22.04.2005, 11:04 #1
- 10.01.2003
- Moscow
MFJ-269
Приветствую участников форума.
Имеется анализатор антенн mfj-269.
При проверке баланса моста 50 ом сопротивлением (выверенное от измерительного прибора) дисплей и стрелочный индикатор показывают 44 ом.
Такой же уход в 16 ом определяется и на других калиброванных сопротивлениях.
Вскрытие показало наличие некоторого количества регулировачных устройств, но из-за отсутствия схемы прикасаться к ним не имеет смысла. В И-нете схемы только 259-го, хотя они и очень похожи, но ... .
Может кто сталкивался с подобным явлением. И чего надо сделать, если дело только не в большем.
Спасибо.Srg2003
22.04.2005, 14:46 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Боюсь ошибиться , но 259-й от 269-го отличается только отсутствием / наличием диапазона 400 мГц. А так они - одинаковы .
А с такой бедой - не знаком ...
Удачи !
22.04.2005, 16:20 #3
- 10.01.2003
- Moscow
ОК, Игорь.
73 !
22.04.2005, 23:42 #4
- 10.01.2003
- Moscow
Да, конечно, 6 ом.
Но ведь было ж 50 ом.
Вопрос собственно о возможности коррекции ухода этих омов или же гикнулись супернежные диоды.
03.02.2009, 01:28 #5
У меня тоже есть затруднения с этим прибором. При некоторых манипуляциях в меню, без изменения параметров, показания прибора изменяются. Например, измеряя активное и реактивное сопротивления антенны: если в первом случае, Rs=50 Ом, Xs=10 Ом, то во-втором (после манипуляции в меню) Rs=50 Ом, Xs=2 Ом произошло изменение реактивного на ~8 знаков! Значит, что это за манипуляция: вхожу в расширенное меню прибора advanced 3 и не изменяя ничего сразу выхожу из него быстрым одновременным нажатием с последующим отжатием двух кнопок gate и mode. После этого на дисплее моргает надпись SWR. Надпись SWR предупреждает, что были внесены изменения в меню. Не забывайте, что я ничего не изменял и показаниям изменятся не с чего. Но если выйти по другому из меню advanced 3, то изменений не произойдет. Вхожу в меню advanced 3 потом отжимаю две кнопки gate и mode затем сново нажимаю и держу эти кнопки ожидая появления надписи main. Надпись SWR в этом случае не моргает. Прибор мой называется MFJ-269 PRO версия прошивки 7.34 (2007 год), куплен был в этом месяце. Поэтому пока есть гарантия меня интересует у всех такое или только у моего прибора?
Наш ум - генератор зла
03.02.2009, 05:32 #6
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
04.02.2009, 09:38 #7
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Про изменения в меню немного не понял. Нужно ВИДЕТЬ.
А про реактивность - не заморачивайтесь. Если при активной составляющей 50 ом реактивность немного меняется - это просто "блохи" на которые не следует обращать внимание. Реактивность до 10 единиц может давать просто замена переходника на антенном гнезде ввода. Или, вообще его наличие/отсутствие. Попробуйте на обычном резисторе. Сначала померяйте его просто подсоединяя в родное гнездо, затем - через переходник. Увидите Вашу разницу. А может и бОльше.
Я, поэтому, калибрую свои АА (MFJ-269, АА-330) вместе с переходником, который использую наиболее часто.RZ3DK - Валентин.
04.02.2009, 17:36 #8
Проще так:
1) Подключаю к прибору нагрузку имеющую реактивность.
2) включаю прибор и записываю показания реактивности.
3) захожу в расширенное меню advanced 3 и изменяю значение сопротивления.
4) выхожу из меню и смотрю чтобы мигала надпись SWR.
5) записываю показания реактивности и сравниваю с предыдущими.Наш ум - генератор зла
04.02.2009, 18:27 #9
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Так Вы меняете СОПРОТИВЛЕНИЕ МОСТА!
В MFJ оно программно меняется. А это - уже изначальная погрешность.
Так что верить нужно ФИЗИЧЕСКОМУ мосту R=50 ом. А не виртуальному.
Но, в любом случае, вблизи активного R, примерно равному R моста, такие маленькие реактивности - "блохи". Они могут быть вызваны и изменением при использовании переходника, и программной ошибкой, и неточностью калибровок. Да мало ли чем. Вот когда КСВ не равно 1, то на реактивности нужно обращать внимание.
И, вообще, реактивности такого порядка нужно анализировать только при нахождении резонанса. Он будет на частоте, где реактивность минимальная. И не обязательно нулевая. Главное - минимальная. Ну а дальше - анализируешь эту реактивность. Если она маленькая, это может быть реактивность соединительного кабеля, переходника и т.д. Ну, в общем, это уже процесс настройки антенны. Не тема.RZ3DK - Валентин.
04.02.2009, 18:39 #10
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
04.02.2009, 18:56 #11
04.02.2009, 21:27 #12
05.02.2009, 16:45 #13
15.02.2009, 02:56 #14
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Скажите пож. на каком расстоянии между трансивером и антенной установить MFJ-941.
От места ввода в дом антенного кабеля, до трансивера 10м????
