10.03.2010, 10:43 #1
- 06.02.2010
- 34
- 10
Каркас для катушки П-контура РА
Есть предохранители ПР-2-50-100а-500v. иНФОРМАЦИЯ ИЗ СПРАВОЧНИКА= " В качестве изолятора в предохранителях ПР-2 используется фибровая трубка(термореактивная пластмасса). Она выдерживает испытательное напряжение на разряд по поверхности в воздухе для марки ВВ не менее 30 кВ, для марки НВ не менее 25 кВ. электрическая прочность фибровых трубок при испытании напряжением перпендикулярно к стенке для трубок марки ВВ – не менее 5 кВ/мм, для трубок марки НВ – не менее 4-6 кВ/мм в зависимости от толщины стенки."
Вопрос-Можно ли использовать такие трубки в качестве каркаса для катушек П-контура РА ? Размер трубки :длина=135мм,диаметр=35мм,толщина стенки=5мм.
10.03.2010, 10:53 #2
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
дабы небыло сомнений, положите эту трубку в микроволновку (стакан воды не забудьте 8-)), по результатам нагрева делать вывод..
Ум на какую мощность планируется?Игорь, 73!
10.03.2010, 10:56 #3
- 06.02.2010
- 34
- 10
10.03.2010, 11:02 #4
10.03.2010, 11:08 #5
- 06.02.2010
- 34
- 10
10.03.2010, 11:14 #6
10.03.2010, 11:23 #7
- 06.02.2010
- 34
- 10
10.03.2010, 12:38 #8
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Можно ли в ФНЧ использовать индуктивности, намотанные на кольцах, к примеру из феррита?
С уважением, Алексей. UA3MQJ
10.03.2010, 15:55 #9
10.03.2010, 16:15 #10
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
В микроволновой допускается , печка не есть объективный индикатор , да и вы не на СВЧ работать будете , в микроволновой печке греется даже фарфор . Для стоватного УМ , посмотрите " Я строю КВ радиостанцию" Я.С.Лаповка , выходной каскад на двух ГУ-50 , там как раз около 100 вт выходная мощность ( согласно новой инструкции , для станций второй категории разрешено работать 100 вт. почти на всех КВ диапазонах , за исключением 160м. )
Александр (RN4AAB)
