Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #361
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    мощность передатчика подводится к зажимам антенны посредством фидера и ... Делится на две - излучаемую антенной и отражённую обратно в фидер
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Таким образом, если антенна не в резонансе, то часть подводимой мощности не используется.
    О чём спор, консенсус полный.
  2. #362
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Во вложении модель диполя на зажимах которого легко найти импеданс 50-j120 (на частоте 129 МГц) - это даже слишком яркий пример в сравнении с условиями ТС - "Кабель 50 ом, ксв ~ 1, но в антене есть реактивная составляющая. Какое влияние она оказывает на работу антены???"
    При 50-омном фидере импедансе антенны 50-j120 ну ни как не может быть ксв ~1, хоть ты тресни.
  3. #363
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    хоть ты тресни.
    Я вас не просил треснуть. Внимательнее изучайте цитируемый материал:
    И, желательно, не вырывайте из контекста отдельные фразы.
  4. #364
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Более того - при наличии реактивности в импедансе антенны - КСВ=1 не может быть никогда, при любой активной составляющей. Лукавая (безграмотная?) постановка задачи. Странно, что на это ТС не указали сразу же.
  5. #365
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Абсолютно полный:
    Мощность излучается и поглощается антенной.
    Вторая составляющая – под углом 180 гр к току, противодействует ему. На преодоление этого противодействия расходуется мощность, что эквивалентно появлению в полотне антенны активного сопротивления – сопротивления излучения.
    - из того же поста.
    А вам-то это всё зачем? Вы вне подозрений, антенны считаете "на раз" - ничего даже не подозревая о некоторых основоположениях:
  6. #366
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ТС же старался показать КСВ приблизительно = 1 значком переменного тока значит присутствие небольшой реактивности допустимо.
    При этом вообще про вред реактивной части импеданса антенны говорить не стоило... Я об этом уже говорил в отношении к нормально разработанным антеннам - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1219369 - и что?
    Но вы же видите - 365 постов волнений вокруг вредной реактивности и "исчерпывающих" знанияпроявлений.
  7. #367
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Да просто заметил, что ваш труд над собой не пропал даром,
    сегодня, на сотом вашем сообщении в теме, вы согласились с тем,
    что 13 лет назад сказал в этой теме Влад.
  8. #368
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Это ваше личное мнение не базирующееся на знании радиотехники, АФУ в частности. Почему? Потому, что вы не можете увидеть очевидной разницы в упомянутых сообщениях - напрягитесь хоть раз не ради троллинга! Вы очень похожи с Владом... Оба достойно владеете... Раздумал - вы всё и так поймёте. Вектор вам Умова-Пойнтинга в парус!
    И да пребудет вечно в вашем сознании искромётное определение сопротивления излучения антенны:
  9. #369
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Это Изюмов. Мне чужого не надо.Ученье - свет! Неучёных троллей - тьма!
  10. #370
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вижу, из книжки Изюмова.
    Вам никто чужого и не давал - просто вы ничего не понимали тогда и остались на том же уровне сегодня - не отличаете антенну от АФУ, которое состоит из антенны, фидера и СУ (при необходимости).
    А теперь посмотрите и вспомните как вы его, Изюмова, пере.. ээ.. "пересказали" 13 лет назад:
    Какой вред приносит реактивное сопротивление???
    Я думаю, что термин «реактивное сопротивление» неудачен. Сопротивление – это то, что СОПРОТИВЛЯЕТСЯ, в результате чего на нём рассеивается часть мощности. А это возможно, когда ток и напряжение совпадают по фазе или разняться на 180 гр. Термин «реактивность» характеризует явление, при котором ток и напряжение разняться по фазе на 90 гр., мощность при этом никуда не исчезает, а «гуляет» по проводам.
    Отдельные участки антенны наводят в других участках антенны эдс. Угол между вектором тока в полотне антенны и суммарным вектором эдс. больше 90гр. Суммарный вектор эдс можно разложить на составляющие. Одна из них под углом 90 гр к току в антенне. Эта составляющая характеризует явление самоиндукции. Мощность излучается и поглощается антенной.
    Таким образом, если антенна не в резонансе, то часть подводимой мощности не используется. Измерение входного сопротивления антенны показывает, какая именно часть не используется. В этом заключается вред реактивного сопротивления.
    Если Вы меня правильно поняли, то «сопротивление излучения» - это абстрактное понятие, а «реактивного сопротивления» нет, есть РЕАКТИВНОСТЬ.
    Mmbubo Mmbembu
    //Потом поперемещайте источник от центра, не меняя длины диполя….Вас ждут интересные результаты.//
    Эти интересные результаты приведены в книге автора-переводчика ММАНы и заключаются в том, что при резонансной длине диполя во входном сопротивлении при перемещении точки запитки к краю диполя появляется реактивность, причина появления которой не согласуется с теорией.
    Как по мне, то увлечение моделировщиками антенн без знания азов напоминает
    RA6FOO устроил ваш пересказ. Вот с ним теперь и общайтесь, коллеги по фундаментальным знаниям.
  11. #371
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А вот реактивное сопротивление, которое тоже не излучает, а часть мощности на него попавшую отражает обратно в фидер, можно скомпенсировать (свести к нулю) другой реактивностью, противоположной по знаку. Только делать это нужно в большинстве случаев непосредственно на клеммах самой антенны.
    Ещё раз. АФУ в пределах своих заданных параметров и в рамках постановки вопроса ТСом излучит всё честно и реактивную часть импеданса компенсировать не надо:
Размер: 31.5 Кб Название: 2.JPG
Размер: 32.2 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #372
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    В отличие от ваших манно-теоретических изысканий с идеальным источником напряжения,
    заданным в программе, в реальности это выглядит несколько иначе.
  13. #373
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Не знаете уже , к чему придраться? Что-то новое в теории АФУ предлагаете? До сих пор все использовали понятие источника ЭДС и вроде ничего страшного ...
  14. #374
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вы показывайте реальности, чай "Манной" (бесплатно!) и не только ею владеете. Вашим заявлениям веры у меня нет.
    И вообще - больше читайте, меньше пишите:
  15. #375
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И вот ведь удивительно - как будто этот знаток не читал - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1389129 - а там и антенна, и фидер и всё "по его феншую" - и пофиг ему, что:
    Ниже картинки по указанной модели из которых можно сделать вывод о том, что даже очень большая реактивность в импедансе антенны практически не меняет усиления антенны - не оказывает влияния на работу собственно антенны - по ТС. Однако реактивность эта приводит к потерям в фидере (не в антенне!) за счёт ощутимо (в рассмотренной модели) большого КСВ в фидере (см. картинки для потерь в фидере)
    Ему чего-то другого хочется - не знаю, может кайфует от кажущегося ему высоким накалу борьбы за чистоту науки?
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
