02.03.2009, 18:22 #1
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Раскажите об усилителях ПЖ
Неоднократно встречал в различных статьях о применении усилителей ПЖ. Хвалят на весь мир.
Прочитал об авторе, но об усилителях ни слова. Даже фотографий не нашел ни одной.
Поделитесь информацией. Что за чудо такое?73! Стас US4IPQ
02.03.2009, 18:36 #2
- 13.03.2006
- Москва, Троицкий адм.округ
- 76
- 1,235
- 398
- 410
ПЖ-сокращенное (папа Женя) , уилитель на базе Р-140, только на выходе ГУ-78Б.
Последний раз редактировалось RX3DU; 13.03.2009 в 19:28.
73! Валерий.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. (Марк Твен)
02.03.2009, 18:42 #3
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
Хотя бы одним глазом взглянуть,что за зверь такой!
02.03.2009, 19:38 #4
- 13.03.2006
- 76
- 1,235
- 398
- 410
73! Валерий.
02.03.2009, 19:49 #5
01.04.2009, 06:58 #6
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 250
- 55
- 23
На днях удалось посмотреть вариант на 2х Гу78Б.
Впечатление - просто шок!
Обдув работает , как ТУ 154 на взлёте, сам блок "УМ " сильно "пошарпан".
Вместо колодки питания ,сзади, для управления стоят на каждый контакт "вилочки"....
В БП диоды уже вылетали 2 раза у хозяина этого "УМ".
73!Последний раз редактировалось RK3ZG; 05.04.2009 в 14:57.
05.04.2009, 08:39 #7
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
СПАСИБО ПЖ RK3AD!!!
Имею ПЖ на 84 больше года.
Обдув даже не слышен в микрофон!
Изготовлен с родной автоматикой!
Внешний и внутренний вид лучше чем Р-140 с завода.
Так что не надо ля-ля!
Спасибо ПЖ!!!
05.04.2009, 14:56 #8
08.04.2009, 10:36 #9
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
А вот и фотка!
Ну вот наконец то получилось сфотографировать свой усилитель.
Заднюю сторону сфотографировать нереально.
Но я думаю и по одной фотке можно судить кто прав!
Такое думаю не грех показывать!
Очередное спасибо создателю RK3AD!
А где ваш?
Улетел как ТУ-154?Последний раз редактировалось RO5D; 08.04.2009 в 10:41.
17.04.2009, 02:22 #10
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
*Очередное спасибо создателю RK3AD!*....Скромнее нужно быть друзья! Уж если и говорить *Очередное спасибо!*, так это создателям передатчика Р-140! По всему бывшему СССР и бывшим странам народной демократии, где находились наши войска, до сих пор много нашей военной техники связи. Наше дело радиолюбительское это применить некоторые изделия для наших целей. Ну скажите, взять блок выходного каскада от Р-140 в чистом виде, производства Иркутского завода, вынуть блок драйвера на 2х6э5п, обшить металлическими листами каркас блока, сделать элементарную автоматику на рэле,подать напряжения на блок , согласно принципиальной схемы, установить вентилятор, сделать блок питания с автоматикой, используя наработки схемы блока питания для Р-140 или *Берёзы* (Гражданский вариант),(некоторые просто используют готовый блок питания, выходной блок и даже блок УСС, помещая всё это в стойку, используя элементы каркаса от Р-140), назвать *ПЖ-1*потом всё это продать в 10 раз дороже себестоимости. ИЛИ:вынуть панельку с лампой ГУ-43б, продать это, купить панельку и Гу-84, установить в блок, сделать мелкий монтаж, назвать*ПЖ-2*,потом продать это в 20 раз дороже. ИЛИ:вынуть панель с лампой ГУ-43б...купить панельку и Гу-78..... назвать *ПЖ-3*...продать в 30 раз дороже, ИЛИ: купить 2 панельки и две ГУ-78.....продать! ...*Очередное спасибо создателю*! В этом случае, если и говорить спасибо, то не создателю, а *создателям*:отцу и матери Евгения! Это бесспорно их заслуга что он появился на свет божий, а переделывать блоки ,в частности от передатчика Р-140 для радиолюбительских целей..., ну так что ж, этим занимаются много лет и в Москве и на Урале, и в Краснодаре, и в Иваново, и на Украине..... . Кстати , в Тамбове делают (или делали?) прекрасные прекрасные передатчики Р-161 ... , а в Севастополе... . Труд конечно уважать чужой нужно, но всё же необходимо отдавать себе отчёт, что для радиолюбителя эти переделки не представляют сложности. С уважением ко всем присутствующим!
P.S. кстати, скоро закончу монтаж в блоке от Р-140, в который я на место ламп драйвера и лампы Гу-43б, установил две лампы ГУ-46. Фото выложу для обозрения.73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
17.04.2009, 11:08 #11
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Давайте не будем мешать все в одну кучу!
У меня складывается впечатление что мы обсуждаем разные усилители.
У меня от Р-140 только корпус блока УМ и половина от его начинки (автоматика).
Все остальное home made для 84, блок питания полностью не от 140.
Блок управления УМ (дистанционный) тоже самодельный.
Так что я благодарю за изделие, которым можно пользоваться.
А не переделывать или делать самому!
Кому не нравиться пожалуйста!
Но не надо под ПЖ понимать "вынул и продал".
Это большая разница!
Жду Ваши фото УМ на ГУ-46!
13.11.2015, 15:21 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,936
- 7005
- 2539
Евгений AD, видимо занят, пока не отвечает.
Друзья, а нет ли у кого.... схемы блока управления усилителя ПЖ1 (ГУ43)?
Видимо, усилитель, услышал про год QRP и включил вечный обход.
Светодиодик обхода горит постоянно (начиная с режима накал).
Понятно, что всему бедой, "минус на проводочке" из блока усилителя.
В связи с чем? Что то залипло? Что не нравиться?
Можно конечно залезть глубоко и в конце концов найти... Да и тесно там... всё в жгутах проводов одного цвета...
Но... зная схему и что искать... значительно легче.
Буду очень благодарен.
13.11.2015, 16:06 #13
13.11.2015, 16:34 #14
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
13.11.2015, 16:35 #15
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
100000% поддерживаю Владимира, R3HD!!! Может у кого то есть достойно "сделанные" ПЖ. Я видел 4 штуки. И все на одну "колоду" клёпаны.
Печка от ВАЗ2108, два уголка, лист дюральки 1мм толщиной сверху.... Да не о чем говорить даже... На RO2E 6 лет пользуем-5.5 лет ремонтируем и переделываем под то как надо!!!Анатолий (R3EC)
