Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3X
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Реле РПА-14 в УМ
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    301
    85
    49
    Реле РПА-14 в УМ
    Подскажите,кто имел практический опыт,сигнал какой мощности могут коммутировать реле РПА-14 ? Например, в цепи обхода РА ?
    Изображения Изображения
    11.10.2009
    Обнинск
    69
    1,419
    1406
    2741
    Реле РПА14 коммутирует 25 В.А до1600 МГц
    Реле РПА15 10 В.А до2000 МГц
    Реле РПА16 50 В.А до1000 МГц
    В реле РПА14 затухание в цепи разомкнутых контактов- не более 60ДБ на частоте150 МГц. В реле РПА16 затухание не более80 ДБ на частоте 400 МГц. Источник информации -книга ,,Коммутационные устройства радиоэлектронной аппаратуры,, под ред. Г.Я Рыбина Москва , Изд. Радио и связь ,1985г.Там есть данные и на П1Д-1 и П1Д-2 и В1В-1 и В2В-1 , В7В-1 , В9В-1
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    А у меня другой вопрос, как им коммутировать в УМ? В этом реле две катушки, одна включает, вторая выключает. Управляющее напряжение подают через конденсатор на одну катушку, а вот чтоб переключить обратно надо подать напряжение на другую катушку. Так вот второе управляющее напряжение только могу найти если использовать другое реле...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Я ставил пару транзисторных ключей, соединив их так, что при снятии напряжения с одной обмотки оно подавалось на вторую. Применял для обхода приемного предусилителя в режиме ТХ.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    Василий, спасибо! А ведь тут не надо напряжение постоянно на обмотку давать? Через конденсатор подаём напряжение, конденсатор разряжается, реле срабатывает, далее ток не идет. Аналогично по второй обмотке. Или напряжение должно быть постоянно на обмотке?
    Меня интересует, реле без напруги так же же хорошо дает усилие на контакты, чтоб по ним ВЧ ток гонять?
    Тут в реле магниты дожимает контакты?
    Благодаря UA4NDX Владимиру нашел схему р/ст Карат, там реле РПС-20 так же включается как РПА-14, но мудрено что то.... Наверное надо делать ключ как у вас Василий. Но по конденсаторам/магнитам вопрос в силе... Что то нигде информацию не найду.
    Реле РПА-14 добротные, стоят не дорого, жалко не использовать ))
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Да нормально магниты прижимают. Эти реле в общем то и предназначены для удержания без напряжения. Подал импульс сработало в одну сторону, подал импульс другой полярности (или на другую обмотку, уже не помню) - в другую. Большую мощность не пробовал, около 50 Вт в ЧМ на 2-метровом диапазоне. Я уже точно не помню как делал их коммутацию. Там ведь кроме ВЧ контактов еще и контрольные есть. Делал предусилитель на 2Т996 кажется для УВД-шной связи. У них был очень широкий диапазон, и этот предусилитель пришлось сделать широкополосным. А антенна F-23, настроенная на наиболее используемый канал. На краю диапазона у нее сопротивление было неизвестно какое. Усилитель иногда возбуждался. Научил их его отключать. Если вытащить в режиме передачи (когда обход включен) из розетки блок питания усилителя, то он потом не включается. Потом ту радиостанцию демонтировали и я усилитель забрал, хотел переделать на любительский диапазон и сделать его резонансным. Но как то увлечение УКВ затихло, так и валяется где то в сарае. Если сильно нужно, могу отыскать и посмотреть как там что устроено. Не забыть бы только, в сарай попаду в выходной.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    Вот, это и хотел уточнить. А мощность не большая - не более 5Вт, это входное реле на УМ на 144Мгц.
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Ну на 5 Вт можно что нибудь и попроще и поменьше поставить. Например РЭС-49 (оно же РЭК-43). В нашем коллективе когда то были популярны "Виолы" (Р-838) для ЧМ на 2м. Переделывали им всем входную часть. Меняли в УВЧ КТ399 на КТ640 с увеличением тока покоя и выкидывли диодную коммутацию RX/TX антенны. РЭС-49 справлялись без проблем.
    P.S. Вспомнил про обмотки. Эти реле можно питать как 12 В, так и 24 В. Если 12, то обмотки включаются параллельно, если 24, то последовательно. Переключение сменой полярности.
  1. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  2. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  3. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  4. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  5. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
