06.06.2008, 14:39 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Я строю РА 2 х ГИ-7Б
Всем привет!
Да-да, согласен, уж сколько уже писалось о сабже. Мне даже показалось, что это самая распространенная конструкция для "среднего" радиолюбителя и для "повседневной" работы мощностью 500-600Вт.
Открывая эту ветку, предлагаю размещать здесь ФОТО конструкций и описания различных узлов, тонкостей и особенностей ИЗГОТОВЛЕННЫХ и ЗАПУЩЕННЫХ в работу РА.
При этом предлагаю избегать излишнего теоретизирования, оценки достоинств и недостатков этого РА в целом.
У Александра - 4L1FP - очень интересно и наглядно ПОКАЗАНА (так сказать, "по-узлово") его конструкция РА (http://4l1fp.qrz.ru/pahf.htm), но, к сожалению, нет ОПИСАНИЯ. Мне кажется, многим будет интересно.
У меня у самого собрано практически всё "железо" для сабжа. В самое ближайшее время начну выкладывать фото.
Приглашаю всех, кто сталкивался с такими РА, принять участие в обсуждениях и поделиться собственным практическим опытом.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
06.06.2008, 18:37 #2
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Уважаемый! Как Вы любите жевать мыло......
Читайте: http://cqham.ru/pa_uy0uy.htm ВСЕ расписано до болтика!!!
Первая-же фотография - ГИ-7Б
И при чем тут Александр - 4L1FP??? Конструкция не его...Последний раз редактировалось R4AK; 07.06.2008 в 02:32.
06.06.2008, 21:24 #3
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Попалась такая конструкция. Корпус блока ламп со снятой верхней крышкой. Лампы установлены в панельках. Вентилятор работает на вытяжку и обеспечивает расход воздуха около 60 м3/ч. Охлаждение ламп получается просто идеальное, т.к. весь поток воздуха проходящий через панельку охлаждает и "ножку" лампы. Есть и недостаток - сильно много шума, поэтому усилитель сейчас на стадии демонтажа.
06.06.2008, 22:15 #4
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.06.2008, 02:33 #5
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Алексей, ну наберите в поисковике "ГИ7Б" столько ссылок.....
Давайте еще 3 полтинника пообсуждаем..
Тема для меня не интересна, ухожу, всем удачи!
PS: обратитесь: uy0uy@mil.gov.ua , подскажет чего не знаетеПоследний раз редактировалось R4AK; 07.06.2008 в 02:36.
07.06.2008, 08:36 #6
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
07.06.2008, 09:57 #7
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Он же сказал, что ему это не интересно, - чего человека за зря беспокоить?
....а нам он не интересен уже..73! Евгений
07.06.2008, 10:19 #8
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Разжеванная конструкция - это да. Но далеко не эталон и имеет ряд недостатков, к примеру: отсутствует контроль и защита по току управляющей сетки (по закону Мерфи обязательно подаш с трансивера все 100 Вт и получиш "пиф паф"), обдув ламп далеко не оптимальный и не обеспечивает охлаждение ножки ламп, отсутствуют входные контура, стабилитроны в катоде хоть и просто, но есть решения получше.
07.06.2008, 10:29 #9
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Уважаемый! Я эту статью прочитал как только она появилась на cqhqаm-е. Описано, соглашусь, достаточно подробно, но это конструкция одного человека.
Здесь же предлагается обсудить опыт и наработки разных людей, у которых и возможности и элементная база разные. Каждый делает из того, что имеет. А вдруг у хэма нет того, что применил уважаемый (несомненно) UY0UY, а есть то, что применил имярек, заглянувший в эту ветку и разместивший описание СВОЕЙ конструкции.
А кто здесь что-то говорил про авторские права? Просто аппарат Александра изготовлен. Все этапы засняты, но нет описания. А опыт человека, уже работающего на собственноручно изготовленном РА, думаю, весьма ценен для многих...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
07.06.2008, 11:23 #10
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Полностью согласен с Беком кому не интересно пойдите подискутируйте с кубитом.....
Хотя сам и делал такой усилитель но с интересом буду смотреть может что то новое почерпну.А по поводу 100 ватт по входу у меня такая беда была при переходе с десятки на двадцатку не убрал мощность возбуждения отгорели накалы у обеих ламп.И еще никак больше 500 милиампер раскачать их не мог.73 Vlad (UT7EV)
07.06.2008, 14:12 #11
- 14.02.2008
- 73
- 13
Всем привет! У меня тоже были проблемы с неубранной мощностью раскачки, только вышли из строя вентиляторы. Были установлены в районе катодов два вентилятора 12-ти вольтовых от компа, 80х80 мм габарит, каждый продувал свою лампу через отдельный стакан из пластика, питание было от 24 вольт последовательно с применением фильтра по ВЧ. Не помогло! При подаче 100 ватт вентиляторы прекратили вращение навсегда! Вскрытие показало, что в схеме управления двигателя выгорели активные элементы...
А максимальный ток 500 мА - это от несогласования входа, как только ставишь контура по входу ток сразу возрастает до 1 А, проверено!
07.06.2008, 17:09 #12
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
При подаче 30 Вт на вход две ГИ-7БТ раскачиваются до 800 мА, при большей мощности легко раскачиваются до 1 А и более, но начинают тухнуть телевизоры. Несколько раз по ошибке подавал все 100 Вт, к счастью, лампы не стрельнули, ток приэтом был далеко за 1 А.
09.06.2008, 16:22 #13
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
12.06.2008, 11:50 #14
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Приветь всем участникам! Бек я в разьездах, вот на пару дней забежал в инет.
РА работает уже больше года и ниразу не было проблем. Правда не раскачивается до 1-го ампера как у RV9LR, но свои 0.5А при 1800 В отдает как из пушки. Можно поднять анодное напряжение, напряжение накала, выкачать все что можно, только вот лампы жалко. Друг уже 2 комплекта лам сменил. А у меня даже не стрельнули и предпосылки к этому нет.
Первоначально я слепо повторял схему описанную UY0UY, но в процессе повторения пришлось модифицировать и самому находить конструктивные решения. НЕТ ПОХОЖИХ УМ в природе, как вы бы не стремились повторить и скопировать. Придется самому доводить до ума.
К примеру после первого включения моего РА у меня вылетили пробки дома и предохранители в РА.....подумаете КЗ,так нет не КЗ, провод анодный близко лежал к корпусу и пробивал. В итоге РА получился совершенно другой. Принципиально также пришлось изменить и дополнить схему, сделать стабилизацию, управление. Отдельная "песня" по БесБП 1800 В, там и защита, и таймер и т.д.
Короче Бек если надо могу просто ответить на интересующие вопросы по некоторым узлам. Но схему я не придумывал , просто использовал готовые отдельные узлы, широко описанные в литературе и в инете.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
19.06.2008, 18:14 #15
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
