17.02.2007, 22:23 #61
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от UN8FM
Первый тр-р - 1:4, второй - 9:1, третий - так же 1:4. Я бы 2-й и 3-й выполнил "биноклями".
Есть в наличии кольца,трубочки(импорт и советские)
Второй тр-р - из колец диам. 7 мм от контуров ПЧ р\вещательных приемников. По 6-7 штук в два столбика. Надеть на латунную, или медную трубочку диам. 4 мм. Как раз в размер получается. Трубочки с одной стороны спаять. Это будет ВТОРИЧНАЯ обмотка. Первичная - 3 витка МГТФ провода. Как можно толще. Лишь бы пролезли эти три витка в трубочку. Можно и не МГТФ, а просто многожильный монтажный. Но, в любом случае, витки не должны "тилипаться" в отверстии. Они должны сидеть плотно-равномерно. Пусть, даже, провод не толстый, но толстая изоляция. Равномерность и максимальное заполнение окна....Цельные трубочки,набранные из
колечек(клееные суперклеем) или же 2-х дырочные ферриты
от ТВ антенн - какая разница в работе?
кольцах столбиком - нет никакой. Просто трубочки, как правило, импортные. Со всеми вытекающими... потерями и равномерностью. Насчет двухдырочных - трансфлюкторов. Не стОит их использовать. По крайней мере от антенн. Проницаемость - не велика. Витков бОльше, проблем то же. Если достанете проницаемостью 1000 и более - самое -то.
Третий тр-р из толстых трубочек, или колечек. Надетых на медную, или латунную трубку. Диаметр (наружный) этой (металлической) трубочки должен быть равен внутреннему диам. колечек. Оптимально для этой мощности - 6-8 мм. Кольца - проницаемостью НЕ НИЖЕ 800. Лучше 2000, 3000. и - до 10000 .Наружным диаметром 12-16 мм. Два столбика, высотой 1.2...1.6 ширины тр-ра. Ширина тр-ра - два столбика с не большим 1-2мм зазором. Первичная - трубка, вторичная - два витка. Неплохо взять кусок сетевого шнура от паяльника и им сделать один виток (U-образный). Затем, конец одного...с началом другого. Получится два витка. Или, один виток КОАКСИАЛОМ по внутреннему диаметру. И, далее - конец центр. пров....с началом оплетки. В общем должно получится два витка для вторички. Если, все же, не нашли медных трубочек - не беда. Склейте пару столбиков из ферр. колец, что бы не рассыпались. Вместо металл. трубки - толстый провод, один виток. Вторичная - как описано выше. Самое главное - максимально заполнить объем отверстия. И выводы разных обмоток В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
Ну и следующий элемент усилителя - симметричный дроссель в коллекторах КТ958-х. Его нужно выполнить на кольце, проницаемостью 800-2000 и диаметром около 32 мм. Двойным, плотно скрученным обмоточным проводом ПЭВ2- 0.7...0.8 мм. Кольцо обмотать лентой перед намоткой, что бы не повредить изоляцию. Можно колечко и поменьше, но мотать будет неудобно. Витков 6-8 двойным скрученным проводом будет достаточно. Я бы, вообще выбросил этот дроссель. Уж больно неудобно его выполнять. Но, это уже другое исполнение вых. тр-ра.RZ3DK - Валентин.
17.02.2007, 22:40 #62
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
И еще. После сборки, если заработает , нужно будет подобрать на ПЕРВИЧНОЙ обмотке выходного тр-ра емкость, параллельно ей. По максимуму отдачи на 29-30 мГц. ЕЕ номинал может быть в пределах 100-600 пф. А может и меньше -я даю номинал, для сведения. Так же, возможно, потребуется подборка емкости 680 пф во ВТОРИЧНОЙ обмотке второго тр-ра.
Емкости эти припаивать НЕПОСРЕДСТВЕННО на выводы тр-ров. Короткими "ногами".RZ3DK - Валентин.
18.02.2007, 18:39 #63
- 18.02.2007
Извините наглость новичка - это мой первый пост - но зачем переводить труднодоступное для многих ферритное кольцо на симметрирующий дроссель? Фирма Филипс использует при мощностях до 300 Вт (application note NCO8703) и частотах до 110 МГц (application note NCO8701) дроссель на куске феррита от ферритной антенны. Такой дроссель не только дешевле, но и практически не входит в насыщение.
20.02.2007, 08:08 #64
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Всем ЗДР!
Валентину - биг СПБ за разъяснения!
Предлагается схема УМЩ от р/ст "Ангара"
в несколько "усечённом" варианте (без ALC).
Вопрос: каковы данные трансформаторов?!
73!UN8FM.RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
20.02.2007, 14:15 #65
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
to RZ3DK,Валентин вопрос к Вам,по сумматору,сделано все как у Рэда,подсоединяю два блока по 200 Ватт,по отдельности нет проблем,но при суммировании мощность на выходе опять 200 от двух,отсоединяю один блок начинает греться нагрузочный резистор,тоже самое при оключении другого,включенны вместе нагрузозный не греется, а на выходе на эквиваленте опять 200 вместо 350,в чем причина не пойму.Такое ощущение как-будто
нарушена фазировка.Менял местами выходы раздвоителя тоже самое.
20.02.2007, 14:27 #66
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Наконец-то получил ответ от автора!Только на латинице
Из первых рук:
TRANSFORMATORY:
W KOLLEKTORE KT610A - FERRITIWOE KOLCO 12x6x4 mm M=600...1000 2x (8...10)
WITKOW PROWOD DIA 0.23 mm
W KOLLEKTORE KT929A - DWA STOLBIKA FERRITOWYH KOLEC ("BINOKL'") WYSOTOJ
20...25 mm 12x6x4 mm M=600...1000
PERWICHNAJA OBMOTKA 3 WITKA PROWOD DIA 0.4...0.5 mm, WTORICHNAJA
OBMOTKA - cuprum (MEDNAJA) TRUBKA DIA 6 MM
WNUTRI ETOJ TRUBKI PROTJAGIWAETSJA PROWOD PERWICHNOJ OBMOTKI
W KOLLEKTORAH KT958A - SIMMETRIRUJUSCHIJ (CHEREZ NEGO PODANO PITANIE +13.8
V) NA KOLCE 20x12x6 mm M=600...1000
2x (15...20) WITKOW PROWOD DIA 0.6...0.8 mm W TEFLONOWOJ IZOLACII
- WYHODNOJ TRANSFORMATOR - DWA STOLBIKA FERRITOWYH KOLEC ("BINOKL'")
WYSOTOJ 35...40 mm 12x6x4 mm M=600...1000
PERWICHNAJA OBMOTKA cuprum (MEDNAJA) TRUBKA DIA 6 mm , WTORICHNAJA
OBMOTKA - 2...3 WITKA PROWOD DIA 0.8...1.0 mm
W TEFLONOWOJ IZOLACII PROTJAGIWAETSJA WNUTRI TRUBKI PERWICHNOJ OBMOTKI
SOOTNOSHENIE WITKOW (KOEFFICIENT TRANSFORMACII) ZAWISIT OT PRIMENJAEMYH
TRANZISTOROW I PODBIRAETSJA PRI NASTROJKE
73!UN8FMRAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
22.02.2007, 01:34 #67
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Моя лабораторная работа за сегодня.
Транс 1:4 (2 витка +4) на 200 Ом
Транс 1:16 (1 виток +4) на 796 Ом
Сам подопытный (2хBN43-302, u=850)
В принципе, тестовый кабель (2 "крокодила") и длинные выводы что-то своё должны были внести, но не думаю, что глобально.
Вывод: маленькие бинокли нормально работают примерно от 4 МГц. Для малой мощности надо делать не на трубках/оплётке, а мотать пару витков в качестве меньшей обмотки.
Комментарии?Последний раз редактировалось UT4FJ; 22.02.2007 в 01:48.
22.02.2007, 08:15 #68
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
26.02.2007, 00:03 #69
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от UT4FJ
Все правильно. Для маленьких биноклей параметр AL (индуктивность одного витка) меньше, чем для больших сердечников. Поэтому и витков должно быть больше. Но, не увлекаться. Чем больше витков, тем больше Lрасс. На низких значениях импедансов - её еще можно скомпенсировать. На высоких - очень сложно. Правильно здесь говорил Витас Куделис LY3BG. Начинает сказываться Вмах.
P.S.А что за программка? Мне незнакомая. Что может и откуда?
Спасибо.RZ3DK - Валентин.
26.02.2007, 14:11 #70
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Сообщение от RZ3DK
Спасибо.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8976
частично по ссылкам внутри.
P.S. Для Bmax существует 2 формулы -- при наличии и отсутствии постоянного тока через транс. Единственное упоминание нашел в ARRL Handbook, но там обе формулы почему-то абсолютно одинаковые, видимо, очепятка. Если кто знает, как считать Bmax в первом случае, поделитесь, плиз.Последний раз редактировалось UT4FJ; 26.02.2007 в 14:29.
26.02.2007, 20:28 #71
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
В общем, сам спросил -- сам ответил
................................... Erms*100 ....... N * Idc *AL
Bmax(комбинированный)=------------- + ------------
................................... 4.44*Ae*N*f..... 10*Ae
Где Idc -- ток покоя в Амперах, остальное, как в упрощенной формуле.
Точек в формуле для красоты наставил -- редактор всё, что больше одного пробела автопилотом форматирует в один пробел. Шибко умный, однакоПоследний раз редактировалось UT4FJ; 26.02.2007 в 20:32.
27.02.2007, 23:41 #72
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сообщение от UT4FJКстати, этот трансик, который на снимке, при 20 Ваттах заметно горячий .
Я так думаю (С) Мкртчян.RZ3DK - Валентин.
28.02.2007, 00:14 #73
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Сообщение от RZ3DK
Чуть позже попробую переделать трансформатор вместо 1+2 витка на 2+4, должны улучшиться как АЧХ, так и ситуация с нагревом сердечника. Собственно, кинулся мерять копию готового трансформатора уже после испытаний РА .
P.S. Опять сам спросил -- сам ответил. Хорошая штука Inet . Вот полезная ссылка, к сожалению, исключительно на английском http://www.ozgear.com.au/ferromagnetics/TOROIDS.htm
Для тех, кому сложно будет прочитать, самая первая таблица определяет В в зависимости от частоты. Выше этого значения В (например, 57 для 7 Мгц) и наступает излишний перегрев.Последний раз редактировалось UT4FJ; 28.02.2007 в 00:49.
28.02.2007, 21:37 #74
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
EX8AB. Давно забыл про этот форум, потому и не ответил сразу. По поводу Вашего вопроса про усилитель. Питание- 320 вольт (двухполупериодное выпрямление непосредственно от сети), 3000 мкФ, каждое из плеч- 10 КП707В2, в истоках- по 10 Ом, выходной трансформатор по- моему, 3+3 витка 2*8 К32, кажется, 30ВЧ (если актуально, пишите, уточню), ООС- классическая, через симметрирующее кольцо, если не изменяет память, Ku=16 дБ, Fмаx=3.9 MHz.
Последний раз редактировалось UA3FDS; 28.02.2007 в 21:46.
01.03.2007, 04:27 #75
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от Игорь 2Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
