11.01.2007, 12:01 #1
- 11.01.2007
- 5
Об использовании ГМ-70 в КВ УМ
Есть большой запас новых ламп ГМ-70 (графитовый вариант анода).
Мучает такой вопрос, попробовать применить их в усилителе мощности вместо ГК-71. Но нигде нет информации как она работает на КВ. По справочнику лампы довольно близки.
11.01.2007, 12:55 #2
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Вообще-то, ГМ-70-модуляторная лампа-низкочастотная, для УНЧ хороша, судя по отзывам любителей Hi-End на форумах. На КВ будет откровенно плохо, может, только на 1,8 и 3,5 (и то надо пробовать), проходная ёмкость на два порядка больше, чем у ГК-71, а даже ГК-71 плохо работает выше 21 МГц.
11.01.2007, 13:07 #3
- 11.01.2007
- 5
Собственно работать планируется до 7 мгц.
Сосед радиохулиган пробовал её на 1,7 мгц в автоколебательном режиме, работала нормально. Анодное было 1600 v, модулировалась усилителем ТУ-600.
Интересует практически применял ли её кто-нибуть в усилителях на КВ и каковы результаты?
11.01.2007, 15:11 #4
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Думаю, что эта "овчинка выделки не стоит"- уж больно параметры для ВЧ плохонькие (особенно большая проходная ёмкость), конечно, если время есть, можно заняться и пытаться снять какую-то мощность на 7 МГц.
30.11.2011, 21:17 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот . Нашёл эту тему . Может тут клюнет ? Имею тот же вопрос . Получилось ли что путнее у кого с лампами ГМ70 ? Проходная ёмкость то велика , но она вписывается в нормы для триодов . Такая же , как и у ГУ5б . А то , что эти лампы ( 5-е ) работают - вопросов нет .
Так что , неужели нет Кулибиных ?
Да ! Видимо есть смысл созданную мною новую аналогичную тему ликвидировать . Вполне достаточно этой . Что и прошу сделать официальных лиц .-73- Игорь
30.11.2011, 23:02 #6
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,599
- 646
- 564
Вот тут копья ломали , .. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10670 .. и даже говорили что получилось ! А почему собственно нет ? И проходная здесь ни причём ! Кто на КВ-УКВ , применяет триоды с ОК , где тот камикадзе ?
Александр (RN4AAB)
30.11.2011, 23:14 #7
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Работал в 1968г на 1,8мГц на ГМ-70 с ОК - примерно как ГК только с АМ была напряженка..
595. Виктор (UR5QOP)
30.11.2011, 23:25 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Даже ГК-71 плохо работают выше 20 мгц. А лампа ГМ-70 применима только для НЧ бандов. Можно сделать нормальный РА на 7 мгц или АМ передатчик на 2-3 мгц
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.12.2011, 00:44 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Спасибо всем откликнувшимся !
Я уже нашёл диспут на CQHAM . В принципе прочитал подтверждение того , о чём сам думал . Лампы надо брать домой , попробуем .... Если они исправны ( как обещают ) , то .... Всё остальное , вроде , тоже есть ... Даже вариометр . Нужен усилок на 80-40-20-15 . Думаю , с пары Ватт 500 выдавить получится .
А проходная ёмкость ... Да только о ней и пишут везде . Хотя я не понимаю , какое она имеет отношение к схеме с ОС ? Триод ведь по другому всё-равно не включить . А вот выходная ёмкость - воодушевляет . Опять же - надо пробовать .
И тем не менее . Если у кого есть КОНКРЕТНЫЙ опыт ( как позитивный , так и негативный ) - то буду благодарен за егоо звучивание .-73- Игорь
01.12.2011, 08:52 #10
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
А что мешает использовать нейтрализацию , о которой у нас почему-то забывают .
Михаил (ex RA3TFT)
22.09.2015, 20:08 #11
- 15.04.2013
- 4
Заразился также этой темой, сейчас эксплуатирую РА на двух ГМ-70.
Лампа капризная, при выполнении процедуры согласования колебательной системы с антеннами. Схема заземлённая сетка через емкости 0,03 мкФ, анодное напряжение 1800В, ток покоя двух ламп 0,15А, максимальный ток в CW 0,65А на 14 мГц, SSB 0,5 -0,55А, рабочий минус на сетке 200В, напряжение запирание ламп 400В. В целях снижения шунтирования цепи анод-сетка-земля в каждую сетку включено по индуктивности 10мкГн зашунтированной резистором 100-200ом (МЛТ-2)
Последний раз редактировалось UN8BK; 22.09.2015 в 20:16.
UN8BK
23.09.2015, 15:44 #12
- 15.04.2013
- 4
[QUOTE=UN8BK;1159880]Лампа капризная, при выполнении процедуры согласования колебательной системы с антеннами. Схема заземлённая сетка через емкости 0,03 мкФ, анодное напряжение 1800В, ток покоя двух ламп 0,15А, максимальный ток в CW 0,65А на 14 мГц, SSB 0,5 -0,55А, рабочий минус на сетке 200В, напряжение запирание ламп 400В. В целях снижения шунтирования цепи анод-сетка-земля проходной емкостью ламп, в каждую сетку включено по индуктивности 10мкГн зашунтированной резистором 100-200ом (МЛТ-2).
Сопротивление анод -сетка при различных частотах;
3,5мГц -1820 ом; 7,1мГц – 950 ом; 14мГц – 454 ом; 21мГц – 303 ом; 28,5мГц - 220ом.
Емкость проходная для ГМ-70 12-15 пф.Последний раз редактировалось UN8BK; 23.09.2015 в 15:54.
UN8BK
