Показано с 1 по 7 из 7
    18.01.2006
    3
    Помогите с шумом в усилителе
    Значит, когда-то друг мне спаял усилитель на основе TDA???? (не помню цифр), короче 4х40. Предназначался он для автомобиля, но теперь используется дома. В качестве источника питания используется компьютерный блок питания AT 200W.
    Если источник сигнала CD-плеер - то всё нормально, а если с компа - то появляются шумы (не слабые). Друг предполагает, что шумы из-за блока питания.
    Может кто подскажет
    КАК МОДЕРНИЗИРОВАТЬ AT 200W, чтобы не было шумов.
    Знаю, что можно, но не знаю как!
    Спасибо!
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Вообще то все компьютерные звуковухи шумят. В большей или меньшей степени. ESS_ки например, вообще мне не попадались с приемлемым уровнем шума. Особенно противно когда сигнал уменьшаешь, а шум при этом нет, НО засада - если запретить все источники, то шум пропадает. Ну не уроды ли. Более менее были старые Креативы. Лучше всех была Creative PCI128. Шумит не только БП. Не забудьте звук в компутере питается от общих источников на которые потребители навешивают такого мусора.... Если есть острая необходимость, то внешние Креативы, только вот стоят они офикенно.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Проблема стара как мир . Вернее как ПЦ .
    Практически единственно возможный и эффективный метод это гальваническая развязка устройств . Не знаю насколько Вы опытный электроник , но в двух словах : надо сделать так что-бы устройства не имели общей земли (массы, минуса и тд) . Эту общую массу приборы получают в первую очередь при подключении входов\выходов . Виной всему импульсный блок питания ( в Вашем случае два таких БП) . "Развязаться" гальванически можно двумя способами :
    1. Индукционно , те трансформаторы на входе/выходе .
    2. Оптически . Сигнал подавать через оптроны . Этот способ Вам скорей всего не подойдёт т.к. очень сложно добиться хорошей АЧХ во всём диаппазоне 20Гц-20кГц.
    Напрашивается ещё один метод - поменять блок питания на нормальный (трансформаторный) .
    18.01.2006
    3
    Спасибо за совет! Буду пробовать!
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    В современных звуковых картах более или менее порядочных производителей стоят как раз - оптопары, иначе вместо музыки был бы слышен ужасный свист!
    A вообще-то MAXIM делают интегральные фильтры специально для таких целей. При чём - 4-го или 8-го порядка, это серии MAX291-296 - рекомендую
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Да не в сигнальных цепях дело . Основная цепь по которой лезут помехи , в даном случае это общая масса . 3,5мм аудио штекер по массе соеденяет оба устройства гальванически , образуя замкнутую цепь : ПЦ-УНЧ-Розетка .
    Что-бы проверить так это или нет просто возьмите нормальный БП . И всё станет ясно . ANDY , ждём результата .
    Вопрос на засыпку : Почему ещё не один производитель не "додумался" в компьютерные колонки импульсный БП встроить ? Или ещё лучше - запитать их от +12 самого ПЦ ?
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Дык, я про то и хотел сказать. И про то, что в усилках стоят простые сетевые трансформаторы - ото ж одни экстрималы так попытались музычку послучать - так такой у них свист был, что они со страшными матами его через 3 секунды и выключили
  1. Устранить фон дополнительным шумом
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 23:26
  2. Радиопомехи в усилителе
    от Valz в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 00:03
  3. Фон в пред.усилителе Амфитон
    от kostya_t в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 18:42
