKO
15.12.2003, 01:18 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Это точно, мощность которая отразится от КСВ-метра в процессе измерения КСВ между КСВ-метром и антенной не участвует, подавайте хоть с ГСС-6, у которого вых сопр. единицы Ом, хоть с любого другого источника, лишь бы мощи хватило для стрелки.
16.12.2003, 01:25 #4
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Понял, спасибо!
16.12.2003, 11:45 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Дополнительно.
Для первоначальной настройки уровень мощности действительно не существенен. Но все же "чистовую" настройку желательно провести на максимальном уровне мощности.
Дело в том, что диоды не очень эффективно выпрямляют малое ВЧ напряжение, а настройка идет как раз по регистрации минимума ("нуля") отраженной волны. И чем больше мощность, тем больше уровень отраженной волны и точнее регистрация его "нуля" при настройке.
По этой же причине рекомендуется и измерять КСВ на большей мощности.
