19.12.2019, 07:37 #181
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
Ребята, прежде чем писать о том, как вы ловко используете предохранитель для защиты экранной сетки, прочитайте ещё раз название темы
Тема НЕ про штатную схему Р-140, а именно о "ПЖ"! Нет в ПЖ никаких предохранителей по цепи экранной сетки! Как нет и никаких защит от перегрузки лампы по цепи экранной сетки...
А про последовательность подачи напряжений на электроды лампы написано даже в каждом паспорте на лампу. Глупо сообщать о том, что и вам и лампе на это наплевать Не наплевать! Я первую лампу ГУ-78Б потерял именно из-за этого: как позже выяснилось, стабилизатор (он же ключевой элемент подачи, отключения экранного напряжения по сигналам РТТ), находящийся в ПЖ в сильном электромагнитном поле, "крякнул" в виде короткого замыкания вход-выход и на экранной сетке ГУ-78Б постоянно висело экранное напряжение, причём - повышенное. Включаешь РА на прогрев без анодного напряжения, идёшь попить чайку, приходишь - ток экранной сетки зашкаливает. Если успеваешь включить анодное напряжение - ток экранной сетки встаёт на "0". Пару раз мои товарищи не успели - и лампа почила в бозе...
После этого я сделал параллельный стабилизатор и подачу экранного напряжения через реле, позднее RV9CX сделал так же и подробно описал в своей статье.73 Юрий RG9A
19.12.2019, 07:39 #182
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
19.12.2019, 10:09 #183
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.12.2019, 10:52 #184
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
19.12.2019, 10:56 #185
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
19.12.2019, 11:45 #186
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Сергей, вам везёт....))) В том то и дело что в ПЖ механической коммутации (реле) подачи +350в на С2 нет......
Реле включает схему стабилизатора в режим стабилизации. Т.е. в режиме RX стабилизатор подключен к сетке2, но не работает.. В этом вся фишка..... если происходит пробой транзистора стабилизатора, то +380-400в на сетке оказывается навсегда......И тут начинается.....И визуального контроля напряжения сетки нет..... Можно просто поставить ещё одно реле на выход стабилизатора, если не охота глобально переделывать..... Ну и применённый ТАН-4 для напряжений сеток выглядит явно печально для ГУ-78........73! Сергей (RA9DM)
19.12.2019, 13:12 #187
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
Значит, хотя-бы в 2006 году что-то было сделано по "просьбам трудящихся"
В конструкции 2000 года и этого не было... Зато был режим "CW", при котором смещение переключалась по фронту CW посылки при появлении ВЧ сигнала от трансивера: вот это был "щелкунчик"!
Так что "правильная эксплуатация" здесь не при чём.73 Юрий RG9A
19.12.2019, 13:26 #188
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
19.12.2019, 13:44 #189
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
19.12.2019, 13:53 #190
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
19.12.2019, 13:58 #191
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Есть визуальный контроль анодного тока который сразу изменится в большую сторону... не совсем удобно но можно отследить... чинил такой усилок. К счастью лампа не успела умереть... но пыль на ней отгорела
Благо там был хороший вентилятор
Кстати везде поставил турбины от PAPST ... хоть и шумят, но дуют по честному.
Тепловой режим лампы это очень важно... турбины от ПЖ всё же ширпотребПоследний раз редактировалось UA0SC; 19.12.2019 в 14:03.
Serge, UA0SC
19.12.2019, 14:59 #192
- 17.03.2014
- 43
- 106
- 87
- 488
Сергей, а конкретную модель PAPST не помните?
73, Андрей RA5W.
19.12.2019, 16:00 #193
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
RG133-46/24-200 их полно в продаже на Али и Ебэй
Питание до 28 вольт ... легко создать не шумящий режим для повседневной работы и форсаж для контестов
ВЫходной раструб как раз подходит в отверстие для ввода воздуха в РА
https://yandex.ru/images/search?text...=63&source=wizПоследний раз редактировалось UA0SC; 19.12.2019 в 16:06.
Serge, UA0SC
19.12.2019, 16:07 #194
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,192
- 601
- 2372
Горят не только платы , но и трансформаторы, взрываются конденсаторы маслонаполненные с воспламенением и даже гибнут операторы.
Делаю защиту на токовых реле. Реле РТ 40/10 -3шт. и магнитный пускатель. Время срабатывания 0,1с. Уставки устанавливаю +5% от мах тока. Для однофазного режима достаточно одного реле.
Сеть-коробочка в ней: реле - сетевой фильтр -пускатель-кнопка пускателя-выход. С этой коробочки питается вся аппаратура.73! Владимир
19.12.2019, 17:29 #195
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
