Страница 4 из 31 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #46
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Есть расхожее мнение, что длина антенны должна быть резонансной...
    Почему? Да просто потому, что если у антенны с произвольным входным импедансом "убрать" на данной частоте реактивность, то КСВ уменьшится. Это факт.
    Но к чему такие полумеры? Уж если взялись уменьшать КСВ, то вместо индуктивности или ёмкости на вход антены надо включить СУ выполненное на тех же L и C и сделать входное антенны равное волновому - КСВ=1...
    Т.е. сам по себе резонанс просто не имеет смысла, хотя бы потому, что подключив фидер к антенне с произвольным входным импедансом мы ОБЯЗАТЕЛЬНО на расстоянии менее 1/4L от точки подключения фидера обнаружим место с чисто активным сопротивлением (См. диагр. Смитта). Таким образом ЛЮБАЯ антенна с некоторым куском фидера является резонансной.
    А вот есть ли разница между антенами с "естественным" резонансом и "искуственным" - это вопрос. (Надеюсь понятно, что имеется ввиду).
    Мне кажется, что есть!!!
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Волновое сопротивление излучателя зависит от резонанса на рабочей частоте. Этот параметр в прямой зависимости от геометрических (физических) размеров.
    В принципе расчёты ведутся на низкие волновые сопротивления фидера, а это в свою очередь приводит к сужению полосы рабочих частот. Именно поэтому такой параметр, как частотный резонас излучателя очень важен. В случае отклонений от расчётных сопротивлений на расчётной частоте, искусственно в фидере резонанс излучателя, имеющего неизменные характеристики, создать не возможно. Имеется возможность только электрически компенсировать реактивные составляющие, которые изменяют режим КСВ в фидере, который собственно и создаёт известные проблемы.
    Более того, при несоответствии расчётных и физических размеров излучателя, уводящих при этом резонас в строну, изменяется и диаграмма излучения.
    Таким образом
    - больше подходит к вертикальному излучателю, произвольной длинны, неизвестного волнового сопротивления на резонансной частоте, питаемого без фидера непосредственно с конца и согласованного с низкоомным выходом передатчика посредством резонансных элементов контура у основания антенны.
  3. #48
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Зачем нам волновое сопр. антенны? Антенна не фидер, её волновое не постоянно в разных точках (за редким исключением).
    Имеется возможность только электрически компенсировать реактивные составляющие...
    А зачем? Один подошел подвесил на вход антенны емкость или индуктивность - скомпенсировал реактивность. А я подошел - прицепил кусок фидера нужной длины - тоже получил входное чисто активное... Какая разница и какой смысл в этом?
    ...больше подходит к вертикальному излучателю...
    К любому подходит одинаково...
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Постоянно и в одной точке.
    Нет не получите без компенсирующих LC-элементов.
    Резонанс - да, но без учёта фидера.
  5. #50
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Я к тому, что при расчете антенн нас интересует только установившийся режим, а следовательно не волновое антенны, а входное... Думаете случайно ММАНА оперирует исключительно этим понятием?
    Странно это слышать... Вы что, не верите в то, что нагрузив ЛЮБОЙ фидер на ЛЮБОЙ импеданс, на расстоянии менее 1/4L найдется сечение с чисто активным сопротивлением?
    Тут мы с Вами друг-друга похоже не поняли... Я Вас точно не понял.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    Разница в том, что вы не учитываете дополнительные потери в трансформаторе из коаксиального кабеля. Не учитываете излучение(антенный эффект) этого куска кабеля и,как следствие, искажение диаграммы антенны. Иногда очень даже неприемлимые, а иногда наооборт. Не угадать, т.к. надо учитывать все окружающие предметы/провода.
  7. #52
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от rv9up Посмотреть сообщение
    Разница в том, что вы не учитываете...
    Ну, если всё учитывать, то и начинать не стОит...
    Я спрашиваю, какой смысл компенсировать реактивность во входном сопротивлении антенны лишь бы абы какой резонанс получить, вместо того, чтобы сразу получить КСВ=1?
  8. #53
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Если я правильно понял,речь идет о том,что зная примерно сопротивление антены,ее можно заменить еквивалентным сопротивлением и "подогнать" длину фидера под КСВ=1...
    Я,уже видел этот способ применял знакомый,но я вот не уверен правильно ли это...
    Просьба раз"яснить(сам хочу понять) что получаеться в таком случае?И правильно ли это?
  9. #54
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    Только вот КСВ в этом подогнанном по длине "фидере" будет значительно отличаться от 1.
    И не забываем, что сам термин КСВ применим только к фидерам/длинным линиям. У антенн не бывает КСВ.
  10. #55
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Если имеются в виду антенны, существенно не отличающиеся по длине, то есть (без кажется). Достаточно проанализировать два основных параметра антенны: кпд и ДН.
  11. #56
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Так вот и я сомневаюсь,потому собственно и спрашиваю...
    Там вообще стояла задача согласовать штырь с кабелем 75 Ом...Да была найдена длина кабеля,где на резистор 50 ом показания КСВ метра были минимальными...Я если чесно впервые видел такой способ и не знаю,правильно ли это,можна подробнее?
  12. #57
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    можна подробнее?
    Не можна. Подробнее в книгах. Коротко - кабель в данном случае трансформатор, а не фидер. Пока не поймёте что там происходил объяснять смысла нет. Почитайте Беньковского с Липиньским. На русском доступно в Сети.
  13. #58
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Вот это я пробовал обяснить,но мне не поверили.
    Потом сам начал сомневаться в собственных знаниях.
    Бо антенка как-то работала...
    Раз я не один так думаю,значит так оно и есть,спасибо..А то если,чесно выходит,что тогда никаких СУ почти не нужно !
  14. #59
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Всё совсем не так, как Вы думаете. Задайте конкретный вопрос и я отвечу не посылая к первоисточникам.
    ...не забываем, что сам термин КСВ применим только к фидерам/длинным линиям. У антенн не бывает КСВ.
    Иногда термин КСВ применяют к любой нагрузке, но при этом надо не забывать определить опорное волновое или выходное сопротивление источника.
    КПД и ДН - да. Но вопрос тоньше: Влияет ли на КПД антенны то, что резонанс её получен подбором размеров, а не L или С прицепленых на входе?
  15. #60
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Предположим, что мы бы хотели иметь резонанс посредине "широкого" диапазона, но промахнулись и попали ближе к его краю. Что лучше укоротить-удлинить или добиться резонанса на средней частоте диапазона LC-цепочкой? Критерий КПД.
    В формулу КПД входят потери энергии и энергия излучения. Они пропорциональны квадрату тока и соответствующим сопротивлениям (Rп и Rизл). Ток в произвольном сечении антенны при любом способе достижения резонанса на нужной частоте будет одинаков. Rп от изменения длины антенны сопаставимы с потерями в LC-цепочке. Rизл от изменения длины антенны в пределах диапазона изменяется на единицы Ом. Т.е. КПД будет отличаться на единицы процентов. Ловля блох.
    Но LC-цепочка всё же предпочтительнее, так как кроме резонанса обеспечивает согласование с фидером.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
