02.03.2016, 21:56 #151
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ребята, я проводил эксперименты и с 1l и с 0,5l и 3/4l, и ещё кучу со случайными длинами. 100 метровую бухту RG-58 искрамсал "в труху". Видел все пучности и узлы. И каждый раз , как правильно заметил Владимир, "коллинеарка" даёт о себе знать. Да, амплитуда тока уменьшается на каждом отрезке, но, вот чтобы прямо так - бац и нету (как тут https://www.youtube.com/watch?v=nipYBrioeww ) , такого нет. Но, самое главное, что первая четверть от антенны всегда в работе, что называется "на всю катушку". Поэтому и "EH-Star", что никакой другой девайс не создаёт такого АЭФ для наглядности. Даже у AGW он меньше.
Последний раз редактировалось DF9VK; 02.03.2016 в 22:02.
DF9VK
02.03.2016, 22:50 #152
03.03.2016, 09:46 #153
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.03.2016, 10:59 #154
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Про вред
Влад, во всех древних книжках по радиотехнике написано, что реактивное сопротивление не вредно, а полезно!
Без реактивностей не будет явления резонанса, а следовательно, и частотно-избирательных цепей.
А электричество пришлось бы добывать с помощью натирания ебонитовой палочкиRU3ACM
03.03.2016, 12:02 #155
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
А если действительно..убрать в антенне реактивность,в системе питания антенны добиться КСВ-0 и оставить чисто активное сопротивление 50 ом .....будет ли такая антенна работать или будет только воздух греть...
Анатолий
73!!!
03.03.2016, 12:09 #156
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Спасибо, Вы навели на "мысль"
Ни одна антенна не будет работать без реактивностей!
(кроме двух проводов, нагруженных на 50 Ом, или волновое сопротивление линии, но это не совсем антенна )
Без распределенных емкостей и индуктивностей, нам пришлось бы вручную запихивать электроны от генератора ЭДС в полотно антенны.Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.03.2016 в 12:12.
RU3ACM
03.03.2016, 13:15 #157
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вот и шутки хорошие появились...
КСВ меньше 1 не бывает.
Если в импедансе антенны активное сопротивление 50 ом - будет антенна хорошо работать по назначению и при этом будет греть воздух потерями в фидере и в проводниках самой антенны. И, что вовсе не парадоксально, излучённая полезная электромагнитная волна в конечном итоге что-либо нагреет. Закон сохранения...73! Александр.
03.03.2016, 13:23 #158
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
03.03.2016, 13:46 #159
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ой, правы были мужики ! Пора переводить этот "ЛикБез" на комерческую основу, иначе никакой жизни не хватит!
DF9VK
03.03.2016, 13:56 #160
03.03.2016, 14:12 #161
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Порядок!
Мы будем работать с бесконечно малыми величинами.
У Вас "нестандартное" мышление
(мне такое в голову не приходило)
Могу только добавить, что от деления "нуля" на "ноль" можно получить совершенно разные результаты.
( действительное число, ноль или бесконечность)
P.S.
Провел "анализ" формулы КСВ.
При вычислении КСВ как предела отношения двух бесконечно малых величин, менее единицы получиться он не может.Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.03.2016 в 14:19.
RU3ACM
03.03.2016, 14:44 #162
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
Конечно, не может получиться КСВ меньше единицы. Потому что шкала КСВ-метра начинается с 1,0. Если шкала в кубиках, то это не касается!
03.03.2016, 15:03 #163
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.03.2016, 16:13 #164
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Во как всё серьёзно!
А проводник, где "далее возникает поверхностная плотность зарядов, далее ЭМП вдоль поверхности проводника и, как следствие, колебание свободных электронов, создающих ЭМП, убывающее по 1/r" индуктивность где потерял? А емкость по отношению ко второму плечу антенны тоже чудесным образом обнулилась, как КСВ в предыдущих постах?73! Александр.
03.03.2016, 16:25 #165
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
