26.12.2006, 18:49 #46
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от Игорь 2
Как измеряется КСВ - думаю Вам понятно. Остальное - математика
P.S. Нагрузка в трансформаторах - 510 Ом в тр-ре 1:9 и 200 Ом в тр-ре 1:4. Выходной/входной импеданс прибора - 50 Ом.
Кстати, Борис Григорьевич. Четыре фотографии в одном послании получили, или нет?Последний раз редактировалось RZ3DK; 26.12.2006 в 18:56.
RZ3DK - Валентин.
26.12.2006, 21:48 #47
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RZ3DKБорис RU3AX
26.12.2006, 23:46 #48
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Да никакого подкола. Если я правильно понял, то двумя страницами ранее кто- то пытался вычислить потери в трансформаторе, подключившись к его первичной обмотке, а на вторичную включив нагрузку. Если я что- то не так понял, то пардон, а если так, то хотел бы всё- таки услышать ответ, как в этом случае вычисляются потери. Посмотрите мой второй пример- КСВ= 1, Rн=50 Ом. Какие потери измерит прибор, подключённый к первичной обмотке? Давайте для простоты рассмотрим трансформатор 1:1. Заранее благодарен.
PS Повторюсь- если потери или КПД прибор не измеряет- то вопросов нет
27.12.2006, 00:16 #49
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Вот тут хттп://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=76216&sid=3ce00968b2319b2745fbc804468e63e9 есть сходная тема. И мое достаточно подробное описание трансформатора на "бинокле". На феррите 1000 НН такие трансформаторы имели полосу до 70 МГц по КСВн=1.3.
27.12.2006, 02:15 #50
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Сергей, а Вы потери проверяли в своём трансформаторе? Если не в лом, напишите пожалуйста цифры в диапазоне от 1.8 до 70 МГц при мощности отя бы 100W.
27.12.2006, 11:05 #51
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
Строго не проверял. Отметил только, что при проходящей мощности 100 Вт сердечник остается холодным на любом диапазоне. Дело в том, что делать приходилось трансформаторы 1:4 и 1:6, причем 2 одинаковых по времени не совпадали. Можно было бы проверить, но феррита больше нет, делать не из чего.
27.12.2006, 13:29 #52
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Понятно. У меня в усилителе бинокль 2по 6 К12*6*6. Первичка- медные трубки, вторичка- 3 витка. Греется заметно. Кольца 2000НН. 100W/2*КТ956.
А ещё есть 2*10*КП707В с питанием непосредственно из сети. Там 2*8 К32. 1.5 кW. Греется тоже весьма заметно.
22.01.2007, 13:51 #53
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
То LY3BG:
Витас, приветствую!
Как дела с трансфоматором 1:1:1 на 300 Ом?
Сообщение от LY3BG
Выполнение обмоток с дробным числом витков см. http://www.bls.fr/amatech/electroniq...uns/Baluns.htm
Проверить на реальной конструкции (с подмагничиванием от анода) нет возможности. Нужен двухтактник с Rое-300 ОмПоследний раз редактировалось RZ3DK; 22.01.2007 в 14:02.
RZ3DK - Валентин.
23.01.2007, 08:44 #54
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от Игорь 2Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.01.2007, 03:37 #55
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Сообщение от EX8AB
Месяц назад покупал в Питере IRF510 по 8.50 RUR. Это в розницу. В прошлом году на Митино в Москве брал 100шт. по 6 рублей. И там и там транзисторы нормальные.
Так что дороговато этот дилер хочет - пускай идёт лесом.
25.01.2007, 05:23 #56
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от UA1ZHПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
06.02.2007, 11:11 #57
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
To RZ3DK
Уважаемый Валентин!
Поделитесь, плиз, Вашим мнением об этом:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E8%F2%F2%E5%F0
Заранее благодарен!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
06.02.2007, 15:56 #58
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от EX8AB
Сорри. С сумматорами знаком, но сам не делал. Поэтому не хочу .
Единственное, могу сказать, что импедансы здесь относительно низкие, постоянные. И ферриты применять нужно не ниже 850 "мю". Исполнение - "бинокль", или U-транформатор, как теперь пишут на западных сайтах производителей трансформаторов. Если же выполнять просто на кольцах, то "мю" не ниже 1000 и ЛИНИЕЙ соответствующего волнового сопротивления. Поэтому, сложней, чем U-трансформатор. В основном, из-за линии. В "бинокле" же обмотку(и) выполнять с максимальным заполнением отверстия феррита. Даже если один виток, то скрученным проводом. Тогда широкополосность Вашего транса не пострадает. Это одна из самых распространенных ошибок при изготовлении. И минимальное количество витков.RZ3DK - Валентин.
16.02.2007, 14:02 #59
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Валентин и все присутствующие,здравствуйте!
На СКРе есть схема УМЩа от ТРХа RW4LQ:
http://www.cqham.ru/images/lq12.gif
но нет данных трансформаторов(только кол-во витков Тр1 и Тр3)
Попытка связаться с автором не увенчалась успехом,посему вопрос:
Какие данные ШПТ?Есть в наличии кольца,трубочки(импорт и советские)
Верно ли,что лучше мотать толстым проводом во фторопластовой
изоляции малое число витков для равномерной отдачи мощности
в диапазоне 1,8-29,9 МГц? Цельные трубочки,набранные из
колечек(клееные суперклеем) или же 2-х дырочные ферриты
от ТВ антенн - какая разница в работе?От ТВ-антенн ферриты ВЧ
значит они на НЧ не будут работать? СПБ за тему.
Всем 73! de UN8FMRAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
16.02.2007, 20:39 #60
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
Сообщение от UN8FM
