20.02.2010, 19:05 #1
- 20.02.2010
- 94
- 20
Противопросадочное устройство по анодному напряжению
Идет просадка по аноду и соответственно по сети,слышал,что есть схема этого устройства,может она по другому называется не знаю.как ее сделать или где посмотреть.усилитель на 2-х гк 71.спасибо.73
20.02.2010, 19:30 #2
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Это нормально. Когда утюг или чайник включаешь - тоже идет просадка по сети.
73 de Serge RL3AF
20.02.2010, 20:40 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.02.2010, 20:50 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Нет.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.02.2010, 21:04 #5
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
[QUOTE=UN7NAG;362533]Идет просадка по аноду и соответственно по сети
Добрый вечер.А может наоборот-сначала по сети,потом по аноду?
Включите в розетку нагрузку ,мощностью соответствующей Вашему УМ,контролируя напряжение до подключения и после.Если сеть заметно "проседает" вольт на 8 и больше(примерно ),то Вам поможет замена проводки или мощный бытовой стабилизатор напряжения.Бывают электронные и электромеханические.Например "Ресанта" 10кВт,хотя как он поведет себя при импульсной нагрузке(CW) честно не знаю-таких проблем не было.Если по сети провал вольта 3-6 (это нормально),а анод плавает- то смотрите ВВ БП.но это другая история.
Удачи!В бирюльки играю на все фитюльки.
20.02.2010, 21:23 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Тогда Вам нужен вот этот самодельный электронный стабилизатор сети http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/13.shtml
Последний раз редактировалось UN7CI; 21.02.2010 в 06:38.
Борис
21.02.2010, 03:41 #7
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
"Соответственно" - это спорно.. Одно из другого не вытекает.
Просадка по аноду - либо мал транс, либо конденсатор, короче проблема в БП вашего усилителя. Просадка по сети - либо мало сечение проводов, либо и так мало напряжение в сети, либо ваш усилитель слишком большой мощности, чем должна держать розетка.
В принципе, как и говорили вам коллеги, пара-тройка вольт просадки в сети - не страшно. Да и просадка по аноду на 5% - многие промышленные усилители так и работают.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
21.02.2010, 04:29 #8
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
3 конденсатора по 200 мкф*5 кв никакой просадки не будет.
прада габариты 25*80*100 (в сантиметрах для 3х конденсаторов в корпусе) и просадка при их зарядеMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
21.02.2010, 05:03 #9
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,437
- 1236
- 789
То: Mildi
Василий, извиняюсь за ОФФ , но что за эмблема у Вас на аватарке?73! Владимир RA4FW
21.02.2010, 05:17 #10
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Василий, извиняюсь за ОФФ , но что за эмблема у Вас на аватарке?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
21.02.2010, 12:56 #11
- 20.02.2010
- 94
- 20
Спасибо!Возможно,что сетевые провода тонковаты,да может быть.ну,а блок питания нормальный,тр-р 100 квадратов,первичка сечением 2.2мм,анодная обмотка может тонковатая 0.56мм,конденсатор-20мкф на м7кв.я просто слышал от радиолюбителя на 80-ке,что он вот таким устройством убрал просадку.я понял,что он установил трансформатор и конденсатор,может что-то еще,поздно стал слушать.это уст-во где то ест в журнале "радио"но в каком?вот вопрос. 73!
21.02.2010, 13:22 #12
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
73. Ильдар (UA9CVN)
22.02.2010, 15:25 #13
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Поставте емкость хотябы около 100 мкф по анодному напржению и просадка будет терпимой или совсем незаметной на глаз. Можно составить емкость из нескольких низковольтных конденсаторов зашунтировав их высокоомными реисторами. Хотя если расположить их в корпусе негде то такой вариант подходит с натяжкой.
стабилизатор напряжения не выход если просадка из за малого сечения провода обмоток трансформатора или провода сетевой проводки. Он будет хорош если в сети наблюдается неболшая нестабильность напряжения.Последний раз редактировалось Mildi; 22.02.2010 в 15:33.
22.02.2010, 15:37 #14
23.02.2010, 09:11 #15
