Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 290
Like Tree166Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #31
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    696
    873
    1129
    Мой военпром стоит в нежилом,неотапливаемом помещении,вместе с морозильной камерой.
    А это блок управления в шэке. Ни шума,ни пыли.
    Брал у Жени RK3AD,при заказе спрашивает о длине кабеля управления,т.к ставить прямо в шэке не рекомендует.
  2. #32
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    810
    686
    191
    У меня в углу, в шеке.Питание однофазное. Вытяжка, родная улитка Р-140, на улице.
Название:	RV6LO - УМ на ГУ-43Б.jpeg
Название:	RV6LO- БП для ГУ-43Б.jpeg
    У товарища, трёх фазный БП.
Название:	RV6LO - БП для ГУ-43Б.jpeg
    R7MA.
  3. #33
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    27
    5
    У меня УМ ПЖ на ГУ-43 с пультом ДУ. Подскажите пожалуйста, только из практики, как сделать, чтобы на пульте видеть на приборе ток экранной сетки, или светодиодом «Перегрузку» по току экранной сетки. Только без теории типа - «попробуй так».
    Спасибо.
    Александр. R7GX.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Добрался до жгута... в самом блоке УМ.
    Дальше потерял...
    На данный момент, понятно, что где то/что то "залипло". Висит общий на 16 контакте (~600 Ом относительно корпуса).
    Реле К5 (блокировка РТТ)... вечно включено (не щелкает), соответственно... РТТ нет и не будет.
    Может, есть какие мнения? Где дальше рыть?
    В проводах - нет, проверил. Перестраивать пробовал - не помогает.
  5. #35
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    899
    880
    571
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    изначально укомплектовать пж нормальной улиткой и малость более дорогими диодами высоковольтного выпрямителя бп.
    В связи с тем, что как раз собрался менять диоды в своем "ПЖ", подскажите марку, что за "более дорогие" диоды? Хотел обычные 10A10 (10A10, Диод 10А 1000В | купить оптом и в розницу) поставить.
  6. #36
    01.07.2002
    Владимир
    7,752
    3857
    485
    Я не стою ни на одной из сторон.
    Простой пример.
    Лет десять назад один известный контестер в рефлекторе ContestRu тиснул интересный отчет об использовании усилителей, собранных по всем правилам радиотехники из учебников.
    Не смог сразу сегодня найти цитаты. Но было (по смыслу) примерно так. В отличие от ПЖ, за тот серьезный тест впервые не было ни одного отказа УМ.
    Деревенька "Меланьино"... Нельзя не узнать.
  7. #37
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Деревенька Меланьино
    Деревенька Настасьино
  8. #38
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Нечему там выходить из строя в ПЖ.
    Если все грамотно сделано - то по схемотехнике он не должен отличаться от других (надежных) РА. Другое дело, что многообразие защит и их необходимость для тетродов, само по себе
    требует грамотной эксплуатации. А то если срабатывает защита по экранной или по току первой сетки - то этого не замечают и дальше накручивают ручки.
    Но есть вариант другой - переход на триоды с ОС (дубовые стеклянные триоды) - ничего не срабатывает ( никакая защиту не нужна совсем), раскачки надо много, сигнал зачастую, как у "бульдозера", что не
    красит станцию и в тесте уже приветствуется ( время 4х ГУ81 ушло) - но это уже не ПЖ.
    А так выбор большой - выбирай любой : DC9DZ: Project Tsunami – Power Amplifier (PA) using 4CX10000D
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    В любом, совершенно любом усилителе, есть чему выходить из строя.
    И 140вки (в родном варианте) гибнут и Акомы ломаются и...
    Вопрос в проценте отказов... это да.
  10. #40
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Андрей, а где посмотреть поподробнее данные на эту лампу. Может скан паспорта у кого найдётся ...
    по моему с сайта DC9DZ
    P.S. скорее по ссылке от R3DE
    P.S.2 Да, вот ссылка от R3DE http://www.dc9dz.de/en/katana8k.html
    Вложения Вложения
  11. #41
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    А вот интересует такой вопрос. В наличии два УМ Р-140. В одном стоит ГУ-78. Пока он питается от однофазного трансформатора с Ргаб=2.4кВт. В холостом ходу ровно 3кВ под нагрузкой просадка до 2.4-2.5, в зависимости от тока (качаю до 1А в RTTY и до 1.5 в SSB). При этом пиковая выходная мощность 2 кВт на всех диапазонах (не в RTTY, только CW и SSB). Есть родной анодный транс от Р-140. Три фазы в дом провел. Я именно его еще не включал, но предыдущий опыт и опыт знакомых говорит что при нагрузке выпрямителя на емкость (дросселя родного нет) в холостом ходу будет порядка 3600. Ну и просядет видимо до 3.3-3.2 кВ. Потянет ли этот трансформатор ГУ-78? По железу то потянет, но вот обмотки доверия не внушают. Все таки при 3.2кВ 78-я пожалуй и до 1.5 А легко качнется. Про RTTY пока забудем, важно SSB и CW. Просто стою перед выбором. Каким трансом какую лампу питать.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    to RN6L
    Немного не так. Родной анодник от однофазной сети на ХХ даст под 4 кВ, что ВПОЛНЕ для 43ей и других, а под нагрузкой даст не меньше 3,5 кВ, что тоже супер.
  13. #43
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,043
    2381
    1745
    "Родной" транс прекрасно потянет!
    Только при нормальном напряжении в сети, Ехх будет равно не 3,6 а 3,3 кВ (нетрудно посчитать по данным трансформатора - они в открытом доступе).
    Ну, и, анодный ток в тетроде очень мало зависит от величины анодного напряжения.
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    В трехфазной сети 3.3 кВ не будет, сколько именно не помню, но точно по меньше. Да и сами подумайте, кто в такое изделие заложит режимы по верхнему пределу?
    Посмотрите ВАХ, как анодное двигает сеточные характеристики.
    Очень даже заметно, и на практике тоже.
  15. #45
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Посмотрите АЧХ, как анодное двигает сеточные характеристики.
    Может быть всё-таки не так как-то это называется?
    Иначе, что ни график, всё АЧХ ...
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
