25.03.2007, 17:12 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Подскажите про ГУ-81М
При всех сетках на землю и +2,5Кв на аноде,ток равен 10ма,лампа новая,муха не сидела,в чем дело может быть?
25.03.2007, 17:27 #2
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
Ток покоя?
25.03.2007, 18:22 #3
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Просто стенд,самодельный.Взял другую лампу,тоже самое(((.На клемах накала 1 и 2 - 12,6В.В среднюю точку накала(5) -2,5кв.Сетки(3,4,6) на -2,5кв. +2,5кв через амперметр на анод.Что я делаю не так???
25.03.2007, 19:56 #4
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
А анод с сеткой не перепутан?
25.03.2007, 20:31 #5
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Нет,что вы,а то ба-бах сразу будет)))Да и буковку А перепутать не реально.При 1,8 кв те же 10 ма.Ничего не понимаю(((
Последний раз редактировалось UR4LKO; 25.03.2007 в 20:33.
25.03.2007, 20:44 #6
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
Сообщение от UR4LKO
25.03.2007, 21:27 #7
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Здесь написано иначе...
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/200401.htm
Краткие технические характеристики лампы:
1. Эмиссионная способность катода, А - 2.
2. Рассеиваемая анодом мощность, Вт - 650,
3. Суммарная мощность рассеивания трех параллельно соединенных сеток, Вт - 200.
4. Входное сопротивление в схеме с общими сетками, Ом -200...1000,
5. Средний ток анода при анодном напряжении 2500 В, мА-700.
6. Ток покоя при заземленных сетках и анодном напряжении 2500 В, мА-100.
7. Выходная емкость пампы при открытом цоколе уменьшается на 25-30%.
Пункт 6???
Сообщение от rv6fp
25.03.2007, 21:52 #8
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Прочитай:http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
И не слушай Умников.
25.03.2007, 21:57 #9
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Хочу сделать 1хГУ81М с заземленными сетками.Но вот вопрос,при +2500,нужны дополнительные подпоры,что бы получить приемлемый ток покоя.Есть опыт работы с ГС-31Б.Так там надо запирать лампу.В 4хГУ-50 при 1200В - 60ма.Может 81-ю надо наоборот отпирать???Что то я совсем запутался(((
25.03.2007, 23:02 #10
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
Сообщение от UR4LKO
ты сравнил ГС-31Б и ГУ-81 это не сравнимые лампы)))все будет хорошо
подавай вч и начинай работать)))
25.03.2007, 23:31 #11
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Вот блин,а я повелся на статейку((((.....только что на 3700 кгц(UU1JD) подтвердил,что ток в 8-10ма норма для 2500В...Так есть еще вопросы:Со ста ватт на входе кило получу или нет.И до какого анодного напряжения можно давать этой лампе в таком включении???
Отлично,все получилось,700ма ток при 100вт.Правда Блок питания анода лампы составлен из 220мкф и 2400В падает до 1500В.Надо 1000мкф...в принципе все.))) Всем спасибо!
PS
После как провел связи на этом РА.И при этом не было замечено кореспондентами ступенек и всякой дряни,появилась мысль в слуг.Если у человека есть 100Вт,то получить 1000Вт проще простого именно на этой лампе.Допустим блок питания составлен из 1000мкф,то 2500 без нагрузки упадет до 2200 примерно.При токе 0,7А выходная мощность будет 1кВт.Мощность в режиме покоя 25Вт.Минимум обвязки и радиоэлементов вообще.Нет шума пропеллера.И готовность лампы через пару минут.
А минусы таковы:
1.Для меня самый важный,вес и габариты будут наибольшими,в сравнении с другими лампами,при получении 1кВт.
2.Мощность накала 130Вт,хотя можно мудрить с переключением в прием половины напряжения накала.
3.Ну и то,что качать надо 100Вт.Последний раз редактировалось UR4LKO; 26.03.2007 в 11:03.
26.03.2007, 12:49 #12
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
не работает она 1 к 10 как ГУ-50 ,примерно 1 к 6 у тебя на нагрузке 50ом примерно 500 600 ват
26.03.2007, 14:19 #13
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Можно подробнее...
26.03.2007, 15:10 #14
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
Сообщение от UR4LKO
ГУ-81М имеет очень низкую крутизну ,в схеме с общими сетками ее усиление примерно 1 к 6 ,усилитель ,анод 3000в ток 900ма (при настроенном контуре) на вход подаю примерно 200ват на выходе 1100ват на нагрузке 50 ом , работал в течении 2 лет проблем не было хотя анод краснеет ))))Последний раз редактировалось RV6FP; 26.03.2007 в 15:18.
26.03.2007, 16:30 #15
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
3000х0,9 = 2700Вт подводимой,1100 отдача,1600 сеется на аноде???Так что ли???
Маленький пример из жизни))) на ГУ-50 и Uа = 1200,раскачка в катод.
при 15Вт на выходе 200,Кус 12
при 30вт - 300 кус 10
при 100вт - 600вт кус 6.
Ну и конечно Кус зависит от Ua.ИМХО Кус нелинеен.То есть Ua+характеристика...
А вообще не встречал чесного и полного описания УМа с заземленными сетками в теории(((
Еще кто то мне сказал,что при раскачки в катод,больше 50% мощности идет в анод,а не оседает на катоде или сетках...)))Я имею ввиду входную мощность.Что она плюсуется с выходной,или как там правильно сказать)))Последний раз редактировалось UR4LKO; 26.03.2007 в 18:56.
