Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 110
Тема: Настройка вертикала 16,5м
  1. #76
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Палка действительно чем больше тем лучше, а емкостная нагрузка работает только на верху и ЛЮБОМ другом месте от неё толку нет никакого, тогда уж лучше сделать шлейфовую петлю снизу для " увеличения " длинны палки.
    Совершенно неверное понимание работы ЕН. Она работает в любой точке полотна, но максимально там, где напряжение максимально, а это далеко не всегда самая вершина. А во-вторых, она еще и токи хитрым образом распределяет, что для многодиапазонного вертикала всегда критично. В общем случае да, палка для 160 короткая и Ен желательно располагать на верху. Но навязывать мнение, что только там ей место, как минимум некорректно. У меня в 7м от вершины и я чето ниразу не пожалел. Следуя Впшей логике я бы потерял 7м полотна, а они ой как важны даже на 160. Поменьше читайте "классиков"))
  2. #77
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Может еще и манной не пользоваться?
    Хи
  3. #78
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Так ведь ММАНА только инструмент. Результат его работы тоже надо трактовать правильно. Не хочу вдаваться в очевидные детали, но посмотрите 40-2CD (XM-240) и кучу других фирменных антенн. В них удлинение выполнение и с участием ЕН, которые не стоят на самом конце.
    На самом деле, подобрав место установки ЕН можно хорошо подвигать распределение токов в длинных антеннах (а короткая палка на 160м чаще всего уже является длинной для 40м и диаграмма на 40 уже непотребна) и оптимизировать усиление очень длинной антенны. Например палка 35м будет очень плохо работать на 40м. Но, установив ЕН определенной длины и в определенном месте в полотне можно получить чумовую палку на 40м, считай коллинеарную.
    Речь нужно вести не о том, что ЕН работает только на конце вибратора. Говорить нужно о том, что ЕН максимально эффективна там, где пучность напряжения (а их может быть несколько, строго говоря). Как частный случай - палки короче 1/4L. Действительно, разместив на конце ЕН получим максимальное удлинение элемента. Однако такая конструкция налагает требования по механической прочности самого вертикала: такую ЕН надо еще удержать. Поэтому логично ЕН расположить в продолжение верхнего яруса оттяжек. А если вершину все таки сделали столь прочной, то почему бы сверху ей не воткнуть хлыстик метров 5 легкий и гибкий? Это будет еще лучше! Ну и пускай ЕН теперь не на самом конце - несомненную пользу она приносит все равно! А вот какую - это и есть предмет анализа данных той же ММАНы.
  4. #79
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    а я уж было подумал что вы не знаете , что
    ЕН работает только на конце вибратора. .....палки короче 1/4L. Действительно, разместив на конце ЕН получим максимальное удлинение элемента.
    видимо у вас большое желание выразить свое исключительное мнение не заботясь о том, что оно идет в разрез со здравым смыслом.
    : RV9СX ЕН на ней надо располагать там, где это удобно, а не обязательно на самом верху.
    Хи
  5. #80
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Скорей наоборот: это ВАШЕ желание выразить свое ничем неподтвержденное мнение.
    Я веду речь о здравом смысле и местных особенностях того, кто ставит антенну. Следуя Вашей логике, если нет возможности поставить ЕН на конце палки, то антенну вообще НЕ НУЖНО ставить. Я говорю об обратном: ставьте ЕН там, где получается в разумных пределах. И уже работайте в эфире. Ну будет она в 3м от вершины меньше удлинять, но это электрически это будет уже не 10м палка, а например 12 метровая. Кому от этого плохо? Ну только если диванным теоретикам. Да, есть особенности. Например если после установки ЕН пучность тока окажется в апертуре этой ЕН, то ее затенение будет влиять в бОльшей мере, т.к. диаграмма формируется именно участком с током, а он закрыт встречными токами с ЕН (пусть и не полностью компенсированными, но ведь мы не знаем, каков угол этой ЕН). И об этом, кстати, вообще никто не думает.
    И цитатку мою поправьте - негоже из контекста вырывать фразы. Тогда и посмеиваться станет не над чем, т.к. логика полностью будет видна.
    Корректно она звучит так:
    и уже потом вполне логично:
    Ничего смешного.
    Т.е. я говорю абсолютно об обратном, в отличие от присвоенной мне цитаты.
    Не вижу смысла сей диспут продолжать.
  6. #81
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    ... Говорить нужно о том, что ЕН максимально эффективна там, где узел напряжения (а их может быть несколько, строго говоря)..
    Где МАКСИМУМ напряжения.
    Я думаю, Вы просто оговорились
    П.С. Я и сам слово "пучность" забыл
    Пучность - максимум, узел - ноль..
  7. #82
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Да конечно же! Исправил, TNX.
    Речь именно о том, что стремиться установить ЕН надо там, где напряжение максимально, но это не панацея.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Именно так, могу только повторить еще раз и закончить с вами из пустого в порожнее.
    Лучший способ удленнить:
    - ЁН на верху (только),
    - шлейфовая петля снизу,
    - разного рода катушки...
  9. #84
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Я пожалуй заскриню это для потомков.
    А то еще мужики из Кушкрафта и Хай-Гейна не в курсе.
    Стыдно за нашу систему образования...
  10. #85
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    А ведь в ммане легко посмотреть, что будет, если к вертикалу скажем 16 метров сделать две ЕН на самом верху (скажем по 20 метров) и скажем на высоте 12 метров от этой же 16-метровой палки их расположить. Что будет с диаграммой направленности и коэфф-том усиления на трех нч диапазонах... Да и почему эти ЕН провода не могут быть оттяжками на самой макушке вертикала? Вполне могут.. И реально так сказать посрамим чье-нибудь образование..
  11. #86
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Дмитрий, а на вскидку, что будет эффективнее работать для 160/80 вертикала высотой около 18м:
    - конструкция аля Гончаренко, где ЕН некая "средняя" и для 160м "удлиняем" снизу катушкой, а 80м "укорачиваем: конденсатором
    или
    - ЕН с трапами, когда пытаемся чисто ЕН "вытянуть" 160м до нужной длинны
    Я глубоко убеждён, что ЕН всегда лучше катушки или шлейфа с низу, но с трапами никогда не пробовал антенны и возможно тут другая ситуация. Возможна ли вообще в принципе такая конструкция?
  12. #87
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Нормальные пацаны именно с этого и начинают анализ "что если..". Рекомендую не морочиться с противовесами: палку рисовать сразу на земле, независимо от организации земли.
    если навскидку, то мало данных или я не понял вопрос.
    Первый вариант у меня работал 3 года при палке 20м и 4 штуках ЕН. Согласовывал 80 конденсатором, 30 катушкой, а 160 катушкой с отводом.
    Второй вариант с трэпом крайне необходим, когда палка длинная, а нужно 40м - трэп на 40м и ставится. Если использовать ЕН, вытянув 160, то часто для 80м это уже полволны - смело согласовываем и не морочимся за диаграмму. Этот вариант стоит у меня сейчас с верхней точкой 34м и 4 ЕН в 7м от вершины ниже с поднятыми на 3м радиалами. Которые кстати тоже с трэпами ;-).
    И да: ЕН всегда лучше, при прочих равных условиях.
  13. #88
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Наверное не совсем понятно спросил. Вот этот ваш вариант, но в ЕН ставим трапы, чтобы на 160м тоже согласовывать только конденсатором без катушки. Будет ли лучше?
  14. #89
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Тогда не понял про трэп. Он ставится для верхнего диапазона, чтоб полностью отсечь все провода за ним. Если ставиьь палку 27м, на верху 4 ен по 16м, то согласование такого вертикала действ будет осуществляться конденсатором, а в точке соединенич ен будет пучность тока, что неплохо. Но это все не имеет отношения к трэпам. На 80м такая система прекрасно себя ведет и так, а вот на 40 ее нельзя использовать. Но если ставить трэп на 40, то в 10м от земли и будет это обычный вертикал
  15. #90
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Cитуация действительно другая. Катушка снизу это вообще не имеет отношения к антенне, этим вы только компенсируете реактивность. ЁН же" удлинняет" антенну увеличивая её сопротивление. Шлейфовая петля тоже " удлинняет", и тоже является частью антенны, и еще и излучает.
    Так что... катушка это наихудший вариант.
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  3. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  4. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
