Здравствуйте.Перечитал тему,так и не понял по применимости феррита.Задача-сделать балун для несимметричного диполя.Имею кольцо м3000нм 45*30*7 .Стоит ли пробовать на нем собирать?диапазон от 3 до 30 мгц.
Прочитайте эту статью
Спасибо.Статья хорошая.Но опять же никакой конкретики))Будем значит эксперементировать)
Джентельмены!
Кто-нибудь имел дело с https://www.dxengineering.com/parts/dxe-bal450-h10-a ?
DX Engineering Maxi-Core® HighPower Transmission Line Transformers and Baluns DXE-BAL450-H10-A
Balun, Maxi-Core®, 9:1 Ratio, 1.8-30 MHz, 450 ohms, 5 kW/10 kW.
Вложение 199424
Если кратко, нужен мощный QRO трансформатор 49:1 для 160-30м. EFHW антенн.
Какого типа кольца можно использовать чтобы при моще 2-3 KWT не "поплыли" ?
TKS & 73
"49:1" сильно насторожило...
Трансформатор 50 в 450 сделать можно самому, хотя ... я бы не стал. Провел бы двухпроводкой до тюнера, а там уже любым (даже несимметричным, через дроссель из кабеля) тюнером согласовал бы антенну. Я так понял, что антенна будет от 160 до 30 м работать ? А значит реактивку компенсировать придется, нехорошо будет ее в нагрев кольца отправлять.
Как я понимаю, идет речь об антенне EFHW-16040-HP - MyAntennas.com, но оригинальный трансформатор 49:1 только 1,5kW-max...
Понял ! End -feed antenna ! 50х49=2450 Om 1 kW= 1565 В на клемме !!!
Боже упаси такую использовать с мощностью больше 200 W
мощность указали 1500W, но что бы претензий не было "ICAS" дописали :s7: :s7: :s7:
Да, именно она имелась ввиду EFHW-16040-HP - MyAntennas.com.
Антенна держит максимум ватт 300-400, далее начинает "течь" и в итоге, нагретые кольца превращаются в кусок железа со всеми вытекающими ...
КСВ на 160 и 80 прекрасный в CW участке. На 40ке она SSB-евая. В этой связи и возник вопрос по поводу новых колец для реального QRO.
Что касается дикой напруги, согласен. Она держит первые 5 минут даже 1,5 KW :)
Не знаю... Использовали такую антенну http://myantennas.com/wp/product/efhw-8010-hp/ на IOTA Contest 2017 на EU-185, отлично отработала на 80-40м. Реально понравилась на прием и передачу. При этом широкополосность на 80 (СW-SSB участок), была намного выше, чем обычный INV Vee в предыдущие годы.
Работали 1 kW - транзисторный каскад чуствительный к плохим КСВ. Антенна была сделана в виде Inverted L.
Потери в INV vee на 80 в SSB участке тоже есть т.к. КСВ около 4-х (если настройка в CW участке). А тут, хоть КСВ в районе 2 -2.5, да и диаграмма у INV L пониже к горизонту.
ага , и меня тоже.
И еще:
5 KW Continuous
10 KW Intermittent
тоже настораживает.......(ТЭСТ ЭТО БОЙ ........) похоже что это "тяжелая артиллерия" в таких боях..........
Вложение 199448
Нам бы схемку, аль чертеж © :) Живу на 7 этаже 11 этажного дома, про крышу думать и позабыл. Позади дома пустырь, вот и думаю, чтоб такое, многодиапазонное, без особых амбиций, чтоб вкус эфира не забыть, как раз эта антеннка для моих условий. ;) Но 160 $ за 40 метров полевки и один трап-дороговато. Сорри за OFF.
