11.05.2006, 23:26 #1
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 32
- 5
Выходной усилитель на лампах
Друзья!
Импортных трансиверов много, а информация разбросана по интернету.
Хотелось бы приобрести "буржуя" с ламповым PA на выходе.
Пожалуйста сообщите кто знает какие модели импортных трансиверов имеют выходные каскады усилителей на лампах. Если есть опыт работы отметьте плюс или минус трансивера.
12.05.2006, 00:29 #2
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Таковые уже лет тридцать как не выпускаются. Отсюда и все недостатки: высохшие электролиты, изношенные ламели переключателей, как правило только один VFO и пр. Лампы, как правило, весьма дефицитные и дорогие. Летят только так. Не прогрел аппарат как следует, крикнул DX-a при полной моще и посадил катоды
Достоинство одно - схемы понятны и ремонт легко производится самим радиолюбителем. То есть, если собирать UW3DI не хочется, то приобретается такой потрепанный старичок и приводится в порядок. Я в 92 году тоже думал а не взять ли с лампами на выходе... отговорили меня, слава богу от глупости. Взял тогда TS-930S. Сегодня уже 2006 год на календаре...
Подумайте!
12.05.2006, 06:48 #3
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Добрый день, имел счастье эксплуатировать два буржуя с ламповым выходом:TS-520S и FT-901D. После самодельных аппаратов - полный восторг. У FT-901 уже имеется блочок памяти на одну частоту, в результате можно работать сплитом. При их эксплуатации для меня было недостатком то, что при перестройке на 50КГц необходимо подстраивать преселектор по максимальной чувствительности, ну и П-контур тоже. В соревнованиях это оперативности не добавляет, зато при работе на DX - супер, особенно FT-901. Ламповый вопрос тоже важен, у меня в TS-520 были установлены 2 штуки 6Р3С, ну или ГУ19 тоже хорошо. Аппарат выдавал 250мА при резонансе на всех диапазонах, при Ua=800В. Так что проблема решаема. Лампа драйвера сродни нашим пентодам, типа 6Ж52П, но цоколевка другая и у буржуйской лампы напряжение накала 12В. Я последовательно с накалом ставил резистор. По мне - лучше приобретать транзисторные аппараты практически за те же деньги типа FT-757, TS-140, TS-430 и т.д. А при необходимости прицепить УМ ламповый. Мнение DL1KBX поддерживаю. Ламповый выход и хорошие параметры имеют трансиверы: TS-530, TS-820, TS-830, FT-901, FT-902, попроще: TS-520, FT-101, FT-301, ну и конечно еще есть масса старинных трансиверов, о которых я не знаю. Успехов!
С уважением, Олег. 73!
12.05.2006, 07:58 #4
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 32
- 5
Спасибо, интересные мнения.
TS-830 у моего друга, очень доволен аппаратом и даже работает
цифровыми видами связи. Присматриваю аппарат у RA0LD, но пока от него нет ответа(послал уже два письма).
Ламповый выход тем думаю хорош что не так критичен антенный тюнер,все понадежней. Можно конечно взять аппарат на тракзисторах, но это расходы на АТ. В комплекте с АТ будет трансивер дороже, без дешевле, отдельно брать опять расходы.
14.05 .06 еду в Польшу буду пробовать там что найти(может кто подскажет где?).
Интересны аппараты Kenwood TS 850 570 480, или немного классом ниже.
12.05.2006, 08:24 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,250
- 3492
- 2478
Сообщение от UA3LFU
[QUOTE=UA3LFU] Присматриваю аппарат у RA0LD, но пока от него нет ответа(послал уже два письма).
QUOTE]
По опыту общения с Игорем - ему лучше звонить.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.05.2006, 09:30 #6
Wibor pravilnij!
По моему правильно ориентировался - еще довод - махина PS у транзисторньiх транссиверов. Правда, есть вариант на импульсного PS, но все же отдельньiй блок. Попробуй у форумах Second Hand! 73 i успехов!
12.05.2006, 20:25 #7
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 32
- 5
Люблю эксперименты с антеннами, собирать различные комбинации и т.д.
Отсюда и опасность за транзисторный выход трансивера.
Если RA0LD лучше звонить зачем тогда указывает свой почтовый ящик?
Звонить обойдется в копейку, проще пару строк на клавиатуре набрать.
И не понятно как фирма Kenwood присваивала номера своим изделиям,
можно ли по марке трансивера определиться что там внутри и каков сервис.
Смотрю 130 и 140 номера рядом, а внешний вид небо и земля так различны.
В тоже время 820 и 830 выглядят старее чем 450. Ребус какой-то.
12.05.2006, 20:32 #8
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,250
- 3492
- 2478
Сообщение от UA3LFUВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.05.2006, 22:53 #9
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 32
- 5
Благодарю. Сходил. Фоток много, информации мало, на CQHAM информации немного больше качество фоток хуже. Понравились сводные таблицы пл фирмам.
Интуицией примерно получается так: Kenwood разбил все аппараты в линейку
1-я цифра = думаю класс аппарата
2-я цифра = степень наворотов внути класса(кол-во сервиса)
12.05.2006, 23:56 #10
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Учтите также, что практически во всех трансиверах с ламповым выходом (в силу их старости) нет WARC диапазонов Когда их дали радиолюбителям все фирмы уже клепали полностью трансисторизированные аппараты с синтезаторами частоты.
Первая цифра (для Kenwood):
9 - высший класс КВ
8 - первый класс КВ
7 - allmode УКВ
5 - второй класс КВ базовая станция с сетевым блоком питания
4 - второй класс без БП
1 - третий класс
Вторая и третья цифры - порядковый номер в серии
Например TS-930, TS-950, TS-950
13.05.2006, 22:30 #11
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 32
- 5
Уважаемый Владимир DL1KBX.
А как же TS-830? На лампах и WARC есть.
23.05.2006, 22:21 #12
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,177
- 897
- 391
Решил поделиться своим опытом. Начитавшись восторженных отзывов америкосов, для котовых Пёрл Харбор был вчера, приобрёл я за смешные деньги (400СAD это около $350US) Yaesu FT-102 у одного местного ветерана. Один из последних гибридов. Выход РА на трёх 6146В. Выходная мощность не менее 150 Ватт. Я прочёл, что этот трансивер был аналоговым прототипом FT-1000 и был создан одни и тем же конструктором, что и "тысячник".
Ну а теперь, что же из всего этого вышло. Список замен может реально впечатлить. Начнём с того, что пришлось приобретать силовой трансформатор (сгорел на второй день), все сдвоенные потенциометры (хрустели от старости), трёхсекционный конденсатор переменной ёмкости (пластины были наглухо закорочены вследствии искривления вала) у дилера в Штатах. Только эти замены обошлись в $180 плюс $30 пересылка и около $60 таможенные пошлины. Это только те оригинальные детали, которые не купить нигде. К чести фирмы они держат огромный склад на все модели, выпускавшиеся после 60х годов. Так, что на аппарат 80-го года я получил оригинальные запчасти в полиэтиленовых пакетиках, примерно того же года изготовления! Я запустил трансивер на приём и добился, что он наконец стал что то излучать на передачу. Следующий опыт был связан именно с ламповым выходным каскадом. 6146В оказалась настолько нежной, что выражение "горят как спички" я полностью поддерживаю. Пришлось заказывать новые на eBay. Каждая такая лампочка стоит около $20 если новая. Б.У. брать не рекомендуется, потому как может попасться "убитая". Греется как нормальная, сеточный ток близок к норме, а вся мощность идёт на перегрев лампы. Намучавшись, я чуть было не решил его продать. Но поработав немного, остыл и передумал. Дело в том, как он "зараза" звучит! Рядом стоит Icom-746 с двумя CW фильтрами на 2ю ПЧ - 9 Мгц (500 Гц (FL-100) и 350Гц(FL-232)) и сравнение явно не в пользу Icom. Слабые CW сигналы тонут в шумах, узкие фильтры характерно "звенят". В FT-102 эфир чистенький, особенно в CW ( cтоит узкий фильтр по 2-й ПЧ 600/300 Гц). Работая на нём получаёшь какое то дополнительное удовольствие. Наверное это можно сравнить с кайфом, который получают владельцы антикварных автомобилей. То есть весь год лежишь под своим "Мустангом" 60-го года, что бы летом пару раз проехаться на "Антик" парадах.. ) Так, что выводы делайте сами. Старый трансивер с ламповым РА я не рекомендую ни как первый аппарат ни как кажущийся "дешёвый" вариант. В результате он обойдётся в сумму нового. Однако на каждого сверчка есть свой шесток. Мне лично нравиться возиться со "старьём". Благо, ремонтируется там всё в отличие от новых трансиверов.
PS: Ecли у кого есть FT-102 откликнитесь! Мне было бы интересно пообщаться.Последний раз редактировалось VA2WA; 23.05.2006 в 22:35.
23.05.2006, 22:30 #13
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,177
- 897
- 391
Кстати Yaesu FT-102 имеет все WARC-и и по числу сервисов имеет очень много всего. Был топ лайн в своё время. Смотриться очень солидно до сих пор. Но нет встроенного телеграфного электронного манипулятора!
23.05.2006, 23:12 #14
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Я тоже имел удовольствие приобрести в 1989 году в HB9 подобный трансивер FT-277B - это тот же самый FT-101B, но в Европе продававшийся под маркой Sommerkamp. Обошёлся в 400 швейцарских франков (abt $325). Зачем купил его, даже не знаю до сих пор, поскольку по идеологии своего построения это был почти тот же UW3DI-II, но с кварцевыми фильтрами - и в SSB и в CW. Практически был в неплохом состоянии, пришлось заменить один конденсатор на 0.1 мкФ на диапазоне 160 м. Привёз домой и сразу вылез на нём в эфир. Выходные лампы 6JS6C были уже не новые, но рабочие вполне. Не почитав manual дал очень большую раскачку от микрофона и они накрылись в течение 10 минут. Силовой тр-р стал капитально горячим, но ничего с ним не произошло. Лампы эти рассчитаны на работу во всех режимах, но без длительного превышения макс. мощности рассеивания на аноде. В инструкции на каждой странице предупреждение - при настройке не давать длительного нажатия более 10 сек при полной мощности! Проблем с этими лампами не было - заказал в USA, через недели три получил два совершенно новых комплекта. Их и до сих пор можно заказать! Потом купил выносной 2-й VFO за $80 и проработал на нём около 4 лет. Аппарат очень не плохой и на приём и на передачу. Хороший телеграфный сигнал. В антенне до 150 Ватт. Работал даже в режиме AMTOR. Хотя основным тогда был по-прежнему UW3DI-II
Последний раз редактировалось YL2MU; 24.05.2006 в 19:41.
24.05.2006, 17:47 #15
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
У меня есть FT dx 505 SOMMERKAMP, ламповый, 1972 года. Пользуюсь им раз в год в контесте HOT PARTY. Выходные лампы уже давно не фирменные а от старых телевизоров. Работать на нем в эфире намного хлопотнее чем на UW3DI 1. Постоянно нужно подстраиваться ручкой PRESLE при смене частоты. Рабочая частота считывается с двух шкал
одна в "окошке" другая на ручке настройки. Диапазонов 160м и WARC
нет но есть свободные ломели на переключателе диапазонов.
Диапазон 10м разбит на 4 поддиапазона. Не хватает чувствительности
на верхних диапазонах. Внешне красивый и блестящий.
Если у UA3LFU проблема только в скромных антеннах или желании
эксперементировать с антеннами, то это решается совсем иначе
Либо с помощью простого антенного тьюнера (можно самодельного)
Либо приборов для настройки антенн. Трансивер с ламповым выходом
тоже любит правильно сделанные антеннофидерные устройства.
Если рестоврация старины не Ваше хобби - купите современный
трансивер. Иначе деньги на ветер.
