14.03.2009, 21:46 #61
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
...А после работы на ГУ- 81 перешли на ГУ-74 и пр. металлокерамику...:fans:
595. Виктор (UR5QOP)
15.03.2009, 05:38 #62
16.03.2009, 00:20 #63
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Хочу возратится к теме, а то как то не туда пошло.Лично из моего предпочтения и по результатам работы и наблюдений в эфире более качественную работу обеспечивают
металлокерамические лампы -у Бунимовича в справочнике радиолюбителя прямо даются графики внеполосных излучений для обычных и м-кер.радиоламп.
На ГУ 43 работали с 9-этажек- никаких замечаний ни у кого не возникло.
В тоже время при 2-х ГУ-50 на коллективке была помеха ТВ (причина- качали УМ режимом В ,перешли на режим А помехи исчезли)
Еще в 1967г. нынешние радиолюбители ,а тогда "радиохулиганы" работали на ГУ-50.595. Виктор (UR5QOP)
16.03.2009, 08:22 #64
16.03.2009, 11:05 #65
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.03.2009, 13:08 #66
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
Да мне то зачем это говорить? Сам в ВС СССР радистом служил, всякое бывало. Просто не понятна такая оголтелая ненависть к старым добрым полтинникам.
Ну да, не качнуть с них киловата.... но в своём сегменте, среди тех, кто соблюдает разрешенные мощности это весьма распространенная и уважаемая лампа.
Я например, в тестах не участвую, деиксов не коллекционирую.... зачем мне киловат?
16.03.2009, 13:40 #67
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Я не заметил ненависти. Лампа ГУ-50 отличная - и на ВЧ (имею в виду 28 МГц) работает нормально, и дешёвая, и дуть не надо. У меня был АМ передатчик с выходом на 2хГУ50 (из Бунимовича_Яйленко), потом этот же выход прекрасно работал вместе с UW3DI. Да и на 4хГУ50 брат мой работал (схемотехника Казанского с небольшими коррективами). Только сложно новые такие лампы найти, наверное, уже не выпускаются.
Последний раз редактировалось RA3DQP; 16.03.2009 в 13:43.
16.03.2009, 19:07 #68
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Из практики эксплуатации Гу-50.Три года не выключаясь проработала на чердаке ( Iпокоя 15 мА , Imax=70mA f-43мГц Р =30вт.) После трех лет отдаваемая мощность уменьшилась до 20вт.У меня лично только уважение к таким параметрам.
16.03.2009, 22:32 #69
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4135
- 2783
РА с заземленной сеткой (сетками) обычно работает в режиме с сеточным током и не важно на какой лампе - металлокерамика, металлостекло, или обычное исполнение. Из-за нелинейности входной цепи РА и возникает помеха на TV. Она может быть даже при работе на эквивалент. Причем помеха может идти от кабеля раскачки. Это пожалуй единственный недостаток усилителя по схеме с общей сеткой (если не считать недостатком низкий коэффициент усиления).
17.03.2009, 09:21 #70
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Наконец-то вспомнили разумные вещи .
Во-первых наличие входной емкости ламп и комплексного входного сопротивления . Вот мне тоже интересно : кто нибудь РЕАЛЬНО мерял эти параметры ? И самое главное - КАК ?
Второе . Схем усилителей с общей сеткой ( общими сетками ) есть две . Одна - пошла от триодов - сетка тупо сидит на земле . ( кстати , ток сетки легко мерять и не превышать нормы ) . От неё хулиганская производная - когда ВСЕ сетки многосеточных ламп так-же тупо по ПОСТОЯННОМУ и переменному току заземлены . Тут конечно возможно появление больших токов - особенно первой сетки . Об этом только ленивый не писал . Отсюда и ужас в эфире .
Есть нормальное решение усилителя с общей сеткой - это когда сетки заземлены по ПЕРЕМЕННОМУ току и имеют нормальный режим по постоянке . Изготовление - сложнее , чем "всё в кучу и на землю" , но легко получается паспортный режим лампы и минимум искажений при максимуме мощности . Плюс осталась отрицательная обратная связь по ВЧ - стабильность отсюда .
Это проверенная практикой теория . И не важно из какого материала сделаны лампы усилителя . Важно чтобы мозги и руки " конструктора " не оказались случайно в том месте , где спина снизу теряет своё гордое название .
:-)-73- Игорь
17.03.2009, 13:55 #71
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.03.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2009, 18:01 #72
31.03.2009, 17:59 #73
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
17.04.2009, 22:56 #74
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Обоснуйте, пожалуйста. В противном случае - как там у Станиславского - я Вам не верю. На каких конкретно кольцах Вы изготовили трансформаторы, каким проводом делали обмотки и сколько витков у Вас в первичной и вторичной обмотках?
Извините, но я верю только практике, а не каким-то виртуальным умозаключениям типа "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
Итак, я ещё раз задаю вопрос - какой конкретно(измерянный) КПД этого трансформатора у Вас получился на частоте 3,6МГц и 28,5МГц?
19.04.2009, 10:27 #75
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
В журнале "Радиохобби" №2/2009 www.radiohobby.da.ru опубликована статья UY5QJ "Усилитель мощности на 4хГУ-50"
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
