29.08.2006, 14:27 #1
- 21.07.2004
- 10
Подскажите как собирать такую схему.(+)
Приветствую.
Короче смоделировал усилитель на КТ606 + КТ914 + КТ904. ~19 dB, +-20В на выходе, фронты на меандре 10нс. Собрал навесным монтажем на радиаторе, вроде работает.
Вопрос, а как правильно собирать такую схему? Какую плату делать? Подскажите кто-нить.
2Moderator:
Если тема не для этого форума, перенесите пожалуйста ее в соответствующий.Последний раз редактировалось AlexAV; 29.08.2006 в 15:27.
29.08.2006, 21:21 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
а это на каую частоту то хоть7
чтото я не понимаю - в цепи базы 2000 микрофарад? а в цепи эммитора 200пикофард?
и куда нагрузк 100 ом? ни для зч ни для вч.
а ток покоя как регулировать? то что меандр хорошо без ступеньки идет это не значит что реальный сигнал будет без ступеньки.
по моему чуш какая то. узч и так полно. зачем велосипед изобретать.
вы его для чего делали то?
30.08.2006, 01:42 #3
- 21.07.2004
- 10
Это усилитель мощности для двухполярного генератора сигналов произвольной формы +-4В на выходе. Вход 50 Ом - выход ну вообще сколько кт904+кт914 выдержат в импульсе. Полоса от 1 Гц до 100 МГц. +-20В. 2000Мкф нужно чтобы полосу в НЧ протащить, а 200пф для того чтобы поднять усиление на ВЧ до 20dB. С током покоя все нормально. Это конечно не УЗЧ .
Схема работает, но слегка подзванивает на ВЧ на фронтах. А думаю из-за монтажа навестого. Вот и спрашиваю как такие схемы к этими транзисторами надо правильно собирать.
21.09.2006, 15:31 #4
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
при 100МГц нужны уже не просто проводки, а специальные коаксальные кабели, так же схему нужно будет втюхать в экранизируещий бокс из металла, к чему и подвести минус, ткже коробку можно юзать в качестве и радиатора для силовой части через слюдяные прокладки. Удачи!
Удачи. Андрей.
21.09.2006, 16:53 #5
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Попробуйте последовательно с конденсатором С2 подобрать резистор в несколько Ом, может перестанет подзванивать.
Монтаж можно выполнять как навесным, так и печатным монтажём. Проводки должны быть короткими, желательно разделить каскады экранирующими перегородками. Коаксиальные кабели нужно применять только на входе и выходе усилителя.KOLHOZNIK
21.09.2006, 20:49 #6
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
повторяюсь, в устройство проникают помехи, см. выше.
Удачи. Андрей.
22.09.2006, 20:21 #7
- 21.07.2004
- 10
Вот так оно выглядит сейчас.
Внешний вид
22.09.2006, 20:37 #8
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
конечно, выглядит неплохо, но такие схемки нужно практиковаться на платах штамповать и корпус нужно придумать.. в 3 раз повторяюсь
Удачи. Андрей.
22.09.2006, 21:13 #9
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Не вижу блокировочных емкостей по питанию (танталы с выводами по 2 см таковыми не считаю), Как минимум - пластина фольгированного стеклотекстолита с запасом в пару см по краям. Развязывающая цепь для первого каскада по питанию, никаких пленочных конденсаторов, только хорошая керамика соответствующей мощности.
Как готовый вариант - AD8320, с оглядкой на НЧ.
25.09.2006, 01:41 #10
- 21.07.2004
- 10
Сообщение от EU1ME
По поводу платы. Если сделать одну сторону ее землей, а на второй развести схему, будет ли это правильно?
У танталов тогда можно будет укоротить ноги и зашунтировать керамикой. На входе, к сожалению, в этой схеме нельзя убрать электролит.
25.09.2006, 14:01 #11
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
По 8320 - это я глянул на
Сообщение от AlexAV
Можно и на односторонней развести оставляя максимум общего, как здесь: http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/PIC00026.jpg
07.10.2006, 01:31 #12
- 09.04.2006
- 69
Сообщение от SacreD
