За много лет ни разу не встречал КЗ в цельном коаксиальном кабеле (самопроизвольного), сталкивался только с умышленным КЗ (например, булавку или гвоздь воткнули) - это встречал иногда на сетях кабельного ТВ.
В первом случае коротнул сросток, когда подал кило, и антенный коммутатор забыл переключить.. а в кабель для видеокамеры электрик вкрутил саморез :)
Тут или подволок надо было вскрывать на всю длину, или посчитать с анализатором, и вскрыть там где надо..
Вот такое
Вложение 194527
Схема, полагаю не нужна? Фото не мое, но у меня такое же. 6 витков на кольце М2000НМ 40х25х16
Именно это я и написал в самом начале - Хочу научиться. Потому и просил проанализировать графики исключительно теоретически. Чтоб понять, что влияет на каждую кривую на графиках.Цитата:
Надо научиться измерять параметры кабеля с помощью анализатора. А именно - нахождение точки обрыва или КЗ.
Буду благодарен, если пришлете свою версию "талмуда". Прибор не мой, родной инструкции к нему не было, скачивал с интернета. Там только самые необходимые сведения для работы с прибором. Анализа графиков и их разновидностей нет. Также не нашел, как найти место КЗ в кабеле.Цитата:
В талмуде к анализатору это должно быть расписано.
Понятно.
Дело в том, что симметрирующее могло оказаться с тремя обмотками, и еще Бог весть какое, которое может и КЗ через обмотку показать..
У меня АА-170 от RigExpet, талмуд к нему доступен в сети для скачивания, там-же и примеры как искать КЗ или обрыв в кабеле.
Само симметрирующее я внизу проверял. Очевидно пережег(расплавил) кабель, когда паял уже на крыше. Визуально осмотрел, но не прозвонил. Самоуверенность, однако.
Нууу, сравнили - Ваш прибор Монстр:s12: Мой попроще - AA-330M.
Да ничего, разберусь. Просто досадую на себя, что такую элементарную вещь как КЗ я не смог сразу определить. С помощью прибора. Не хватает знания теории.
А вы читайте не выборочно, а полностью.
Суть была такова - я показал графики, в т.ч. и реактивного сопротивления и попросил поучить меня теории, т.е. проанализировать их вне привязки к конкретной антенне.
Как такое сопротивление влияет на работу антенны, какой вред приносит, каковы вероятные причины его появления, способы и методы устранения и пр.
Потом уже назвал причину такой картинки. Ну да, ляп. Сам накосячил, сам и признался.
Расчеты делал вот по этой статье(архив файла ниже). Своих-то знаний, как уже не раз писал, маловато, верю всем )))))
Кабель на колечке такой же как и на фото, внешний диаметр 4мм. А кабель снижения, который 35м, другой, диаметр 10мм, тип не знаю.. Оба 50Ом.
Вот картинка от AA330M при измерении параметров запорного дросселя на этом кольце.
Вложение 194532
Я бы хотел ещё раз предупредить коллег, а более всех Александра RZ6FE - ХАРОШ ТРОЛЛИТЬ!!!!!
для трёпа существуют специально созданный раздел.
Человек не понимает. Человек спросил.
Или помоги, или иди мимо.
To RA6FOO.
Владимир, можно подробнее про:
"Всё обьясняется суперпозицией прямых и отраженных от концов диполя токов" пост №183.
Я могу образно представить отражение ЗАРЯДОВ, а ТОКОВ не могу.
