05.03.2005, 08:31 #1
- 05.03.2005
- 7
Настройка автомобильной антенны
Здравствуйте. Прошу пояснить один вопрос - имеет ли значение длина соединительного кабеля между трансивером ( в данном случае это Alan 78Plus) и КСВ-Метром при настройке автомобильной антенны Сиби диапазона?
И еще - буду благодарен за отзывы по автомобильной антенне Hustler 1C-100.
05.03.2005, 11:37 #2
- 18.04.2002
- Балашов, Саратовская обл.
- 71
- 9
настройка а/м антенны
А/м антенны СИ-БИ обычно имеют длину кабеля в полволны(около 3,6м в т.ч. и 1C-100).Поэтому чем короче вставка - тем лучше.Если антенна заводская и новая, ее входное сопротивление равно волновому сопротивлению кабеля и здесь длина доп. кабеля роли не играет.
Антенна 1c100 настраивается в резонанс легко изменением длины штыря и добиться КСВ=1 в середине любой сетки проблем не возникает.Если антенна б/у, надо убедиться в наличии фольги на нижней поверхности магнита и электрического контакта ее с основанием антенны.Кабель проложить весь и как можно ближе к металлу.Лучшее место для антенны - крыша а/м.
Чтобы не царапала крышу - наклеить тонкий фетр(по типу Алая)
1С-100(1.2м) легко превращается в 5/8 на 2м.
Опыт эксплуатации всевозможных СВ антенн - 10 лет.
Удачи.
05.03.2005, 14:06 #3
- 05.03.2005
- 7
Re: Настройка автомобильной антенны
Первоначальное сообщение от FlipGolf
05.03.2005, 15:39 #4
- 18.04.2002
- 71
- 9
штырь остается родной,Убирается кондюк и переделывается катушка .Мы уже поздравили женщин с праздником, так что до вторника.
05.03.2005, 16:41 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,537
- 5237
- 190
Re: Re: Настройка автомобильной антенны
Спасибо за ответ. Превращение в 5/8 я так понимаю просто вставкой штыря другой длины. А из какого материала это лучше сделать?
Одим маленький секрет в настройке автомобильных антенн: при измерении КСВ не забудьте закрыть все двери, т.е. полностью смоделируйте условия эксплуатации. Это конечно если соки выжимать.73! Василий, ex RZ6MX
11.03.2005, 13:51 #6
- 29.12.2004
- Г. Альметьевск
- 40
- 12
подскажите кто переделывал антены из обычных штырей для радио в антенны для радиостанции! конкретно интересует 2!
11.03.2005, 13:52 #7
- 05.03.2005
- 7
Смотри тут.
http://www.mobilradio.ru/information/artikles/antenna_cb.htm
Как раз завтра собираюсь попробовать что-то похожее сделать. Будет интересно, выложу гденибудь результаты.
