Показано с 1 по 12 из 12
    Без позывного Аватар для borman784
    23.11.2005
    25
    Ищу схему авт. измерителя КСВ
    В журнале "Радиоаматор" или "КВ и УКВ" (в них я окончательно запутался)
    №7 за 2004 год была опубликована схема автоматического измерителя КСВ на pic.
    http://www.ra-publish.com.ua/ra/?mag...&text=7677.htm
    Описание-то есть, а самой схемы - нема.
    Может есть у кого этот журнал? Если нетрудно - киньте скан картинки.
    А то есть совершенно классный блок измерителя КСВ от старых венгерских стационарных УКВ станций, а к нему приходится 2 тестера цеплять. Вот пришла идея закончить конструкцию.
    Автору вторую неделю письма шлю - ответа нет. :-(
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    45
    166
    6
    4
    Да зачем ПИК, можно на паре операционников собрать.. у меня такой работает, тоже отдельно блок ответвителей и отдельно измеритель - показывает сразу КСВ при любых уровнях с измерителя. Схему, если надо, могу подкинуть, сейчас нет ее под рукой.
    15.08.2003
    45
    166
    6
    4
    Цитата Сообщение от UA9HBW
    Было бы интересно
    Вот ссылка: http://www.vampyr.msk.ru/Cb/aksv.html
    Плату разводил давно, не осталось, но ничего сложного. Операционник я брал счетверенный LM324N, можно взять и четыре отдельных. Транзисторы ставил кп350, затворы вместе.Работает замечательно, настройки не требует, только градуировки по известным нагрузкам.
    Использую уже два года, очень доволен. Не надо постоянно щелкать и подкручивать, просто подключил - и готово.
    08.02.2006
    51
    Wink
    Вот схема
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    Цитата Сообщение от UR5Haaaaa
    Вот схема
    а программа????
    QRPP
    09.02.2006
    8
    Вот полная статья:
    Вложения Вложения
    08.02.2006
    51
    Arrow
    Выкладываю программу для контролера и оригинал статьи из Радиоаматора В pdf
    Вложения Вложения
    08.02.2006
    51
    Добдрого дня всем.
    Здесь я выкладывал прошивку от автора. Но при програмировании он рекомендовал выставлять биты защиты ,осцилятора и т.д, так что проверить микруху небыло возможно.... При включении у меня ничего не получилось, так что пришлось откинуть в долгий ящик как неработующая конструкция .Так и лежалаб конструкция до разборки, еслиб .... не приемник ДЕГЕН 1103 (Делал контролер SSB на PIC12F629, и благодоря автору прошивки (за его консультацю) его я успешно запустил ). Оказуется, у некоторых новых и Б.У процесоров нету байта установочного генератора (внутренного), так что процесор и не запустится. Благодоря этому я немного подкоректировал программу (добавил устоновочный код генератора), и немного поексперементировав с битами защиты, успешно запустил контролер. Прошивку еще полностю не опробывал( нету ответвителей на УКВ ), но при включении индикатор не светитя (еще не подключил резистора после диодов) но при подключении омметра к диодам одновременно - индикатор загоряется з надписсю lov а если одному из диодов - err. Так что прошивку надо еще до опробывать.
    Р.С
    Прошивку зделал из ic-prog
    Вложения Вложения
    Low Power
    15.02.2006
    50
    КСВ метр с вычислителем на микроконтроллере
    Журнал радио №3 за 2006 год
    http://ua9m.ctoelectron.ru/files/KSV.rar
  12. #12
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Кто-нибудь данную схему повторял?
    А то в "мурзилке" схем без ошибок не бывает...
  1. Розыск схемы измерителя КСВ
    от borman784 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:27
  2. МПС измерителя артериального давления
    от Jenni в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 15:44
