Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 110
Тема: Настройка вертикала 16,5м
    Радиолюбитель Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    44
    166
    87
    49
    В выходные решил подготовить вертикал к зиме. Раскидать противовесы 20-40м и еще раз настроить. Летом огород, дети, интенсивное хождение, я потивовесы раскидывать не рискую. Опять же погода, должна быть не выше 5-6 градусов (когда выше, находятся, как всегда, другие дела), накрапывающий дождь (обязательно) и конечно ветер, чтобы паяльник успевал остывать
    По работе привезли пару приборов KC901S+. Первый раз видел их в Германии на выставке. Китайцы снова удивляют. Вполне профессиональный прибор, но много дешевле чем Agilent или Anritsu. Цена больше приближена к радиолюбителям. Для несложных любительских измерений он может быть избыточен, хотя за рубежом радиолюбители им вовсю пользуются. Зато это самое то производителям антенн, фильтров, диплексеров в диапазоне от 9КГц до 4ГГц. Или инсталляторам, - взял и повез. Прибор много что умеет, здесь можно посмотреть подробно: ВЧ анализатор
    Работать с хорошим прибором, конечно, одно удовольствие, кроме информативного графика и точного значения реактивности (что важно для настройки вертикала) сразу можно видеть картинку во всем диапазоне, а не прыгать с частоты на частоту. Количество интераций сокращается в разы.
    Вертикал у меня производства RV3GV. Поставил его год назад, за неполный год допилил на нем 40 и 80 DXCC, осталось меньше половины на 160. Т.е. на несколько лет еще хватит Работаю летом без противовесов, также хорошо как и с ними, но зимой на НЧ конечно все гораздо лучше, опять же традиции опутать проводами все свободное место обязывают.
    В итоге вот что получилось.
    160 верхний участок
    160 нижний участок
    80 нижний участок, верхнего картинку не вижу в телефоне, получился от 3,67 до 3,82 с КСВ не хуже 1,8 на краях
    40 метров.
    Последний раз редактировалось RL3BZ; 02.10.2017 в 15:10.
    Евгений, RL3BZ
    ex calls UM8QAT (since 1989), UA9OTZ
    Chef RU3AWH, my the best ham - radio project
    Радиолюбитель
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    55
    200
    129
    35
    В названии темы ничего не напутали???
    Радиолюбитель Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    659
    141
    Где приобретали СУ для своего вертикала ? У меня тоже вертикал 16,5 метров с емкостными нагрузками , изготовленный в Калининграде , там же изготовленное СУ не работает. Если можно, то выложите схему вашего СУ.
    Радиолюбитель Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    42
    3,157
    764
    1107
    Не понял смысла поста, но уж если выложили, то первое на что обратите внимание: согласование даже на 160м возможно достичь 1.01, причем вообще не напрягаясь, с таким-то "универсальным СУ". КСВ=1.5 это кощунство уже. Я даже на коленках рассчитаное СУ для нового вертикала 34м в виде двух катушек сходу угадал в 1.06. Попробуйте подвигать отводы, негоже с таким КСВ антенну пользовать, когда есть возможность сделать лучше.
    Такого не прочитаешь даже у Бунина.... Если так, это говорит лишь о том, что Ваша система заземления вообще не работает, т.к. разница должна быть сразу ощутима по импедансу. У меня много лет в траве было похоронено 24 штуки по 20м и 12 штук по 35 метров. Даже если половину отключить - уже разница есть. Также есть разница, если их слепить в кучу под основание, т.е. смотать. Сейчас я все это убрал и сделал 4 штуки на высоте 3м. И это лучше, чем куча провода в траве.
    В общем:
    1. улучшить землю
    2. настроить по уму
    И кстати, бояться проводов на земле не надо, если только не огород. Мои за 3 года так хорошо заросли, что я газонокосилкой прямо поверх них косил. Если планируете на постоянную работу оставить этот вертикал именно в этом месте, то "проколите" каждый провод к земле в нескольких местах заколками - так быстрее и ровнее зарастать будет, а потом и вообще про них забудете.
    Радиолюбитель
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    55
    200
    129
    35
    Смысл поста-реклама прибора, которая здесь запрещена.
    Радиолюбитель
    09.09.2009
    г.Коммунар
    117
    45
    115
    Посмотрите Согласующее устройство для вертикала 160-30m .У меня 2 года стоит в огороде MBV-21. на СУ жалко денег. Поэтому делал сам. 160 , 80, 30 -лехко и просто настраивается до КСВ -1.0. На 40м - пока не удалось настроить. КСВ высокий.Анализатора у меня нет.
    Радиолюбитель
    13.02.2017
    412
    340
    106
    Есть у меня такое СУ, под антенну 22 м. Все там работает, нужно подстроить под местные условия. Напишите в Калининград, думаю вышлют Вам инструкцию, как и в каком порядке нужно настроить.
    Радиолюбитель Аватар для RA3QJ
    27.09.2007
    Нововоронеж
    915
    315
    501
    19.10.2009
    Москва, Россия
    44
    166
    87
    49
    Спасибо всем ответившим.
    Сергей, что так агрессивно? Я в теме ничего не напутал. Здесь же вроде про антенные измерения?
    Ну уж, не напрягаясь...
    Отводы подвигать на катушке не получится - они жеско зафиксированы.
    У Бунина не прочитаешь, точно. Разница есть, раз приходится настраивать заново. Здесь я не слишком заморачиваюсь на 1, т.к до вертикала использую PA Р-140. Согласен, можно и нужно настроить лучше. К сожалению времени, как всегда, на это не хватает. А так, проблемы тоже нет, кого слышу и кого не слышу - отвечают все, наводок нет. Что зимой с противовесами, что летом без них. Но антенну перестраивать с лета на зиму нужно. И радиалы влияют, это точно. Выше поднять не могу, - сад, огород.
    Прибор и правда неплох. Сергей, я Вам его не предлагаю покупать, хотя он вам в вашей деятельности очень помог бы. Я его похвалил. Похвалить можно?
    Последний раз редактировалось RL3BZ; 03.10.2017 в 00:06.
    Евгений, RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    44
    166
    87
    49
    Я у Альберта RV3GW покупал. Точной схемы нет, только схематическое изображение.
    Последний раз редактировалось RL3BZ; 02.10.2017 в 22:17.
    Евгений, RL3BZ
    27.09.2007
    Нововоронеж
    915
    315
    501
    Я у Альберта RV3GV покупал. Точной схемы нет, только схематическое изображение.
    Может у RV3GW
  12. #12
    Радиолюбитель
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    42
    100
    77
    34
    Как не получится? А паяльник на что? Я тоже у RV3GW приобрел - при помощи паяльника прекрасно двигаются
  13. #13
    19.10.2009
    Москва, Россия
    44
    166
    87
    49
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Может у RV3GW
    Да, у него. Вот схема если кому то нужно.
    Вложение 197122
    фото вертикала.
    Последний раз редактировалось RL3BZ; 02.10.2017 в 22:51.
    Евгений, RL3BZ
  14. #14
    Радиолюбитель
    25.05.2014
    Череповец
    109
    28
    Вертикал может отличатся по высоте,а принцип настройки один,совет от Гончаренкои и на 40 м. по тому же принципу. ( Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее:
    Отвод катушки временно отключить от входа.
    Временно отсоединить от земли нижний вывод катушки и подключить его прямо к центральной жиле кабеля.
    Меняя общее число витков катушки добиться резонанса на выбранной частоте 160-м диапазона (быстрее будет если есть высокочастотный мост). КСВ при этом будет неважный, но на этом этапе главное установить реактивное сопротивление всей катушки равным реактивности антенны.
    Вернуть нижний вывод катушки на землю, кабель на место.
    Перемещением только нижнего отвода добиться минимального КСВ.
    Затем небольшой (в пределах 1 витка) точной подстройкой индуктивности всей катушки.
  15. #15
    10.06.2014
    659
    141
    Вложение 197122
    фото вертикала.
    Ссылка не открывается, говорят ,что её нет.
  1. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от MW0EDX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  2. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  3. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  4. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 11:14
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
Яндекс.Метрика
