26.03.2017, 10:08 #181
- 26.03.2017
- 40
Здравствуйте.Перечитал тему,так и не понял по применимости феррита.Задача-сделать балун для несимметричного диполя.Имею кольцо м3000нм 45*30*7 .Стоит ли пробовать на нем собирать?диапазон от 3 до 30 мгц.
27.03.2017, 05:41 #182
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 116
- 86
Прочитайте эту статью
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
27.03.2017, 07:23 #183
- 26.03.2017
- 40
Спасибо.Статья хорошая.Но опять же никакой конкретики))Будем значит эксперементировать)
UN7PAF
12.11.2017, 11:53 #184
Джентельмены!
Кто-нибудь имел дело с https://www.dxengineering.com/parts/dxe-bal450-h10-a ?
DX Engineering Maxi-Core® HighPower Transmission Line Transformers and Baluns DXE-BAL450-H10-A
Balun, Maxi-Core®, 9:1 Ratio, 1.8-30 MHz, 450 ohms, 5 kW/10 kW.
Если кратко, нужен мощный QRO трансформатор 49:1 для 160-30м. EFHW антенн.
Какого типа кольца можно использовать чтобы при моще 2-3 KWT не "поплыли" ?
TKS & 7373! de RW3AH
12.11.2017, 13:25 #185
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
"49:1" сильно насторожило...
Трансформатор 50 в 450 сделать можно самому, хотя ... я бы не стал. Провел бы двухпроводкой до тюнера, а там уже любым (даже несимметричным, через дроссель из кабеля) тюнером согласовал бы антенну. Я так понял, что антенна будет от 160 до 30 м работать ? А значит реактивку компенсировать придется, нехорошо будет ее в нагрев кольца отправлять.Иван
12.11.2017, 13:35 #186
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Как я понимаю, идет речь об антенне EFHW-16040-HP - MyAntennas.com, но оригинальный трансформатор 49:1 только 1,5kW-max...
Последний раз редактировалось UT7TA; 12.11.2017 в 14:33.
UT7TA
12.11.2017, 13:59 #187
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
12.11.2017, 14:12 #188
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
12.11.2017, 15:56 #189
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Понял ! End -feed antenna ! 50х49=2450 Om 1 kW= 1565 В на клемме !!!
Боже упаси такую использовать с мощностью больше 200 W
мощность указали 1500W, но что бы претензий не было "ICAS" дописалиИван
12.11.2017, 18:36 #190
Да, именно она имелась ввиду EFHW-16040-HP - MyAntennas.com.
Антенна держит максимум ватт 300-400, далее начинает "течь" и в итоге, нагретые кольца превращаются в кусок железа со всеми вытекающими ...
КСВ на 160 и 80 прекрасный в CW участке. На 40ке она SSB-евая. В этой связи и возник вопрос по поводу новых колец для реального QRO.
Что касается дикой напруги, согласен. Она держит первые 5 минут даже 1,5 KW73! de RW3AH
12.11.2017, 19:38 #191
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Не знаю... Использовали такую антенну http://myantennas.com/wp/product/efhw-8010-hp/ на IOTA Contest 2017 на EU-185, отлично отработала на 80-40м. Реально понравилась на прием и передачу. При этом широкополосность на 80 (СW-SSB участок), была намного выше, чем обычный INV Vee в предыдущие годы.
Работали 1 kW - транзисторный каскад чуствительный к плохим КСВ. Антенна была сделана в виде Inverted L.Последний раз редактировалось RU6DX; 12.11.2017 в 19:41.
Валерий (RU6DX)
12.11.2017, 19:41 #192
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
12.11.2017, 19:46 #193
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Потери в INV vee на 80 в SSB участке тоже есть т.к. КСВ около 4-х (если настройка в CW участке). А тут, хоть КСВ в районе 2 -2.5, да и диаграмма у INV L пониже к горизонту.
Последний раз редактировалось RU6DX; 12.11.2017 в 19:57.
Валерий (RU6DX)
12.11.2017, 20:57 #194RZ9UГость
12.11.2017, 21:28 #195
- 11.11.2017
- 38
- 31
- 30
- 22
Нам бы схемку, аль чертеж © Живу на 7 этаже 11 этажного дома, про крышу думать и позабыл. Позади дома пустырь, вот и думаю, чтоб такое, многодиапазонное, без особых амбиций, чтоб вкус эфира не забыть, как раз эта антеннка для моих условий. Но 160 $ за 40 метров полевки и один трап-дороговато. Сорри за OFF.
