28.02.2016, 19:51 #76
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Александр, почему вы разместили амперметр аж в двух сегментах от нагрузки? Получается, что через дроссель ток течёт ( небольшой ), а через сегмент с амперметром практически не течёт.
Да и реализуем ли дроссель с модулем Z=9000? Обычно делаем на jX=1000. Иначе нет уверенности в том, не скомпенсируются ли наши старания межвитковой ёмкостью.73! Владимир, RJ3FF.
28.02.2016, 20:01 #77
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.02.2016, 20:11 #78
28.02.2016, 20:16 #79
28.02.2016, 20:17 #80
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.02.2016, 20:38 #81
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Александр, я нашёл то, о чём писал. На 54,4 МГц резонанс за счёт компенсации реактивности дросселя отрицательным реактансом всей системы . Ток через дроссель 100 А. Если дроссель убрать , получается 0,7 А.
В своём посте выше я имел ввиду ВК с сильно выраженной отрицательной реактивностью за пределами рабочего диапазона и дроссели со скромным реактансом порядка J500. Там на КСВ-метре это всё отлично видно. На 14.600 резонанс, которого близко быть не должно. А если он вдруг на 14.400, надо . или дроссель другой, или ( скорее всего ) антенну по-нормальному пересчитать.Последний раз редактировалось RJ3FF; 28.02.2016 в 20:43.
28.02.2016, 20:49 #82
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Ток в оплётке зависит ещё и от длины кабеля. Так что не всё здесь однозначно.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.02.2016, 20:59 #83
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.02.2016, 21:01 #84
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Да и на двадцатке на 14500 никто не полезет
28.02.2016, 21:12 #85
28.02.2016, 21:14 #86
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Увы Ваш ответ не соответствует заданному вопросу. Вопрос о влиянии реактивного сопротивления и если внимательно прочитать мой ответ, то там явно указано на увеличение КСВ из-за реактивного сопротивления. Правильно будет сравнить два варианта с чисто активным сопротивлением и комплексным сопротивлением, например Z = 7.5 Ом и Z = 7.5 - j7.5 Ом. Во втором случае входное сопротивление диполя выше . 10.6 Ом и ясно. что в на оплетку, при условии равенства ее сопротивления для обоих случаев, пойдет большая часть тока, чем при входном сопротивлении - это элементарно в соответствии с законом Ома.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
28.02.2016, 21:15 #87
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
28.02.2016, 21:18 #88
28.02.2016, 21:20 #89
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Зато наглядно демонстрирует абсурдность Вашего утверждения:
Ваши оправдания вполне ожидаемы. Мало кто сейчас идет путем признания ошибки.
К тому же тем самым Вы делаете другую ошибку
Рассматривать надо при условии равенства мощностей,
а не активной части сопротивления. что следует из Вашего сообщенияПоследний раз редактировалось RA6FOO; 28.02.2016 в 21:29.
28.02.2016, 21:57 #90
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
После такой бурной дискуссии понял..что ни КСВ,ни реактивное сопротивление не создают помехи ТВ...и большого вреда от них нет!!!!
Анатолий
73!!!
