Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #331
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Виктор, хвостик тока у "резюка" напоминает распределение тока в J-антенне.
    Только там он очень четко выражен.
    Задумывался о его происхождении, но объяснений в учебниках не нашел.
    А можно не на пальцах, а как-то доходчивее - в графической форме, например? Честно - без этого очень на флуд похоже...
  2. #332
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Было бы неплохо посмотреть тенденцию при укорочении кабеля и увеличении хвостика.
    Из всего множества соотношений кабель/хвост сумел выделить только два, представляющие интерес:
    1. Трансивер стоит на Земле и заземлён. Кабель не нужен. Хвостик длиной 7 м просто втыкается в разъём. Резюк выбрасываем из схемы. Вот:
    2. Кабель/хвост=1:1. От Земли отрываем. Резюк на месте (без него КСВ плоховатый ). Вот:
  3. #333
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет, первый вариант не приемлем - кабель не нужен! А у меня его ещё метров 60 осталось. И так уже не знаю как от него избавиться. И в качестве бельевой верёвки всю "сушилку" опутал, и DK1VS навяливал "безвоздмездно значит даром", не берёт!
    А второй вариант погоняю на "скиммерах" как потеплеет. Ну, чтобы типа, железобетонный аргумент - "Видите, работает! Даже гейрОпа слышит!"
  4. #334
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А может и OFF... Не... Точно
    Ой, Виктор, сомневаюсь... А кто писал:
    Таки я думал, что у тебя хвостика навалом...
    Таки кабеля у тебя дюже много или не ты просил его укоротить? Как-то надо определяться уже...
  5. #335
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4LKO Посмотреть сообщение
    Кабель 50 ом, ксв ~ 1, но в антене есть реактивная составляющая.
    Какое влияние она оказывает на работу антены???
    Кабы кто знал...
  6. #336
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Какой вред приносит реактивное сопротивление???
    Проанализировал модель широкополосной антенны и пришёл к выводу - реактивная составляющая в импедансе антенны никакого вреда не приносит, влияние на работу антенны не вредное.
    Несмотря на имеющие место быть изменение реактивной составляющей jX и активной части R в импедансе:
    - КСВ имеет вполне приемлемые значения в полосе частот значительно превосходящей требуемую рабочую:
    Усиление антенны остаётся практически неизменным, диаграмма не "рассыпается":
    Всё нормально в нормальной антенне, а правильное поведение R и jX в рабочей полосе частот как раз и позволяет получить желаемые характеристики антенны - сделать нормальную антенну. Резонанс, заметьте, должен быть где-то рядом! ?
    Вложения Вложения
  7. #337
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ответ на этот вопрос давно известен.
    По теории!
    При реактивной составляющей не совпадают фазы напряжения и тока. Это приводит в повышенным затратам на омические потери, кроме того не может быть получена Мах мощность.
    Есть ещё практическая точка зрения!
    Она заключается в том, что при небольших значениях реактивной составляющей, её обнаружить можно конечно с пом. приборов, а вот потери мощности, которые этой реакт. сост. сопутствуют заметить в месте приёма проблематично.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #338
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И что же вы так долго не отвечали?
    Но, коль уж вы пишете мне в ответ, то хотелось бы увидеть ваши комментарии в отношении моих выводов о безвредности реактивной составляющей в импедансе антенны...
  9. #339
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    По теории!
    Очень ценные сведения.
    Возможно это кого-то убедит в крепком содружестве теории с практикой в местах приёма и передачи ЭМВ.
  10. #340
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так оно и есть.
    В "детстве" пытался настроить свою первую антенну в резонанс (т.е. полностью избавиться от вреда реактивного сопротивления )
    Что такое резонанс, уже ощутил практически при настройке входного контура самодельного приемника. Получалась супер!
    Такой же результат ожидал получить и от резонанса антенны.
    Извел и порезал кучу проволоки, но резонанса в режиме приема не нашел
  11. #341
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если не трудно, посчитай пожалуйста на середину каждого диапазона от 80 до 10. И "варки" можно.
    Виктор, вот две картинки, просто в качестве "информации".
    На первой картинке к головке КСВометра подключено сопротивление 50 Ом и кусок проволоки, длиной около двух метров.
    На второй добавлен еще один провод, протянутый на соседскую лоджию через окно. Вся лоджия опутана проводами, длина которых не поддается исчислению
ID:	159596   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #342
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Ну, прямо-таки "цитата" из учебника по электротехнике, но, никак не по АФУ ...
    Там вопрос ставится иначе. Если КПД стал из-за этого сдвига меньше на 10 процентов , потеряются миллионы рублей. Мы же даже не заметим десятипроцентного увеличения потерь в фидере .
    Некоторых жаба душит и используют они RG58, при этом рассуждают о вреде небольшого реактивного сопротивления.
    Да и вопрос изначально стоял не так. Уважаемый ТС спрашивал, про вред , причиняемый работе антенны, а не работе фидера. Отвечать на такие вопросы отказываюсь категорически, поэтому и не пишу почти в этой ветке.
  13. #343
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    И где Вы такой чуши понабрались
    Это всё, что вы смогли выжать из сгустка ваших знаний?!
    Весьма сомнительные утверждения, к общим случаям неприменимые совершенно.
    Ну а ты-то кто такой, чтобы о серьёзных вещах судить?!
    Могу напомнить! А, пожалуй, напомню - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1224342
  14. #344
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Шёл мимо, дай, думаю, зайду на реактивность в деть..АФУ погля
    ...тоже шел, тоже мимо.
    2 ТС - вам ответ в одно слово - НИКАКОГО.
    Антенне реактивность, как и "активность"- до лампочки.
  15. #345
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вы его и сегодня не сможете найти. Вам больше по душе клоунада на клавиатуре...
    А про "вред реактивности" и подавно ничего не смогли сказать. А его нету - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1219369
    Счастливой вам встречи с резонансом!
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
