08.11.2006, 17:14 #31
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Случаем никто не знает наименования этих "колечек" по эпкосу?
Валентин, если не затруднит фото кабеля, с которого они срезаны. Может что и найдется.
У амидона хорошенькие бинокли.
08.11.2006, 17:29 #32
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
обычный VGA кабель, почитав сам только что срезал с одного кабеля оба фильтра, на днях испытывать будем в реальной конструкции
09.11.2006, 00:43 #33
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от RU3AX
Сообщение от EU1ME
А окуда?. Так не срезал я их. Кто работает с оборудованием DECT от Сименса, тот знает блоки обогрева базовых станций. Там подходит\отходит кабель питания. И Сименс придает к каждому блоку по две трубочки в черном пакетике (см. последнее фото). Но, подобные вещи встречаются на кабелях питания ксероксов, факсов, шнуры-удлинители USB-портов, шнуры питания мониторов, цифровых фотоаппаратов и т.д, и т.п. Самое главное запомнить и понять "...в трансформаторах с внешним витком ...для полос 1-500МГц применяют феррит с проницаемостью 10000..." Или 4000, 5000 и т.д. Но, не ВЧ100, или 50. Там, где нужны высокодобротные контуры, там - да. Работает ВЧ-феррит. Здесь же нужна МАКСИМАЛЬНАЯ индуктивность при МИНИМАЛЬНОМ количестве витков (читай - минимальной индуктивности рассеяния). И только так. В эфире же, часто и густо это ставят с ног на голову. Отсюда и бредятина в ответах (как, впрочем, зачастую и в вопросах) .RZ3DK - Валентин.
09.11.2006, 08:17 #34
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Всем привет!
Блин, сам затеял ветку и сам же пропал.
Ну-у-у, у нас тут "прояснения" некоторые в "погоде" и в "окружающей среде", так что можно вернуться на Форум.
"Зацепило" выражение про возможность использования одного из показанных биноклей при мощности "1кВтта". А вот как бы реально проверить ЭТО? Может на очередных выходных еще "поиграетесь"????
Потомки возблагодарят, ИМХО!!!
Кстати, на днях звонил какой-то "дилер" (я оставлял в одном из наших "Чип-и-Дип"-ов свои телефоны), предлагал крупным оптом IRF510 по 20 "наших" рублей, российискими примерно 14 рубликов и чуть больше 50 центов амеровских. Интересно, это не слишком ли дорого (не "лохануться" бы), или не слишком ли дешево (не "мусор" ли)? И еще при заказе - как себя вести? Ну, там, буковки разные, цвет и шероховатость корпуса, качество маркировки и т.д.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.11.2006, 11:36 #35
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RZ3DK
Но надо - чтобы меньше несли околесицы в эфир и в Интернете.Борис RU3AX
09.11.2006, 12:47 #36
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от EX8AB
Теперь по поводу киловатта. Выкладываю фото самодельного (а он не один) и фирменного усилителей на 1 кВатт. Правда транзисторы - "кусаются", но трансформатор - видно хорошо. Самодельный - полный аналог фирменного, только транзисторы у самоделки - MRF157, а у фирменного - MRF154. Выход на нагрузке - 900...1200W. Трансформатор 1:9. Хорошо выдны две керамические емкости компенсации на первичной обмотке. Размеры транс-ра можно прикинуть зная, что фланец транзистора имеет 38х25мм. Размеры же моего бинокля 57х52.5х26мм. Т.е. один в один с указанным на фото. И Ктр.=1:9. Только у меня 2\6витков, а на фото - 1\3 витка.
Черно-белое фото - фирменный.
Вот одна из ссылочек. Там есть еще интересные.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13176Последний раз редактировалось RZ3DK; 09.11.2006 в 13:41.
RZ3DK - Валентин.
09.11.2006, 22:35 #37
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Сообщение от EX8AB
Про внешние признаки писали много. Основные - лазерная гравировка, производитель IRF (значек их), равномерное лужение выводов.
15.11.2006, 22:55 #38
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от Paibol
Не слишком высока проницаемость трубок. По моим данным - не выше 2-3 тысяч. Для низов маловато. А увеличишь число витков - верх потеряешь. У меня сейчас КСВ 1.1 на 1,7 мГц и 1.2 на 42 мГц. А от 3.4 и до 32 мГц - ЕДИНИЧКА (1.0). Трубочки примерно 6000-7000. Мерял индуктивность 20 витков и считал "мю".RZ3DK - Валентин.
17.11.2006, 13:35 #39
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Когда напряжение на обмотке большое, приходится увелишивать количество витков чтоб феррит не вощёл бы в насыщение. А это увеличивает индуктивность. Поэтому надо уменьшать проницаемость.
Как я понял, у Вас в этом КВт трансформаторе на 50 ом 6 витков. А если мне надо 1:1:1 на 300 ом, значит витков будет как минимум 3х 10. А индуктивность растёт в квадрате витков...
Какие будут мысли?
73 Vytas LY3BG
18.11.2006, 10:10 #40
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Витас, приветствую. Хотя это и не принципиально, но возник вопрос. А зачем ШПТ 1:1:1 ?. Ведь, на выходе можно сразу же получить 50 Ом. И условия тр-ру легче.
Сообщение от LY3BGА это увеличивает индуктивность. Поэтому надо уменьшать проницаемость.Как я понял, у Вас в этом КВт трансформаторе на 50 ом 6 витков. А если мне надо 1:1:1 на 300 ом, значит витков будет как минимум 3х 10. А индуктивность растёт в квадрате витков...
Какие будут мысли?
P.S. В эфире работал с Сергеем RU3XS. Давно наслышан. Вроде, дельный человек. Так вот он сказал, что ему удалось для 4х6П45С-пушпула реализовать выходной ШПТ на подобных ферритах на R=500 Ohm. Но, подробности, пока не хочет выдавать. Ну, это его право.aladin:Последний раз редактировалось RZ3DK; 18.11.2006 в 10:42. Причина: Automerged Doublepost
RZ3DK - Валентин.
18.11.2006, 14:08 #41
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Сообщение от RZ3DK
Сообщение от RZ3DK
Сообщение от RZ3DK
Сообщение от RZ3DK
Сообщение от RZ3DK
Кстати, я тут тоже срезал от проводов ферриты, они 18х10х35 и 17х10х27. Вы с такими "играетесь"?
Сообщение от RZ3DK
73 Vytas LY3BG
19.11.2006, 19:38 #42
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от LY3BG
А с остальным - надо думатьRZ3DK - Валентин.
26.12.2006, 01:54 #43
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Господа, небольшой вопрос: как чудо импортной техники с предыдущей страницы измеряет потери в трансформаторе, будучи подключенным к нему с одной стороны? Заранее спасибо.
26.12.2006, 03:50 #44
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Игорь ну вы вообще видимо нащинающий, а то что трансформатор нагружается с другой стороны на нагрузочный резистор(в каждом случае свой, но обычно 50 ом) - вы не заметили?
26.12.2006, 12:07 #45
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Конечно же это я заметил. Мне не совсем понятен алгоритм вычислений. Предположим, что трансформатор без индуктивности рассеяния только с потерями на активных сопротивлениях обмотки. Для простоты предположим, что потери есть только во вторичной обмотке и её активное сопротивление равно 1 Ом. Подключив к ней резистор 49 Ом, получаем в первичной обмотке КСВ=1 (относительно 50 Ом). Как же считать КПД? Или может быть в прибор где- то вводится сопротивление нагрузки?
Извините за назойливость, но продолжу свои фантазии. Подключим к предыдущему трансформатору ко вторичной обмотке 50 Ом. Понятно, что в первичку перетрансформируется 51 Ом. Но теперь введём потери в феррите, которые представим в виде параллельного активного сопротивления 2550 Ом (ну получилось так). Что же мы имеем? Сопротивление в первичке- параллельно соединённые 51 и 2550 Ом- несложно подсчитать, что это 50 Ом. КСВ относительно 50 Ом единица. А КПД??? Тоже единица???? Жду объяснений.
